AntiBiotik
Registrovaný: 28.5.2007
Auto: E91 320d
letne gumy 18" - rozdielna sada v predu a vzadu
Nedeľa, 14. Februára 2016, 20:22
Caute, co nevidiet, bude treba menit gumy, tak rozmyslam ake,
mam E91 a disky style 162 18".
rozmer pneu su v predu 225/40 R18 a 255/35 R18 vzadu.
Je problem ak dam do predu ine gumy ako do zadu?
Co hovorite na znacku Vredestein?
rozmyslam ze do predu dam Vredestein Ultrac Sessanta
http://www.tyrereviews.co.uk/Tyre/Vredestein/Ultrac-Sessanta.htm
a do zadu Vredestein Ultrac Vorti
http://www.tyrereviews.co.uk/Tyre/Vredestein/Ultrac-Vorti.htm
seesanta (predne) su tichsie (67db) na druhej strane maju vyssi valivy odpor a nizssiu prilnavost. Na prednych kolesach ale lepsie vyzeraju sipove vzory, aj ked otazka je ako mozu taketo gumy rovnako fungovat na pravom aj lavom kolese, kedze drazky na odvadzanie vody by mali ist z tensej stranu k hrubsej podla smeru otacania kolesa, no vraj je to OK pre obe strany auta.
vorti sa mi viac hodia do zadu na hnanu napravu, kedze maju nizssi valivy odpor a vydrzia viac. su ale troska hlucnejsie.
BMW E91 320d 130@160kW/425Nm, Retrofits: FLA, Heated seats front | "OEM like" heated seats rear | TV | AV in | Raspberry-pi | Combox + USB | Snap-in | BMW apps (6FL,6NF,6NR) | Front PDC | Rear/Top view camera | Custom HiFi with DSP | High cluster white LED | Custom ambilight...
kisnecek
Registrovaný: 6.11.2013
Auto: E91, 2010
Re: letne gumy 18" - rozdielna sada v predu a vzadu
Pondelok, 15. Februára 2016, 06:55
"kedze drazky na odvadzanie vody by mali ist z tensej stranu k hrubsej podla smeru otacania kolesa, no vraj je to OK pre obe strany auta."
Ano, je to bez problémov, u nás to takto vídavam u niektorých pneumatík aj na Touaregoch a Q7.
handsome
Registrovaný: 3.10.2015
Auto: e46ci
Pondelok, 15. Februára 2016, 08:48
Šípovému vzoru sa veľkým oblúkom vyhni. Je to najhlučnejší dizajn aký na pneu existuje a s najazdenými kilometrami sa jeho hlučnosť ešte zvyšuje. Ak budeš brať rozdielne pneu tak pri oboch sa drž pneu, ktoré nemajú šípový vzor. Hlavne pri zadných, ktoré majú 255mm... Poďakujú sa ti hlavne tvoje uši :thumbup:
Naposledy upravil/-a handsome v Pondelok, 15. Februára 2016, 09:40, upravené celkom 1 krát.
akt: 2005 BMW E46 318CI
ex: 2005 Audi A4 B7 1.8t
ex: 2008 BMW E90 318D
ex: 2003 Audi A6 C5 avant 1.9tdi
ex: 1999 Honda Accord cg9 2.0i ES
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Pondelok, 15. Februára 2016, 08:53
handsome napísal:
Šípovému vzoru sa veľkým oblúkom vyhni. Je to najhlučnejší dizajn aký na pneu existuje a s najazdenými kilometrami sa jeho hlučnosť ešte zvyšujem.Poďakujú sa ti hlavne tvoje uši :thumbup:
presne to som chcel napisať, hucia jak hovado a este k tomu sa strasne nerovnomerne opotrebuvaju vdaka tomu asymetrickemu vzoru, nieco podobne, ked nie rovnake, su gumy Uniroyal Rain Sport 3, takze nebrať :thumbup:
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
handsome
Auto: e46ci
Pondelok, 15. Februára 2016, 09:44
btw: ak sa chceš vyhnúť "prémiovkám" tak skús Fulda, Hankook a Nokian. Všetko sú viac ako kvalitné pneu :thumbup:
AntiBiotik
Auto: E91 320d
Pondelok, 15. Februára 2016, 09:51
Ok, asi teda dam na auto vsetky gumy rovnake a to Vredestein Ultrac Vorti s priecnym vzorom.
Co hovorite na znacku Vredestein? ma tu s nimy niekto osobne skusenosti a najazdene nejake km? tazko hodnotit podla Heureky kde kazdy hodnoti pozitivne iba nove pneu.
Este moje nazor k vzoru pneu ako ma Ultrac Sessanta alebo napr. spominane Uniroyal Rain Sport 3.
Pre mna ako laika sa mi zda velmi nelogicke, ze ich vyrobca vyraba iba v jedostrannom vyhotoveni (teda nie prava a lava pneumatika) a este uistuje zakaznikov ze je to OK.
http://www.oponeo.co.uk/tyre-article/the-uniroyal-rainsport-3-a-new-rain-tyre
vyrobca teda zrusil sipovy vzor s predadzajucich generacii pneu a presiel na novy sikmy vzor. Aby vraj znizil hlucnost a opotrebovanie a zvysil prilnavost na vozovke.
Z mojho pohladu moze dojst ale ku dvom zavaznym problemom.
