eniac
Registrovaný: 24.6.2011
Auto: E91 330xd M-Paket
Spotreba oleja 330xd (E91)
Sobota, 28. Novembra 2015, 13:11
Čaute, dnes som dolieval olej pretože mi palubný počítač vyhlásil minimum. Aj tak bolo, bol už pod minimom. Zmestilo sa tam asi liter po maximum.
Niekde som čítal že by sa malo lievať iba do polky, čo je na tom pravda a aké to spôsobí problémy ak dám doplna?
Chcem sa spýtať koľko vám žerie oleja 330xd pretože mne sa to zdá celkom dosť 0.5l na 7000km. Na mojom starom 330xd e46 som nedolieval olej nikdy v živote (stále bol v limite).
Súčasnosť: E91 330d x-drive 2006 M-Paket
Ex1: E46 330xd Touring 2003
Ex2: E46 320i 1999
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Re: Spotreba oleja 330xd (E91)
Sobota, 28. Novembra 2015, 13:31
eniac napísal:
ja to nechapem, najprv dolejes po max a potom tu zalozis temu ](*,) ](*,) ](*,) ma sa dolievat do polky, medzi ryskami min a max, ak uz si dolial po max, nevadi, stejne ti ho zozere...spotreba oleja je normalna vec, nieco vcucne turbo,m nieco cez kruzky, ziadna vbada to nie je, to by si musel mat extremne velku spotrebu oleja aby to bol problem, takze môzes kludne spavať :thumbup:
P.S.: INAK PATRI TO K ZAKALDNYM OTAZKAM NA SKUSKACH NA VODICAK ](*,)
http://autoskolaelias.cz/technicke-otazky-skupina-b
a tych 0,5 litra na 7000 km , cize cca 1 liter na 15 000 km ( jedna vymena oleja ) je uplne smiesne a zanedbatelne mnozstvo :roll: :roll:
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
eniac
Sobota, 28. Novembra 2015, 13:37
Tému som založil kvôli otázke o spotrebe, a keď som to tu už písal spýtal som sa či nie je problém doplna naliatý olej, to ma napadlo až ked som ho tam celý vylial ... človek rýchlo zabúda. Ale i tak dik za info, ale rád by som vedel koľko žere oleja iným :wink:
Ex2: E46 320i 1999
badbat329
Registrovaný: 20.5.2012
Auto: F31
Sobota, 28. Novembra 2015, 13:43
sice medzi vymenu oleja nepotrebujes dolievat, ale je to na hranici, mal by si to sledovat. Moj 320D pred generalkou motora zral 0,5l na vymenu/15000km.
jurkyLE
Sobota, 28. Novembra 2015, 13:47
eniac napísal:
naco to chces vediet, pre teba je to nepodstatna a uplne zbytocna informacia, bud rad ze tebe len liter do vymeny, to mas super :thumbup: :thumbup:
su auta ktore zozeru aj 5 litrov od vymeny do vymeny a v pohode jazdia :thumbup:
mne osobne 3.0 benzin pol litra od vymeny do vymeny, zato 3.0d po dialnici zobere aj dva litre z PO do BA a späť ( po okreskach tak isto pol litra od vymeny do vymeny )
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
jurkyLE
Sobota, 28. Novembra 2015, 13:48
badbat329 napísal:
tak tak,pol litra až liter medzi vymenami je uplne v poriadku
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
eniac
Sobota, 28. Novembra 2015, 13:54
Dik za info, už som sa bál že ten novší 3L motor žerie viac ako starý. Pretože som čítal aj tu na fóre veľa rôznych spotrieb oleja každému to proste žerie inak a chcel som vedieť koľko je teda OK. Lebo ak by mi to bralo viac začal by som to nejak riešiť, pretože veľké spotreba môže byť predzvesťou niečoho iného - zlého.
Auto mám len pol roka, tak ešte úplne neviem čo a ako... Svoju bývalú (E46) som už poznal ako vlastnú dlaň :wink:
Ex2: E46 320i 1999
badbat329
Auto: F31
Sobota, 28. Novembra 2015, 14:01
tak dobre to nieje, ak su to kruzky, vela s tym nespravis ... kukni turbo ci netecie/neslzi na motore mozes dat max zmerat kompresiu.... alebo to dat prekruzkovat ale to by som este neriesil.
k33p
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: e87
Sobota, 28. Novembra 2015, 15:00
e90 330d nezerie ziadny olej, ziadne turbo ani kruzky, aspon mne za 8000km nezozralo ani deci, mozno max deci, aj to by som tipoval ze skor nie.
e87 118d
Ex.
e30 320i
e39 525d
e46 318i
e46 325i
e46 325i coupe
e90 330xd sedan
e46 320d sedan
eniac
Sobota, 28. Novembra 2015, 15:20
k33p, tak to je zvláštne :-k ale tak by to malo byť :thumbup:
Aký máš ročník a km? Možno to z časti bude aj v tom ak máš ten výkonnejší. Ja mám pred FL 2006 a 227 000km.
Ex2: E46 320i 1999
Sobota, 28. Novembra 2015, 22:43
Mne zere tak 2L na vymenu.....Tieto motory co nemaju udrzbove separatori proste zeru olej...a hlavne tym vo lietaju tak ako napr ja.....olej mozes liat po kontrolku max,zohriatim sa zase tolko nedvihne.....Ja mam elektronicku aj manualnu risku a ked dam po max tak aj ukazuje max,ked prelejem tak zahlasi,ale max je uplne v poriadku.....
madxface
Registrovaný: 13.1.2014
Auto: f34, e91
Pondelok, 30. Novembra 2015, 13:41
325D M57 : Original 5w30 mi zralo 1L na 15 000km. Jednu sezonu som dolieval aj 2L, len aby som to mal v hornej polovici mechanickej rysky a po 500km zase na minime :D
Tak teraz nechavam na spodnej ryske na minime za studena (po zohriati vybehne par mm) a nikdy nevypytalo. S mobil 1 olejom po 2k km zatial ani deci az mi je to podozrive. Na Zaciatku lejem 7,5L.
PS: ani jedna kvapka po autom
eniac
Pondelok, 30. Novembra 2015, 13:55
madxface dik za info 325 je vlastne veľmi podobný motor, tak by to mohlo byť približne rovnaké. TT-SIMIK ma tiež podobnú spotrebu oleja.
Tiež som niekde čítal, že ak je olej naliaty po maximum veľmi rýchlo sa spotrebuje, kto vie čím to je spôsobené a ak to tak je, zaujímalo by ma či BMW túto informáciu niekde spomína... :-k
(keď budem v BMW servise sa spýtam čo si o tom myslia a aké majú skúsenosti)
Ex2: E46 320i 1999
lionlion
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: E90 325d
Pondelok, 30. Novembra 2015, 20:59
325d nieje podobny motor, ale uplne rovnaky. Samozrejme su tam neake zmeny (menej kvalitne piesty, ojnice, ine vstreky, turbo a pod.), ale co sa tyka temy oleja je uplne rovnaky. Ja a aj brat (525d) udrzujeme olej vzdy na max. a od vymeny do vymeny (15000 km) dolejeme obaja nieake to deci-dva, max pol litra. Takze teoreticky od vymeny do vymeny aj keby sme nedoliali nic, tak pod min. neklesne. Obaja davame origo BMW, ja 5w30, on 0w30 alebo 0w40 uz nepametam presne.
Akurat nechapem tie vase mnozstva co tam lejete pri vymene. My sme obaja liali zhodne mnozstvo, a to je presne 9L oleja. Sice vypustali sme ho asi 2 hodiny, kym neprestal kvapkat.
Pondelok, 30. Novembra 2015, 21:40
lionlion napísal:
a teraz mi povedz v ktorom servise ti to nechaju kvapkat 2h :) to ani ja na svojom by som nerobil tak dlho :mrgreen:
