Napalmko
Registrovaný: 25.3.2016
Auto: e91 320d
e91 automat pri jazde z kopca blbne
Piatok, 25. Marca 2016, 13:36
Zdravim mam problem ze pri jazde z kopca alebo pri dojazde ku krizovatke bez plynu mi automat dava do zaberu a zasa naspat a citit ako stale auto spomali jemne brzdenim motora a zasa uvolni a otacky je videt ako skacu z volnobeu na cca 1200. Vie mi niekto poradit kde moze byt problem?
majo38
Registrovaný: 18.8.2014
Auto: e92 330XD
Re: e91 automat pri jazde z kopca blbne
Nedeľa, 27. Marca 2016, 04:02
Napalmko napísal:
tak to ti funguje ako ma,chvalis sa tu s prvym tvojim automatom ci ?
Napalmko
Auto: e91 320d
Nedeľa, 27. Marca 2016, 09:49
majo38 napísal:
Neviem ci si robis srandu alebo si to nejako zle pochopil. Zober si ze ides z kopca bez plynu a kazde 1-2 sekundy ti vyskocia otacky z volnobehu na cca 1200 ako keby prevodovka nevedela ci ma byt v zabere alebo nie a stale dookola az dokedy nepridas plyn alebo uplne nezastavis.
upir156
Registrovaný: 25.11.2012
Nedeľa, 27. Marca 2016, 10:58
No mne to teda automat rozhodne nerobí, tak neviem či to je normálne. Teda ešte som takýto jav nezaregistroval.
Nedeľa, 27. Marca 2016, 22:44
Napalmko napísal:
daj vyresetovat adaptacie a pripadne ak to nepomoze tak aj vymena oleja.
Napalmko
Auto: e91 320d
Pondelok, 28. Marca 2016, 00:05
airbone napísal:
Presne to som uz skusal asi tak 2 dni to nerobilo mam vymeneny olej vana s filtrom a reset.
Napalmko
Auto: e91 320d
Pondelok, 28. Marca 2016, 00:07
rozmyslal som ci tam nemoze byt nejake cidlo chybne vobec neviem ci tam take nejake aj je nevyznam sa v tom.
