badbat329
Registrovaný: 20.5.2012
Auto: F31
N47 intake air temperature/charge air temperature
Streda, 24. Februára 2016, 19:55
pani ked mi dis ukazuje
intake air temperature -55°C
charge air temperature 16°C
Treba vymenit vahu vzduchu? Je ten intake air temperature sensor v nej intergovany?
a charge je tento?
http://cz.bmwfans.info/parts-catalog/E9 ... _duct_agr/
dik
badbat329
Auto: F31
Re: N47 intake air temperature/charge air temperature
Štvrtok, 25. Februára 2016, 20:14
povytahoval som kable a je to tak, intake temp sensor je vo vahe.
Mishroom
Registrovaný: 27.9.2010
Auto: e39 ze Stupavy
Štvrtok, 25. Februára 2016, 21:15
Uz si na to.prisiel sam ale ano, intake air temp. je merany vahou vzduchu a kedze ukazuje -50, tak to ma za sebou. Ak ti sposobuje vaha aj ine problemy, tak ju do vymeny za novu odpoj a RJ bude fungovat na defaultnych hodnotach.
Bezne problemy kt. sposobuje vaha vzduchu (ale nemusi):
Kolisanie otacok volnbehu
Kolisanie ot. za jazdy
Trhanie pri vykone
Cafte
Gti.s
Registrovaný: 19.5.2012
Auto: Bmw 330D
Piatok, 26. Februára 2016, 07:31
A chci se zeptat kdyz je vaha spatna muze spusobovat stratu vykonu pri urcitych teplotach kdyz je teplo nechce jed chladno snažise a věčí žravost paliva.take to mamm ja priznaky.
Trhanie pri vykone
tak toto se mi nedeje...
me tohle to
ale zas mam nesmysle na bc ukazuje 6.6l a ve skutecnosti je 10l.dojazt na plnu nadrz kdyz je plna skoro 1000km pri tom max na nadrž 600km u jedu.
.dik za info
badbat329
Auto: F31
Piatok, 26. Februára 2016, 18:15
Gti.s napísal:
Trhanie pri vykone
me tohle to
.dik za info
babral sa ti niekto so vstrekmi?
Gti.s
Auto: Bmw 330D
Piatok, 26. Februára 2016, 20:02
nee vstřiky jsou tam original .na aute mam vse od vyrobi.
jen jsem daval druhou vahu zvduch z 2.5d 145kw na zkousku a jak jsem vratil svoji abraka dabra bac vse se rozhodilo.
kdyz jsem byl predtim na diagnostice nebyla zadna chyba.
badbat329
Auto: F31
Piatok, 26. Februára 2016, 20:41
jaj tak si daj resetnut adaptaciu vahy vzduchu... na co si tam daval tu druhu vahu?
Mishroom
Piatok, 26. Februára 2016, 23:04
Chod na diag nech pozru co a ci je zapisane v dde a zmazat adaptacie vahy ak je dobra. Ak nie nic nevymyslis (pouzite vahy a cistenie su naprd) a musi ist druha. Moj nazor je, ze uz to bude mat za sebou.
A rovno aj korekciu vstrekov a tlak railu nech ti pozru.
Cafte
Gti.s
Auto: Bmw 330D
Piatok, 26. Februára 2016, 23:41
badbat329 napísal:
daval jsem tam na zkužku druhu vahu protože se mi nezdalo že auto pri te moji nechce jed na plny vykon.
kdyz je teplo nejakych 25stupnu nejede tak jak pri 5stupnich nechce tahnout nema vykon takove tupe neboli line jak smrad.mel jsem problem kdyz jsem potkal superba ktery ma 170koni ho predjed.
Gti.s
Auto: Bmw 330D
Piatok, 26. Februára 2016, 23:46
Mishroom napísal:
mohl bys mi nekoho doporucit kdo by se nato podival v okoli Trenčna nebo Nove Mesto nad vahou a Trnavy??dik
Piatok, 26. Februára 2016, 23:59
bmwtt.sk ?
Mishroom
Sobota, 27. Februára 2016, 10:16
Tak tak, u Simika (bmwtt) mas 100% istotu, ze ti povie co tomu presne je.
A skus si vahu odpojit, ze ako sa to bude spravat bez nej, podla mna lepsie.
Cafte
Gti.s
Auto: Bmw 330D
Sobota, 27. Februára 2016, 16:11
Kdyz odpojim vahu vzduchu tak se mi zda o neco žive.a chci se zeptat kdyz se odpojuje vaha vzduchu za chodu motora tak po odpojeni by mel motor trochu zmenit zvuk a otačky????protoze když ji odpojim nic to neudela jede si dal to svoje.
Sobota, 27. Februára 2016, 20:44
Na dieseli nie....
Gti.s
Auto: Bmw 330D
Nedeľa, 28. Februára 2016, 09:21
TT-SIMIK napísal:
Na dieseli nie....
takže nic to neudela jede pořad stejne.
