Gabo
Registrovaný: 1.1.2014
Auto: 330d e91
slaby vykon e90 330d
Utorok, 23. Februára 2016, 19:22
potreboval by som poradit. zasralo sa mi DPF a tak som ho dal prevrtat. spravil sa aj pocitac a od vtedy mi ide citelne slabsie auto. po prejdeni asi 10 000km sa mi znova rozsvietila kontrolka DPF. bol som na pc v bmw servise a povedali mi ze nic neukazalo len riadiacu jednotku zhavenia a ze auto ma pri 4000ot vysoky tlak. mate niekto s niecim podobnym skusenosti?
Re: slaby vykon e90 330d
Utorok, 23. Februára 2016, 21:10
Mame..kto ti robil software???Neslo to hned po softe??!Ak je dpf korektne odstranene tak kontrolku nemoze rozsvietit......Ak si neporadis ozvi sa,riesim kazdy den rozne zahady....
Gabo
Auto: 330d e91
Utorok, 23. Februára 2016, 22:42
software mi robil chalan z bmw doma. hned po odstraneni a spraveni softu auto islo slabsie jak malo a teraz po asi 10 000 km zasvietilo
Gabo
Auto: 330d e91
Utorok, 23. Februára 2016, 22:46
odstranoval mi ho tak aby ked sa auto zapoji na pc tak ukazuje ze dpf robi co ma robit
Gabo
Auto: 330d e91
Streda, 24. Februára 2016, 20:32
este mi napadlo. zda sa mi ze ked autu postupne pridavam tak ide celkom dobre ale ked mu zoslapim moc naraz tak ako keby ho zadusi
Streda, 24. Februára 2016, 21:21
Robilo sa len dpf alebo aj ine????Chyba musi byt.....aj ked sa priznam ze takto soft robeny som nevidel ze prevrtany a v rj sa tvari akoby vsetko fungovalo.....dpf pracuje z viacerimi velicinami.....
Gabo
Auto: 330d e91
Streda, 24. Februára 2016, 22:29
menil sa potom este nejaky spinac egr ventilu a podla mna sa to trocha zlepsilo. ale nie uplne. no tvrdil mi ze spravil to tak aby na emisnej ked ho pripoja tak bude vsetko robit.
donuzo
Registrovaný: 18.2.2008
Auto: BMW 330d 400ps/900Nm
Utorok, 8. Marca 2016, 18:00
Toto pocujem prvy krat "bude vsetko robit" ,tak bud je dpf odprogramovane alebo nie?? ,,neviem co mas za tym auta ci m57n2 alebo N57 motor,,,ale vzdy sa bud vypina cely funkcny blok map kde je to mozne,,alebo sa vypinaju "postinjection"+ kontroly spatneho tlaku a maskuju sa zavady...Lebo ak by to nechal fukcne,tak moze spustat regeneraciu!!! a pri vykuchanom dpf je to celkom sranda...
p.s. ina vec je ze kopa ludi to len prezene cez nejaky "free" program a ani netusia co sa v sw zmenilo :( :(
donuzo
BMW 330D <400ps/900NM> d-racing.sk diesel chiptuning (chiptuning,upravy sw,odstranenie dpf,egr,odstranenie chybovych kodov atd.)
Gabo
Auto: 330d e91
Streda, 9. Marca 2016, 16:37
ja neviem... robil mi to chalan co pracuje v bmw uz asi 15 rokow. len mi proste povedal ze ked sa auto pripoji na obd tak bude ukazovat ze dpf robi co ma. inak problem sa necakane vyriesil. neviem ci to ma stym nieco spolocne ale do nadrze som nalial diesel particulate filter protector od liqui moly a po prejdeni plnej nadrze auto ide ako ma. nemoze byt ze ked mi prevrtaval dpf tak spravil malu dieru?? akoze ja neviem jak sa to robi to mi len tak napadlo.
Gabo
Auto: 330d e91
Streda, 9. Marca 2016, 16:40
musim ist dat odstranit chybu na pc a uvidim ci sa rozsvieti znova lebo auto teraz ide dobre. motor je M57
Gabo
Auto: 330d e91
Utorok, 22. Marca 2016, 17:02
tak chyba odstranena. uz viac sa nezobrazila. auto teraz ide podla mna ako ma. neviem ci to moze byt tym co som pridal do nafty ale ine mi nic nepapada.
