judrducar
Registrovaný: 9.7.2011
Veľká žltá kontrolka motora
Streda, 9. Decembra 2015, 09:25
Pri uskutočnenej ceste Slovensko - Luxembourg na mieste určenia v Luxembourgu mi zasvietila veľká žltá kontrolka motora.Samozrejme, že ma to rozladilo a vyľakalo a tak som mail odoslal do Bavarie, kde mi samozrejme neodporučili
jazdu na Slovensko bez vykonania diagnostiky. Riskol som to, pretože motor auta sa divne správal len za studeného chodu.Došiel som v pohode pri spotrebe 6,2 l benzínu.( BMW E 90 r.v.2008 125 kWatt). V servise Bosch Tulčík, zistená pri diagnostike nasledovná chyba : nízky tlak oleja a príčina malo oleja i keď mi to pri kontrole v Luxembourgu ukazovalo Ok.Bol mi doplnený olej v množstve 0,8 l po rysku max a auto šliape perfektne.Dávam do pozornosti ostatným vodičom pokiaľ by sa s tým stretli, že je i taká skúsenosť. p. Petrila mechanik v Bosch Tulčík mi odporučil, že je potreba dolievať olej po rysku max a toho sa už budem držať, aby som sa vyhol nepríjemnostiam ako aj zbytočnej nervozite.
Miloš_330i
Registrovaný: 2.7.2011
Auto: 335xi
Re: Veľká žltá kontrolka motora
Streda, 9. Decembra 2015, 11:26
Tak to je bezne, ze raz za cas si skontroluj olej a vzdy maj doliate na max. Olej si vozim v aute a ked je treba dolejem len deci ale vzdy aby bolo maximum.
EX - BMW E90 325xi
EX - BMW E92 335xi - príbeh
Ex - VW GOLF VI GTI
Ex - BMW E92 330i - príbeh
Ex - BMW E90 330i - príbeh
Ex - Audi A3 8l 1.8T
pejo
Registrovaný: 21.4.2010
Auto: BMW E91 320d LCI
Streda, 9. Decembra 2015, 13:03
hlavne si treba kontrolovat vzdy olej pred takouto dlhou cestou, aby bol na MAX a mat pri sebe minimalne ten liter oleja, keby si potreboval doliat z MIN po MAX.
BMW E91 320d LCI
r.v. 04/2011, Bi-Xenon, automat, CIC iDrive Professional, N47D20O1 - 120kw Fleet edition
madxface
Registrovaný: 13.1.2014
Auto: f34, e91
Štvrtok, 10. Decembra 2015, 12:00
tak tak, kontrolovat kvapaliny pred dlhou cestou alebo raz za cas uz len z principu. Minimalne liter oleja vzdy v aute, ale po max rysku nidky nedavam, niekde mi vzdy zmizne :D a drzi sa na stvrtke rysky aj bez dolievania
tvaroh
Registrovaný: 9.8.2012
Auto: Audi R8 quattro perf
Nedeľa, 13. Decembra 2015, 11:57
ja mam vzdy v kazdom aute olej presne v strede medzi min a max, vzdy to tak v origo servisoch davali u kazdej znacky co si pamatam
lebo ked sa nahodou dakto ojebe a da jemne nad max alebo presne po max tak sem tam olej jemne peni a potom elektronicke cidlo hadze chyby typu malo oleja aj ked je ho vela a ine chutovky
inak ano olej nosim v aute kazdom vzdy, a v benzine duplom :)
aj ked som dolieval asi 2x v zivote pricom raz to bolo na konci servisneho intervalu po 4dnoch odjazdenych v nemecku kde sa slo nonstop okolo 200 cize predpokladam ze turbo sa asi nakrmilo
KÓDOVANIE F a G modelov v BA
U11 plugin
G02 BMW X4 EX
G31 BMW 5 tourig EX
F48 BMW X1 xdrive EX
F15 BMW X5 xdrive EX
F10 BMW 520d Mpaket EX PRÍBEH
E91 330xd EX
Miloš_330i
Auto: 335xi
Nedeľa, 13. Decembra 2015, 15:33
Ak preleješ nad max. rysku oleja, tak ti to elektronicky ani nezmeria :)
EX - BMW E90 325xi
Ex - VW GOLF VI GTI
Stan33
Registrovaný: 13.11.2015
Auto: BMW 320ci e93
Štvrtok, 7. Januára 2016, 09:56
Mne tiez teraz zasvietila kontrolka motora, mam tiez 2.0i 125 kw, a ked som pozrel stav okeja cez pocitac vyhodilo mi toto, co je na prilozenej fotke..
kompre
Registrovaný: 29.10.2012
Auto: ex E90 325i
Štvrtok, 7. Januára 2016, 18:22
no a mal si zohriaty motor? alebo si len nastartoval a pozrel? chvilu mu to trva kedze meria az ked teplota oleja dosiahne nejaku teplotu
tebe tam pise ze prebieha meranie a treba teda pockat
Stan33
Auto: BMW 320ci e93
Štvrtok, 7. Januára 2016, 18:44
Praveze to bolo ked som prisiel domov, cize auto bolo zohriate.. A dnes som bol v servise a vyhodilo to tieto zavady. Vycistili to a teraz som zvedavy ci to urobi znovu
Miloš_330i
Auto: 335xi
Štvrtok, 7. Januára 2016, 19:59
To je jedno, že bolo auto zohriate, musíš aj tak počkať kým ti zmeria olej a niekedy to naozaj trvá.
EX - BMW E90 325xi
Ex - VW GOLF VI GTI
tvaroh
Štvrtok, 7. Januára 2016, 20:05
Zavady vyzerajú Jak Vstreky tak sa večer pomodli pred spaním
U11 plugin
G02 BMW X4 EX
G31 BMW 5 tourig EX
E91 330xd EX
Stan33
Auto: BMW 320ci e93
Štvrtok, 7. Januára 2016, 20:35
tvaroh napísal:
Cize si mam nachystat moc penazi? #-o #-o #-o
tvaroh
Štvrtok, 7. Januára 2016, 20:50
U teba 4x200€ pri najhoršom scenáry to je docela pohode este. Kolko mas km ?
U11 plugin
G02 BMW X4 EX
G31 BMW 5 tourig EX
E91 330xd EX
Stan33
Auto: BMW 320ci e93
Štvrtok, 7. Januára 2016, 21:00
Na tachometri aj v servisnej knizke 65 tis... Ale ci to je aj naozaj, to netusim
kompre
Auto: ex E90 325i
Štvrtok, 7. Januára 2016, 21:52
no ak spravne urcia problem, tak budes este rad ze si napr. vymenil len vstreky, alebo len NOX. vstrek sa da aj za 120eciek aspon mna tolko stal jeden v autorizaku x 6 (u teba x 4) + robota a liter v cudu u mna. Ale moze to byt aj nejaka prkotina ako cievka, ale rataj radsej so vsetkym moznym, tie prkotiny su menej pravdepodobne z toho vypisu :)
Naposledy upravil/-a kompre v Piatok, 8. Januára 2016, 07:59, upravené celkom 1 krát.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 5 neregistrovaných
