JPP
Registrovaný: 8.10.2015
Špatný príjem signálu
Nedeľa, 17. Januára 2016, 19:29
Caute vsetci.
Od vcera mam taky mensi problem s autom, mam BMW E91 r.v. 12/2008 po facelift, a to ze mam spatny signal na radiu, konkretne na vsetkych staniciach, este ked som v meste, tak je to ako tak, ale napriklad som sa vcera vracal z Trnavy do LC po R1 a sumelo v radiu dost casto, stale som musel prepinat stanice a najst taku, ktora susti najmenej.
Predtym som na umyvarke umyl auto, ale islo to este dobre, a az po nejakej hodine to zacalo sustat. Neviem ci to umytie moze mat nejaku suvislost.
Co by to mohlo byt? Antena?
upir156
Registrovaný: 25.11.2012
Re: Špatný príjem signálu
Nedeľa, 17. Januára 2016, 19:31
Kukni káble pri pántoch v kufri...pomykaj a tak
JPP
Nedeľa, 17. Januára 2016, 19:36
Ano to som vyskusal pred 10 min nez som domov prisiel, zatial nepoznam vysledok, lebo som od vtedy este nikde nebol.
Nedeľa, 17. Januára 2016, 23:35
antena mozno ani nie, ale najskor mas v peecku antenny zosilnovac
JPP
Pondelok, 18. Januára 2016, 08:32
V poriadku, takto sa opytam, dokaze diagnostika odhalit ze je chybny ci uz zosilovat, alebo antena, ci nejaky kabel?
madxface
Registrovaný: 13.1.2014
Auto: f34, e91
Pondelok, 18. Januára 2016, 09:24
kolko mas km? ja som mal polamane kable v 5tych dverach, menilo sa to pri 200k km a problem sa vyriesil (BTW sustalo mi to len jemne a obcas, nie stale ako tebe)
JPP
Pondelok, 18. Januára 2016, 09:28
220 000km aj nieco, hmmm..... nevies nahodou ci dokaze odhalit diagnostika kde presne je porucha? Ci v kabloch, alebo zosilovaci?
badbat329
Registrovaný: 20.5.2012
Auto: F31
Pondelok, 18. Januára 2016, 12:43
JPP napísal:
Diagnostikou by som urcite zacal, moze ale nemusi ti pomoct dalej, ale pri vacsine problemov to tak je.
JPP
Pondelok, 18. Januára 2016, 17:48
Tak to vypada na nalomene kable v piatych dverach, pretoze teraz mi pocitac vypisal hlasku nieco v zmysle.... brake light left foulty
Tak tam budem musiet dat vymenit kabelaz
