tkx
Registrovaný: 12.10.2015
diagnostika 320i - chyby
Piatok, 22. Januára 2016, 11:45
caute.. napojil som auto na diagnostiku po vymazani chyb a vyhodilo mi to tuto chybu:
DME/DDE 2A59 44
siel som sa previest a potom napojil znova a vypisalo mi to tieto chyby
JBBF A6D1 21
DME/DDE 2A59 04
auto je 320i automat 2005 110k km.
a6d1 by malo byt nieco s aux vodnou pumpou ktora pokial viem robi nieco s kurenim cize to by mohlo vysvetlit smrad spaleniny po rozohriati..
2a59 zas nejaky senzor v motore do ktoreho zvykne zatiect olej ..ale ten bol podla faktur meneni cca 2roky dozadu v bmw uk...
vie mi niekto poradit do coho sa skor pustit podla priority alebo co je vlastne chyba?
e90 320i 110kW ´05
ex e39 530d ´02
Re: diagnostika 320i - chyby
Piatok, 22. Januára 2016, 11:48
:arrow: Chod najprv na orig diag
badbat329
Registrovaný: 20.5.2012
Auto: F31
Piatok, 22. Januára 2016, 12:07
JBBF A6D1 21
- je chyba pridavnej elektrickej pumpy, chod na http://cz.bmwfans.info/parts-catalog tak si vyklikaj tvoje auto a najdi presne cislo partu. Ak je to tak ista pumpa ako diesloch tak nova stoji podla tej stranky tusim 500€ pouzita ebay 70€, ak si trufas mozes v nej vymenit uhliky su tu nejake navody, v kazdom pride to nema nic so smradom.
DME/DDE 2A59 04 ti neviem pomoct, ale ak z toho tecie olej, tak ten smard bude asi spaleny olej. urcite by som riesil skor tento problem (asi Valvetronic)
Piatok, 22. Januára 2016, 16:13
tkx napísal:
Do nicoho. Prva vec do coho sa pust je ze das auto na originalnu diagnostiku, lebo tie kody si mozes vies co.....
tkx
Piatok, 22. Januára 2016, 18:08
badbat329 napísal:
JBBF A6D1 21
Dakujem. ...Na benzin mi ju tam naslo za 80gbp a za 20gbp pouzitu na ebay, takze to sa da... a ten valvetronic no uvidim teda co povedia v servise.. len neviem kde zas ten olej je ked bolo menene tesnenie a vystriekany cely motor.. ](*,)
airbone napísal:
PetoK napísal:
Takze len bmw servis? lebo bol som v nezavislom servise a v podstate tam mali len nieco ako mam ja INPU cize to mi bolo tiez na nieco a za 60gbp :D
e90 320i 110kW ´05
ex e39 530d ´02
k33p
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: e87
Piatok, 22. Januára 2016, 19:46
softwarou na diagnostiku je viac hlavne takych (nic nehovoriacich) univerzalnych, ak potrebujes zodpovedne vediet na com si a co mas s autom, dobre by bolo pouzit (ako uz ostatny spomenuli) originalnu diagnostiku (to neznamena ze musis ist nutne do originalneho servisu BMW) a to DIS alebo ISTA. A ked uz nieco "univerzalne" co aj nieco riadne cita u BMW (nie nieco ako autocom, delphy...) tak servis ktory je vybaveny aspon KTS od Boschu... inak iba vyhodis prachy a strata casu.
e87 118d
Ex.
e30 320i
e39 525d
e46 318i
e46 325i
e46 325i coupe
e90 330xd sedan
e46 320d sedan
tkx
Pondelok, 25. Januára 2016, 13:18
okej chapem, ja som si tu inpu kupil kvoli tomu, ze naposledy ked som bol v servise kvoli diagnostike tak mali nejaky univerzal a ani to nevedeli pouzit a vypytali si este aj peniaze zato...
Dakujem za vysvetlenie k33p :thumbup:
e90 320i 110kW ´05
ex e39 530d ´02
Pondelok, 25. Januára 2016, 13:24
Sorry, ale preco preboha chodis do takého servisu ? #-o
Pondelok, 25. Januára 2016, 14:24
tkx napísal:
to je klasicky pripad vacsiny slovenskych univerzalnych servisov - pytat peniaze, ale nevediet zaco...
