stevo699
Registrovaný: 3.8.2011
Auto: BMW e90 330i
Mierne kolísanie otáčok N52
Sobota, 5. Decembra 2015, 12:43
Ahojte,
potreboval by som poradiť na čo sa zamerať. Mám e90 330i N52 automat. Kolíšu mi na voľnobehu otáčky (viď video).
Vymenil som sviečky (NGK), cievky (Bosch), solenoidy sacej a výfukovej vačky (origo bmw), snímač polohy sacej a výfukovej vačky (VDO) a vzduchový filter. A problém stále pretrváva. Pri ustálenej rýchlosti mi tiež niekedy zakolíšu ako na videu ale pod záťažou, keď pridám plyn tak sú ustálené. Za studena je to cítiť na voľnobehu viac. Eccentric shaft position senzor nemám zatopený olejom. Auto ťahá normálne. Diagnostika nevypísala žiadne chyby.
Moja otázka znie, čo ďalej? Pretesniť vanos, alebo to môže byť niektorá tryska vstrekovacia? Mám už staršiu batériu, ktorú plánujem vymeniť ale to by nemalo mať súvis. Ďakujem za každú radu k veci. Autom netrhá, netrasie.
BMW e90 330i
EX: BMW E46 330dA
badbat329
Registrovaný: 20.5.2012
Auto: F31
Re: Mierne kolísanie otáčok N52
Sobota, 5. Decembra 2015, 13:07
vaha vzduchu?
synak
Registrovaný: 12.5.2013
Auto: G05 2022
Sobota, 5. Decembra 2015, 23:09
ked som do N52 tankoval 95 tak mi za studena a volnobehu obcas kolisali otacky, pri 98/100 oct. to nerobilo nikdy..
stevo699
Auto: BMW e90 330i
Nedeľa, 6. Decembra 2015, 00:16
synak napísal:
Tankoval som mesiac 98 a stale to iste. Mne otacky takto kolisu stale a nie obcas.
BMW e90 330i
EX: BMW E46 330dA
kompre
Registrovaný: 29.10.2012
Auto: ex E90 325i
Nedeľa, 6. Decembra 2015, 17:51
ako prve z lacnych rieseni by som este skusil nejake solidne aditivum na precistenie pal. systemu (BG, Millers atd... ) a vyjazdit nadrz
eld
Registrovaný: 9.2.2010
Auto: G30, F25
Pondelok, 30. Mája 2016, 20:25
mal som podobny problem, vyriesil to update auta na najnovsi software.