1. ak sa voda vytlaca v drazkach podla smeru otacania tak: pri pravom a lavom kolese bude znacny rozdiel v odvadzani vody. kde pri spravnom vzore bude voda odvadzana na kraj pneumatiky, no pri "nespravnom" bude odvadzana pod pneumatiku.
2 pri prudkom brzdeni moze nastat tendencia smykania kolies v smere drazok na kolesach, kedze su na pravom aj lavom kolese rovnobezne. Tym padom moze auto tahat do jednej strany pri smyku.
Ak by boli uhly praveho a laveho kolesa symetricke, a teda vyrabala by sa prava a lava verzia kolesa, tak by to bolo OK.
takto tymto kolesam velmi neverim.
madxface
Registrovaný: 13.1.2014
Auto: f34, e91
Pondelok, 15. Februára 2016, 13:07
AntiBiotik napísal:
Najviac recenzii mas na http://www.tyrereviews.co.uk/Tyre/Vrede ... -Vorti.htm
Apollo Vredestein je premiova firma, robil som pre nich na nejakych projektoch v NL, aj ked osobne by si ich k michelinu/continetalu radil nizsie. A zatu cenu mas overene michelin sport dvojrozmer, ktore sa primarne davali na e9x.
bramborak
Registrovaný: 28.5.2010
Auto: e91 "07
Utorok, 16. Februára 2016, 21:30
ja mam tie vredestein sipove kupene na leto na predok, spoliehal som na to ze nebudu hlucne, aspon to som sa docital na nete. uvidime... :-k
haRRibo
Registrovaný: 28.4.2014
Piatok, 11. Marca 2016, 08:45
ako je to s 18" pneu?
mate vsetci zapisane v TP rozdielnu sirku na prednu a zadnu napravu?
neda sa pouzit rovnaka sirka ako napr. pri 17" a dat to dopisat do tp ????
pytam sa preto lebo mam len 105kw a chcem tam hodit 18" ,ale tie zadne 255 siroke pneu sa mi zdaju uz moc na tak slaby motor
tusiak2
Registrovaný: 22.3.2015
Piatok, 11. Marca 2016, 10:15
haRRibo napísal:
V technicaku mam zapisane alternativy ktore mozem mat.. Ale neni tam nejak napisane ze na predok je toto a na zadok je tamto.. Dokonca vzadu mam 245/40 R18 co nemam ani v TP.. a predok 225/40 R18, ako ma byt.. Mam Vredestein Ultrac Vorti.. Mozem len doporucit.. A policajtov to nejak extra nezaujima, kolkorazi ma uz zastavili .. Problem je len s obvodom takehoto kolesa, kedze je vacsi, moze hadzat chybu ABS alebo DTC.. Ale ja nemam problem. a neni to auto nejak lenive neboj..
BMW 318d E91 09 , N47D20U0
Chip od http://www.powermotion.sk 126kW 171Ps
FOTO http://www.imagehosting.cz/?v=image652.jpg
jkk
Registrovaný: 4.8.2012
Auto: E91 330xd
Piatok, 11. Marca 2016, 19:20
v technicaku mam jasne napisane pri 18tkach 225/40 vsade alebo 225/40 v predu a 255/35 vzadu...vsetko ostatne je porusovanie zakona :wink:
EX: E91 330xd `08
EX: E46 330i `00
EX: E46 323i `99
Piatok, 11. Marca 2016, 20:19
Vredestein tak pneu sipove robi roky(velmi dobra pneu co sa tyka prilnavosti),dokonca aj michelin co mam alpin to tak ma,ziadne tahanie na snehu ani na mokrom,ale logicky by to tak malo byt vyrobene ze odvod vody von z kolesa......
kompre
Registrovaný: 29.10.2012
Auto: ex E90 325i
Sobota, 12. Marca 2016, 17:28
jkk napísal:
ja mam v technicaku iba pred 225/40 18 8,0 a zad 255/35 18 8,5:(, ale ak teraz na jar pojdem do 18tok tak 225/40 aj dozadu, snad nebude niekedy problem
haRRibo
Sobota, 12. Marca 2016, 19:42
presne aj ja mam v TP 225 predok a 255 zadok, ale chcel by som vsade 225
policajt ti problem robit nebude, ked si to nevsimne
ale pri dopravnej nehode, prve co poistovak pozera je rozmer a stav pneumatik
ak bude nieco ine ako v TP, nemusia potom preplatit nic a budu velke problemy
kompre
Auto: ex E90 325i
Nedeľa, 13. Marca 2016, 10:11
uz ked je to tu nacrtnute obujem disky 18ky z F01ky, F07 na e90ku?
na tych autach vypadaju nie bohvie ako, ale ked sa na to obuje 225/40 (namiesto 245/50) vypadaju na e90ke celkom fajn (pre mna :), pre kazdeho samozrejme nie)
http://www.abload.de/img/234profilvv72g.jpg
18 sedi, 5x120 sedi, 8j sedi, ET je v pohode, stred by mal byt rovnaky, co som nasiel tak by tam asi mali byt ine sroby na uchytenie (F modely maju tensie a dlhsie) nebude to problem? Pripadne senzory tlaku to by problem nemal byt kedze e90ka ich nema? Alebo tam moze vadit este nieco ine co by bolo treba upravovat?
