renegade26
Registrovaný: 13.1.2012
Auto: E91 325D m packet
Dpf filter
Pondelok, 15. Februára 2016, 15:22
Caute viem ze temy okolo dpf je dost len chcem dat moj problem zacalo mi svietit particle filter asi pred tyzdnom spotreba zatial dobra aj vykon uz sa mi to stalo dvakrát co mam to auto dal som to vycistit bolo po probleme len vzdy to vydrzalo asi 20tkm a zase zacalo svietit vzdy iba tato kontrolka dam aj foto vie niekto poradit?dik
jkk
Registrovaný: 4.8.2012
Auto: E91 330xd
Re: Dpf filter
Pondelok, 15. Februára 2016, 15:27
mal som to iste, dal som to vycistit v BA a spokojnost... http://www.dpfcleaniq.sk/
tu je moj prispevok co som napisal o tom:
auto mam doma a vycistenie dpf-ka vybavene nakoniec za 320€ kedze pri x-ku musela ist dole napravnica a robila sa potom aj komplet geometria. K vsetkemu pekne faktura, protokoly, vypisy z diagnostiky pred a po, grafy z tlakovych skusok pred a po...
dostal som karticku s datumom cistenia, poctom km a ze ak bude akykolvek problem mam prist na reklamacku...pytal som sa ci to vydrzi dlhsie ako 3mesiace a dusoval sa ze ak bude vsetko co ma na cistenie dpf-ka vplyv fungovat spravne a bude sa chodit pravidelne dlhsie trasy na regeneraciu tak ze to vydrzi hoodne dlho, ze este nemali reklamaciu na ich cistenie...nuz uvidime...
co je ale najpodstatnejsie je ze narast vykonu je neporovnatelny
zaklad je ze pred cistenim ti chylan este zavola ci su vsetky cidla ok a nie je problem len v tom, celkom seriozny pristup
EX: E91 330xd `08
EX: E46 330i `00
EX: E46 323i `99
renegade26
Re: Dpf filter
Pondelok, 15. Februára 2016, 15:48
Diki asi tam skocim sa spytat ako dlho ti to robili?asi na pockanie nie
jkk
Auto: E91 330xd
Re: Dpf filter
Pondelok, 15. Februára 2016, 15:51
dva dni...vratane geometrie...pri xdrive ide dole komplet napravica takze roboty je tam dost...
EX: E91 330xd `08
EX: E46 330i `00
EX: E46 323i `99
renegade26
Re: Dpf filter
Pondelok, 15. Februára 2016, 16:00
ja mam zadokolku
hansm5
Registrovaný: 16.1.2009
Re: Dpf filter
Streda, 17. Februára 2016, 07:36
renegade26 napísal:
nech zkontrolovat termostaty,mel jsem to same a jelikoz se motor neohral na provozni teplotu,nespoustela se mi regenerace :wink:
renegade26
Re: Dpf filter
Streda, 17. Februára 2016, 08:04
Pozna este niekto tuto firmu http://www.dpfcleaniq.sk/ chcem si ho tam dat vycistit
Marek-WAR
Registrovaný: 30.12.2011
Auto: BMW E91
Re: Dpf filter
Piatok, 19. Februára 2016, 12:43
Ahoj jen takový dotaz, poznám ze se mě spustila regenerace filtr,vim ze nikde to nebude nic svítí, ale třeba podle smradu?
Není to cítit jak když se pálí guma?
renegade26
Re: Dpf filter
Piatok, 19. Februára 2016, 20:52
Vraj ked sa bude regenerovat dpf a nahodou zastavis tak otacky budu 1100 na volnobeh treba ist hned na dlhsiu trasu
