Janos881
Registrovaný: 7.2.2013
Auto: Bmw e90 330i
Styling 132 na e90
Piatok, 27. Novembra 2015, 20:38
Tak pani rad by som obul tieto kola na e90ku, preto sa najprv radsej spytam tu ci ich obujem v pohode alebo budu potrebne nejake upravy...Momentalne mam tiez 19ky predne 8J ET20 a zadne len 9J ET tiez20 a 132jky su 9Jx19H2 et 48 a 10Jx19H2 et 45 ... Nemam skusenosti s ETckami a sirkami diskov preto si rad necham poradit...dakujem
potmehuth
Registrovaný: 2.9.2010
Re: Styling 132 na e90
Streda, 2. Decembra 2015, 17:38
Podla vsetkeho by to malo byt OK, zalezi aj od gumy, aku das. Ale urcite by som si to skusil nahodit na auto a az potom kupoval.
Janos881
Auto: Bmw e90 330i
Streda, 2. Decembra 2015, 17:58
Tak uz mam nove gumy kupene 255/30/19 v zadu a predok 225/35/19 a takto to mam aj v technicaku. Ale cital som tu niekde ze niekto mal aj 265/30/19 vzadu a mal to este aj spustene a bolo to ok... ja sa bojim len toho zadneho disku :)
renegade26
Registrovaný: 13.1.2012
Auto: E91 325D m packet
Sobota, 5. Decembra 2015, 17:20
Tie 132 vysoke ET maju ale ked tam das podlozky podla mna to bude o.k
Janos881
Auto: Bmw e90 330i
Sobota, 5. Decembra 2015, 20:23
A ked by som tam nedal podlozky? Lebo neviem ci to este vopcham pod blatniky ked mam gumy 255 a este dam aj podlozky dozadu...
handsome
Registrovaný: 3.10.2015
Auto: e46ci
Pondelok, 7. Decembra 2015, 09:06
Musíš si to všetko poriadne premerať, aby si nešúchal ani vonku o blatník ale zároveň ani vo vnútri o rameno/tlmič/pružinu. Najlepšie by bolo disky hodiť na auto aj s požadovaným rozmerom pneu a tak zistíš, či ti treba podložky a ak áno, tak akú šírku.
akt: 2005 BMW E46 318CI
ex: 2005 Audi A4 B7 1.8t
ex: 2008 BMW E90 318D
ex: 2003 Audi A6 C5 avant 1.9tdi
ex: 1999 Honda Accord cg9 2.0i ES
Fusso
Registrovaný: 16.1.2010
Auto: E39 M5/e36 328i
Pondelok, 7. Decembra 2015, 22:48
ja som mal 10x19 a et 24 vsetko v poho s 255/30 gumou.... mozno aj 265 by sa zmestilo
Janos881
Auto: Bmw e90 330i
Utorok, 8. Decembra 2015, 17:34
Tak kolesa som nahodil a konecne stanovisko je kupa podloziek :D Ako sa tu spominalo kolesa maju vysoke ET takze do zadu 25mm podlozky a do predu pojdu 20mm... Inac ked som nahodil predne tak kolesa suchaju o tlmic takze tu ina cesta nie je :)
Janos881
Auto: Bmw e90 330i
Streda, 13. Januára 2016, 17:54
Podlozky sa nahodili tak ako som pisal 20/25 kolesa sadli v pohode nikde nic netrci ale nastal iny problem. Gumy som dal podla TP predok 225/35 a zadok 255/30. Zadne gumy drzia v pohode na 10J disku, no horsie je to s predkom. Kedze v predu je 9J disk tak mu je 225ka guma asi uzka. Guma mi po dvoch dnoch spusti, niekedy jedna drzi aj tyzden ale tiez po case vyfuci. Chcem sa spytat ci to moze byt aj tym ze je vonku teraz zima tak preto sa guma dostatocne neroztiahne? Mozno je to hlupost ale napadlo ma to. Predsa davaju aj uzsie gumy na sirsie disky a nejak im to drzi :D Nejaky napad ako to obut aby to drzalo? :) Nerad by som teraz kupoval zas nove gumy a aj tak 235 uz nemam v TP. Vdaka za kazdu radu.
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Streda, 13. Januára 2016, 18:01
fukni do toho sprej na defekty a bude to drzat :mrgreen:
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
Janos881
Auto: Bmw e90 330i
Streda, 13. Januára 2016, 18:10
jurkyLE napísal:
Dakujem budem nad tym uvazovat :mrgreen:
handsome
Auto: e46ci
Streda, 13. Januára 2016, 18:26
Je zvlastne ze nemas v TP 235tky gumy. Ja mam pri 19tkach prave iba tuto moznost v TP a sice 235/35 /// 265/30
Janos881
Auto: Bmw e90 330i
Streda, 13. Januára 2016, 20:28
handsome napísal:
Neviem preco mam taketo rozmery ale dufam ze sa to nejak bude dat vyriesit lebo nerad by som sa zbavoval kolies :-k
BMWlive
Registrovaný: 24.4.2011
Auto: BMW E90
Streda, 13. Januára 2016, 21:53
Janos881 napísal:
ja mam tiez v papieroch 225ky na 19ky. Zalezi aj od gum ake tam mas..kazde su trochu inak siroke.
Janos881
Auto: Bmw e90 330i
Štvrtok, 14. Januára 2016, 13:05
BMWlive napísal:
V predu su nejake cinske Sunny alebo nieco take, ale su nove takze nemali by byt poskodene...Ale zaujimave je ze na soferovej strane drzi aj tyzden aj nieco ale na spolujazdcovej max 2dni...Este taka otazka ze moze byt zle obuta guma alebo nieco take? alebo je to hlupost? uz vyskusam hoc co len nech to drzi :mrgreen:
