opTy
Registrovaný: 21.4.2014
Auto: e90 - 330i
Vanos
Pondelok, 8. Februára 2016, 17:30
Caute,
chcem sa opytat mal niekto problem z vanosom ?
Teraz idem menit vodnu pumpu a bola tam chyba aj s vanosom
a neviem ze ci to mam dat repasovat alebo vymenit len el. snimace
Motor N52
┌П┐(◉_◉)┌П┐
kubajz79
Registrovaný: 27.11.2013
Auto: E90 325i
Re: Vanos
Štvrtok, 11. Februára 2016, 20:29
u mne se rozsvítila žlutá kontrolka motoru a samotný motor spadl do nouzového režimu (bylo cítit,že nejde za plynem).při dalším startu po nějaké době,cca.hodina,už bylo vše ok.diagnostika hlásila "špatná poloha výfukové vačky".kontrolka se navíc rozsvítí až při třetí chybě.takže jsem koupil solenoid a vyměnil.svým způsobem je to spotřebák.diagnostika by měla napovědět v jakém jsou stavu.
opTy
Auto: e90 - 330i
Re: Vanos
Sobota, 27. Februára 2016, 12:31
Presne toto mi to hlasi aj robi ale iba sem tam ale uz mam objednane tie snimace cize vymenim uvidime co to povie lebo ked som hladal vnutorny vanos nikde neni repas ani kus za kus
ale dakujem za radu :)
┌П┐(◉_◉)┌П┐
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 10 neregistrovaných
