midnight_man
Registrovaný: 8.7.2010
BMW e91 CCC business to CIC business
Nedeľa, 28. Februára 2016, 16:36
Chlapi kto sa vyzna a vie to poriadne vysvetlit.
Mam CCC business, chcem CIC business (da sa kupit u poliaka za cca200E komplet)
otazky:
Musim vymenit aj displej? ci staci len konzolu tlacitka a jednotku?
Musim vymenit ramcek na palubovke alebo jednotka sadne do stareho ramceku?
co je este ostatne k tomu potrebne? dakujem ;)
upir156
Registrovaný: 25.11.2012
Re: BMW e91 CCC business to CIC business
Nedeľa, 28. Februára 2016, 18:12
Musíš vymeniť všetko. Inak aký význam má ísť z bussinies do bussiens?
benefic
Registrovaný: 7.1.2015
Auto: BMW 320D E90
Nedeľa, 28. Februára 2016, 19:08
Treba vymeniť head unit a display. Rámček pokiaľ viem je rovnaký a controller funguje aj starý. Ale tiež sa prikláňam ze keď retrofit tak už profi. Celý set cca do 650€.
BMW F31 320dA 135kW
ex: BMW e90 320dA 120kW
midnight_man
Nedeľa, 28. Februára 2016, 20:30
novy CIC business ma HDD, vie MP3 a vie prehravat dvd filmy a ukazuje navi s mapou nie len sipku ci?
Miloš_330i
Registrovaný: 2.7.2011
Auto: 335xi
Nedeľa, 28. Februára 2016, 21:26
Profi CiC do 650€ ? :D zabudni ... 1000 € +
Hd display, hlavna jednotka, ovladac, cic can emulator, nove kable k displayu a jednotke, usb do kastlika, novy stredovy dekor, kabel k ovladacu, ramik okolo hlavnej jednotky...
Good luck :)
EX - BMW E90 325xi
EX - BMW E92 335xi - príbeh
Ex - VW GOLF VI GTI
Ex - BMW E92 330i - príbeh
Ex - BMW E90 330i - príbeh
Ex - Audi A3 8l 1.8T
midnight_man
Nedeľa, 28. Februára 2016, 21:40
co vie teda CIC business?
Nedeľa, 28. Februára 2016, 21:50
midnight_man napísal:
mas v tom trochu chaos. Totizto
Mas asi na mysli jednotku CIC-MID, teda s malym displejom. Nema ziadny HDD a ani neprehrava DVD, je tam totizto len CD mechanika. Mapy sa nahravaju cez USB a su ulozene potom priamo v jednotke.
vyzera to takto:
http://totalnav.weebly.com/uploads/5/2/ ... 6_orig.jpg
to sa davalo do uplne poslednych e90, je ich dost malo tychto systemov
Potrebujes k tomu vsetko, novy monitor, kable, usb, kodovanie atd. Navigacia ti aj tak nepojde, musis pouzit emulator CIC a aj to neviem s istotou ci funguje, pretoze tie emulatory sa robia na CIC HIGH t.j. professional. ALe mal by fungovat udajne....
Pokial mas MASK1 ktory zobrazuje len sipky a chces novsi MASK2, tak ten sa da prehodit bez problemov
ten zobrazuje 2D mapu, ale okrem toho tam nie je nic naviac oproti MASK1
Nedeľa, 28. Februára 2016, 21:52
appropo, rad by som videl kto to predava za 200eur komplet..... rad si jeden vezmem tu na dielnu na testy za taky peniaz :)
upir156
Nedeľa, 28. Februára 2016, 21:57
airbone napísal:
Kúpiť môže, len či to aj bude funkčné.
Nedeľa, 28. Februára 2016, 22:04
upir156 napísal:
Vacsinou to je funkcne. Totizto poliaci predavaju vsetko z lopat. Vsetko kradnute auta z DE.
Tomu napoveda aj ich obrovske mnozstva dielov co maju na relativne nove modely, aj aj cena. Keby nebolo tychto polskych lopatarov (a este litva a lotyssko), tak nekupis CIC komplet ani za 2000eur....
upir156
Nedeľa, 28. Februára 2016, 22:41
No ja som mal odtial CCC (profesional) modul, cez nejaké autodiely v ZA za 200 ecka a keď sa pripojil do auta, tak bol mŕtvy. Tí zdochláni mi predali skapacinu CCC. Som im volal, že je modul nefunkčný a bez mihnutia oka mi vrátili love späť.
midnight_man
Nedeľa, 28. Februára 2016, 22:51
http://allegro.pl/nawigacja-navi-cic-ko ... 04691.html
:D vyzera to ako CIC business :)
a teda MASK1 a mask2 ako vymenim?
no cize dorobenim CIC business ziskam akurat viac knoflikov na ovladaci :D a aj tak musim vymenim dispplej? sak vyzera rovnako?
profesionall vyjde na dost penazi uz:
http://allegro.pl/nawigacja-professiona ... 95067.html
Nedeľa, 28. Februára 2016, 23:10
http://allegro.pl/nawigacja-navi-cic-komplet-bmw-3-e90-e91-i5997104691.html
takze 2000 zlotych je podla teba za CIC vela hej? ved to je za taku vec skoro zadarmo...... To je corkarina jak vysita. Oficialne ak by to niekto predaval zo svojho auta, cakaj minimalne dvakrat tolko.... Bez ostatneho prislusenstva ktore je k tomu este potrebne.... a bez prace a kodovania....
Mask2 a CIC MID je velky rozdiel. A monitor moze vyzerat rovnako, ale je uplne iny a CIC MID ma aj ovela jemnejsiu grafiku. MASK2 byval so starym ovladacom, ale posledne verzie sa montovali s tym novym ovladacom ako CIC MID, ale to fakt len chvilku asi 2 mesiace vyroby...
Mask2 ti bude fungovat aj s monitorom a ovladacom MASK1.
Ani mask2 nezozenies len tak za par korun. Neocakavaj ze ti ho niekto ponukne za ludovu "dvacku"... Iba zeby sa zblaznil....
midnight_man
Nedeľa, 28. Februára 2016, 23:13
praveze 200e mi pride dobra cena :) preto som to chcel riesit, ale vlastne mi to nevyrieši nic z toho co som si ja myslel.
ci je to z corky alebo nie..to necham na poliakov...
aky je teda rozdiel medzi CIC business a CCC business?
Nedeľa, 28. Februára 2016, 23:38
ziadny, pretoze CCC business neexistuje.
to co som dal hore na obrazku je CIC-MID, a je to navigation business
Zhrniem ti tieto jednotky pre E90 to asi takto:
MASK = prva generacia navigation business (sipky) (2005-cca 2007)
MASK2 = druha generacia navigation business (rovnake menu ako jednotka, akurat je mozne zobrazit 2d mapu (bez split screen funkcie) (2007-2009 cca)
CIC-MID = tretia generacia navigation business - ina a ovela lepsia grafika, zobrazuje aj mapu ako hore co som dal link (daval sa len do uplne poslednych E90, je to zriedkavost)
a potom je CCC alebo novsi CIC a oba su pre navigation professional s velkou obrazovkou.
Co mas v aute ty to netusime. Ked das VIN, mozno budeme vediet urcit blizsie....
