jobu13
Registrovaný: 23.2.2012
E90 prolem
Piatok, 8. Januára 2016, 10:20
Zdravím vás známi ma BMW 325i moc na aute nejazdi nakoľko ma dva auta.
ma problém naštartovať keď ma auto v garáži vonku je teplota cca -15 zhruba 2 týždne nejazdi a baterka je bez prúdu, vymenil aj baterku takže je nová a stále to iste. iDrive nehlási žiaden problém neviete kde môže byť problém :?: :?:
Nissan Patrol Y61 swap M57 160kw
BMW x3 F25 2.0d xDrive 135kw rok 2012
Re: E90 prolem
Piatok, 8. Januára 2016, 10:24
Vysoky odber v klude.
H@wky
Registrovaný: 28.12.2008
Re: E90 prolem
Piatok, 8. Januára 2016, 11:48
na BMW diagnostike by malo byt zaznamena aky je odber prudu po "uspati" auta
v akej kondicii je bateria a pod.
upir156
Registrovaný: 25.11.2012
Re: E90 prolem
Piatok, 8. Januára 2016, 12:05
Kamošovi na E91 320d vybíjalo batériu, nakoniec mu problémy robilo kolečko I-drivu. Po vymene pokoj.
Naposledy upravil/-a upir156 v Sobota, 9. Januára 2016, 08:55, upravené celkom 1 krát.
hansm5
Registrovaný: 16.1.2009
Re: E90 prolem
Piatok, 8. Januára 2016, 16:09
jobu13 napísal:
zaregistroval tu novou baterku :?:
jobu13
Re: E90 prolem
Piatok, 8. Januára 2016, 22:50
hansm5: ako myslíš ci zaregistroval baterku ? Bolo to v servise tak asi áno keď to menili v servise.
hansm5
Re: E90 prolem
Sobota, 9. Januára 2016, 05:43
jobu13 napísal:
po vymene se musi zapsat nova baterka pres diagnostiku,jinak si auto mysli,ze tam je porad ta spatna :wink:
madxface
Registrovaný: 13.1.2014
Auto: f34, e91
Re: E90 prolem
Sobota, 9. Januára 2016, 20:16
jobu13 napísal:
Nejde len o fyzicku vymenu baterie, treba ju zaregistrovat cez diagnostiku do systemu, aby ju auto nenabijalo ako staru baterku. Nezaregistrovanim baterie dochadza k nespravnemu dobijaniu/prebijaniu baterie, co ma vplyv na zivotnost baterie, v horsich pripadoch k explozii baterie (https://goo.gl/YmYBO6)
