Kubasek
Registrovaný: 31.1.2016
BMW e90 - problémy s olejem
Nedeľa, 31. Januára 2016, 10:40
Naposledy upravil/-a Kubasek v Streda, 18. Januára 2017, 19:12, upravené celkom 2 krát.
Mi00wa
Registrovaný: 10.4.2014
Auto: Bmw 535d e60
Re: BMW e90 - problémy s olejem
Nedeľa, 31. Januára 2016, 11:05
Voda mizí ?
Jinak jezdíš stím autem dálky či krátke trasy ?
BullsHI7
Registrovaný: 5.12.2015
Auto: BMW 320d E90
Nedeľa, 31. Januára 2016, 11:17
Presne rovnaky problem mam aj ja ale u 320d. Priblizne liter oleja po 2tisic km... a taktiez dym z vyfuku ale len ked je zohriaty motor. Jazdim vacsinou hlavne dlhe trate. Tych 2tis dam za mesiac mozno aj menej.
Nedeľa, 31. Januára 2016, 12:11
Riesim podobny problem na tom istom aute....motor ma slabe tlaky,zerie olej cez kruzky a semeringy ventilov......Prekruzkovat,vymenit semeringy na ventiloch a malo by to byt zase ok....
badbat329
Registrovaný: 20.5.2012
Auto: F31
Nedeľa, 31. Januára 2016, 12:52
kolko mas na tom km?
Kubasek
Nedeľa, 31. Januára 2016, 16:13
Naposledy upravil/-a Kubasek v Streda, 18. Januára 2017, 19:12, upravené celkom 1 krát.
Kubasek
Utorok, 2. Februára 2016, 17:58
Když jsem založil tému,.. tak nemáte někdo nějaký manuál klidně v angličtině na tento typ vozu? Stačí motorové části.
Díky. Našel jsem jen takové základní,...
badbat329
Auto: F31
Utorok, 2. Februára 2016, 18:38
Kubasek
Streda, 3. Februára 2016, 15:40
badbat329: Jo to je ono díky.
Takže postup bude následující. Provedu výplach motoru a vyměním mot. olej za SUNOCO Titanium Marathon 10W-40. Bude hustší, tak se to třeba trochu zlepší. Víc hustší tam rvát zatím nechci,.. Po výměně pojedu změřit tlaky, jestli jsou v pořádku a uvidíme co dál.
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Streda, 3. Februára 2016, 15:47
celé zle ](*,) ](*,) tlaky zmeraj pred vymenou, zbytocne tam nalejes novy olej a preplach ked to budes mozno rozoberat
neviem kto ti to poradil ale 10W 40 tam urcite nelej ](*,) ](*,) bud 5W30 alebo 5W 40 :thumbup:
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
Kubasek
Streda, 3. Februára 2016, 16:21
Naposledy upravil/-a Kubasek v Streda, 18. Januára 2017, 19:13, upravené celkom 1 krát.
Gringo85
Registrovaný: 26.4.2015
Auto: BMW E91 330i
Streda, 3. Februára 2016, 21:35
Kubasek napísal:
Díky za odpověď
Tlaky bych změřil rád hned, ale mám momentálně auto rozebrané nad dírou. Tak jsem to chtěl zfouknout zaráz, ale asi to udělám jak říkáš :)
O oleji jsem četl. Neviděl jsem tam nějak velký rozdíl max. že 10 se dává na dálky a 5 na frkačky, Samozřejmě, že 5 bude mazat lépe a rychleji,... ale na vylágrované motory doporučovali 10W40. Ale rád se nechám poučit.
Inak ak sa ti zdá ze auto ide normálne ja by som skontroloval výmenník pri olejovom filtri ze ci ti tade nepreraza vodu lebo ak mas origo km tak sa mi to nezdá žeby to bolo tesnenie pod hlavou
Naposledy upravil/-a Gringo85 v Streda, 3. Februára 2016, 21:43, upravené celkom 1 krát.
F11 530d AT 2012 M paket
exE91 330i AT 2008 LCI
exE91 320i 2006
Streda, 3. Februára 2016, 21:38
Treba sa zmierit ze tieto motory idu do pecka koli oleju....Povodne sme chceli opravat a prekruzkovat N46,ale piesty su vydrate do 0 a nema zmysel to opravovat.....mozes preplachovat,cistit,davat hustejsi olej ale nic to nepomoze!!!
Zmeraj tlaky a potom ti poviem co dalej!!!Lebo inak zbytocne s tym zabijas cas a €....
Gringo85
Auto: BMW E91 330i
Streda, 3. Februára 2016, 21:48
TT-SIMIK napísal:
Ahoj v com to môže byt lebo ja mam tiež N46 mam 230 000km a od vymení po výmenu (10 000km) mi na ryske neubudla ani jedna palička. Auto od nova menený olej v priemere po cca 15 000km max 20 000km. Používaný olej 5w40
exE91 320i 2006
Streda, 3. Februára 2016, 21:51
Talian a nemeny olej v motore pravidelne....a tak isto konstrukcne nic moc...
