Papaghigh
Registrovaný: 21.2.2016
Auto: e92
Blbnutie budíku teploty oleja e92 325i
Nedeľa, 21. Februára 2016, 11:52
Ahojte všetci mám takýto problém, som vlastníkom e92 325i budík teploty oleja niekedy funguje normálne inokedy pri vložení kľúča do palubovky začne ručička cukať po naštartovaní sa upokoji a klesne úplne ale ani po čase neukazuje údaj o teplote oleja... Kde môže byt problém?
Papaghigh
Auto: e92
Re: Blbnutie budíku teploty oleja e92 325i
Nedeľa, 21. Februára 2016, 16:12
NIČ Chlapci nikto s týmto nestretol? :-k
Nedeľa, 21. Februára 2016, 17:46
neboli tie budiky rozoberane?
Pondelok, 22. Februára 2016, 00:48
Papaghigh napísal:
tazko povedat. Mozno vadny servomotor rucky. Skus test budikov cez servisne menu budikov ci bude fungovat ako ma. Signal o teplote oleja dostavaju budiky cez CAN, takze v pripade ze motor je v poriadku a toci sa ako ma, tak bude problem zlozitejsie a mimo budikov....
Papaghigh
Auto: e92
Pondelok, 22. Februára 2016, 07:23
airbone napísal:
čau zabudol som spomenúť že ten test som vykonal a budiky fungovali všetky
Papaghigh
Auto: e92
Pondelok, 22. Februára 2016, 07:25
PeqpeK napísal:
Je to možné neviem asi aj dorábaný je ten budik neviem či sa tam od výroby inštaloval
Pondelok, 22. Februára 2016, 08:05
Papaghigh napísal:
325i mohla mat budikmteploty oleja od vyroby ale tazko povedat. Keby bol poskodeny software, neukazovalo by to vobec pripadne by rucka stale poskakovala. Ale tebe to niekedy funguje ok nie?
Papaghigh
Auto: e92
Pondelok, 22. Februára 2016, 08:35
airbone napísal:
Ano niekedy málo kedy funguje ako má cez dia som už pozeral skúšal čokoľvek dokonca raz som spraviť tak že som vyresetoval napr interval oleja a potom to fungovalo pekne no ale len po jednom starte druhy krát už to bola ta istá známa rozprávočka....takže netusim viem že budíky funguju motorčeky... Bude to asi v elektrike niekde tá závada
Pondelok, 22. Februára 2016, 13:32
Moze to byt aj nejaky nezvycajny problem v elektronike budikov. To by chcelo otestovat a skontrolovat aj po sw stranke.
Papaghigh
Auto: e92
Utorok, 23. Februára 2016, 09:49
airbone napísal:
nevies koho s tým by som mohol otravovať? Alebo nové budíky?
Streda, 24. Februára 2016, 02:17
Papaghigh napísal:
tak to teda neviem, mozem sa na nich pozriet ci su v poriadku - teda budiky po svojej stranke, ale naozaj teraz nie, som total busy. Skus sa ozvat niekedy neskor.
Nove budiky zatial urcite neries, lebo ak nie je problem v budikoch ale inde, tak ti to nepomoze. A aj keby bola, mozno sa to bude dat opravit.
Papaghigh
Auto: e92
Streda, 24. Februára 2016, 05:22
airbone napísal:
Akože ja som ich cez dia v realnom čase skušal a fungovali všetky v celom rozmedzi bez zadrhelu :-k no tak ja netuším kde môže byt skrat... Ach tieto bavoráčiky
