wixter
Registrovaný: 23.7.2008
Auto: BMW E91 318d
e91 LCI vstreky
Sobota, 20. Februára 2016, 06:13
Caute borci,
mam taky problem. Diagnostika mi ukazuje chybu na vstrekoch 2,3,4. Vstreky boli na stolici ale su ok (len jeden nedostaval kod, ale funkcne bol v poriadku). Viete mi s tym prosim niekto poradit?
Jedna sa o e91 LCI, 318d, 105kW
E91 318d LCI
E60 530d - ex
E46 316i - ex
badbat329
Registrovaný: 20.5.2012
Auto: F31
Re: e91 LCI vstreky
Sobota, 20. Februára 2016, 06:30
aku chybu?
wixter
Auto: BMW E91 318d
Re: e91 LCI vstreky
Sobota, 20. Februára 2016, 06:41
neviem teraz presne, ale v sumare zapisana chyba pri xy km na vstrekovaci 2, podtym to iste na vstrekovaci 3, a potom na vstrekovaci 4. nic viac napisane
E91 318d LCI
E60 530d - ex
E46 316i - ex
badbat329
Auto: F31
Re: e91 LCI vstreky
Sobota, 20. Februára 2016, 06:47
choj na origo diag tam ti vypise vsetko
wixter
Auto: BMW E91 318d
Re: e91 LCI vstreky
Sobota, 20. Februára 2016, 06:52
sorry ale keby mi to vypisalo vsetko tak to sem asi nepisem..... vypisalo to to, co som napisal vyssie len v anglictine... nic viac, nic menej
E91 318d LCI
E60 530d - ex
E46 316i - ex
badbat329
Auto: F31
Re: e91 LCI vstreky
Sobota, 20. Februára 2016, 07:00
v pohode, drzim palce, mozno ti bude vediet pomoct niekto iny
Re: e91 LCI vstreky
Sobota, 20. Februára 2016, 11:06
Daj presne chybove kody.....Alebo screen diag lepsie,potom ti napisem co...
wixter
Auto: BMW E91 318d
Re: e91 LCI vstreky
Sobota, 20. Februára 2016, 11:23
som zvedavy, ci dokazete z tejto hlasky nieco vydedukovat.... ale dakujem za ochotu
4AE5 Zero-quantity adaptation, injector, cylinder 2
E91 318d LCI
E60 530d - ex
E46 316i - ex
Re: e91 LCI vstreky
Sobota, 20. Februára 2016, 11:50
Viem co ta chyba znamena,ale nebudem to tu rozpisovat,lebo by som potreboval dalsie info o motore.Aky ma chod?Vyvazenost chodu motora je aka?Ake su korekcne odchylky trysiek?Tato chyba ma viacej vyznamov.....
wixter
Auto: BMW E91 318d
Re: e91 LCI vstreky
Sobota, 20. Februára 2016, 12:19
N47 318d 105kW, chod je normalny, bez trasenia, korekcie su ok, ako som aj vyssie pisal trysky boli na stolici a neprejavilo sa nic
E91 318d LCI
E60 530d - ex
E46 316i - ex
Re: e91 LCI vstreky
Sobota, 20. Februára 2016, 12:29
Bud im treba nadstavit adaptacie(teraz si nepametam ci su v diag),alebo maju vyssiu korekcnu odchylku a vtedy pise tuto chybu....neviem ake boli korekcie,ani pri akych stupnoch bola zapisana chyb ani tlaku.....ale nejak sa toho neboj.....Pozrem sa na to cez tyzden pripomen sa mi......
wixter
Auto: BMW E91 318d
Re: e91 LCI vstreky
Sobota, 20. Februára 2016, 12:43
este jedna vec, ked boli na stolici, nevratili mi ich v rovnakom poradi, ale chybu diag vypise rovnaku 2,3,4.
Korekcie su v norme, to mi pozeral a nie su prepady
po vymazani sa chyba hned nezapise, az po urcitom case...
E91 318d LCI
E60 530d - ex
E46 316i - ex
Re: e91 LCI vstreky
Sobota, 20. Februára 2016, 12:54
No treba aby boli na povodnom mieste lebo ima kod sluzi na korekciu....1na1 2na2 atd
wixter
Auto: BMW E91 318d
Re: e91 LCI vstreky
Sobota, 20. Februára 2016, 13:04
ale aj predtym pisalo tu chybu... da sa nejako zistit kao maju byt, ci nahodou uz predtym neboli prehodene
E91 318d LCI
E60 530d - ex
E46 316i - ex
badbat329
Auto: F31
Re: e91 LCI vstreky
Sobota, 20. Februára 2016, 13:24
da, diagnostikou a diagnostikou sa to da aj prekodovat aby si to nemusel prehadzovat, tiez som mal poprehadzovane vstreky nasval koli testu, ale nikdy mi koli tomu chybu nevyhadzalo...
jediny problem ktory s autom mas je ta chybova hlaska?
