janoe91
Registrovaný: 19.1.2014
Auto: bmw e91
Divny zvuk bmw e91
Nedeľa, 25. Októbra 2015, 19:46
Zdravim chcem sa opytat viemi niekto pomoct menil som olej v servise a potom mi zacalo auto vydavat divny zvuk .. postupom casu som prisiel nato ..zvuk pocut po starte ale aj pri jazde zistil som že pri zatoceny do lava ... ked vytacam do prava zvuk sa strati menil som zimne pneu ale zvuk ostava pozeral som aj okolo kolesa ale nic zvyk vychadza od predneho laveho kolesa.. niekde tam.. ak viete pomoct budem rad. diki
H@wky
Registrovaný: 28.12.2008
Re: Divny zvuk bmw e91
Nedeľa, 25. Októbra 2015, 21:10
menil si viskozitu oleja ?
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Pondelok, 26. Októbra 2015, 06:36
aky je to zvuk?
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
janoe91
Auto: bmw e91
Pondelok, 26. Októbra 2015, 10:28
H@wky napísal:
Ojel som mal castrol 0w30 teraz mam shel helix ultra 5w30 može to byt olejom ?
Syso
Registrovaný: 19.1.2015
Auto: E91 130kW 2008
Pondelok, 26. Októbra 2015, 23:51
Ahojte. Ja by som mal v súvislosti s touto témou jednu otázku. Minulý týždeň mi menili olej v mojej E91 N47 320d 2008. Bola to vlastne moja prvá výmena po kúpe. Predoslý majiteľ mi povedal, že dával Castrol Edge 5W-30. Tak som šiel do obchodu a kúpil na moje BMW taký olej. Po naliatí sa motor zhlučnil a po cca troch dňoch (50-70km) začala svietiť žltá kontrolka motora. Hladina oleja medzi značkami na mierke, na BC ukazuje full, tak som siel na diagnostiku a tam vraj ukazuje zle spaľovanie.
Nešlo mi to do hlavy tak som si pozrel ten olej, ktorý mi predali. Je to Castrol Edge 5W-30 LL. Dočítal som sa, ze je odporuceny pre VW, MB, Porsche a iné no nie BMW. Na BMW je vraj nie LL ale C3 resp. LL-04.
Teraz neviem či mám nový olej vypustiť a dať ten co odporúča BMW alebo to nemôže byť tým "špatným" olejom. Myslím hlučnosť a aj kontrolka motora teda chyba spaľovania. Je taký veľký problém/rozdiel v olejoch?
Ďakujem.
BMW E91 Mperformance
VW Polo Classic
Honda Hornet
Škoda Favorit (ex)
badbat329
Registrovaný: 20.5.2012
Auto: F31
Utorok, 27. Októbra 2015, 06:26
Syso napísal:
Ďakujem.
Ahoj, sice si nemyslim ze by to bolo tym olejom, ale urcite to vymen. Chyba na diagnostike "zle spalovanie" velmi nepomoze, mas nieco viac? kod chyby a originalny popis? kolko s tym mas uz nabehane?
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Utorok, 27. Októbra 2015, 07:57
podla mna je to zhoda nahod, olejom to urcite nebude [-X
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
Syso
Utorok, 27. Októbra 2015, 11:17
Ešte sa mi nepodarilo predať staré auto, tak som BMW odstavil. Celkovo od výmeny oleja je max 70km a od zasvietenia kontrolky cca 40km. Kód chyby nemám, no chalanisko co mi to robil sponul, ze dal test EGR a ukázalo nejaké hlásenie. No Ponahlal sa tak to nemohol podrobne pozrieť. Dnes idem vymeniť olej za správny. Som zvedavý či to bude tichšie.
Ešte sa chcem spytat či ste sa stretli s tým, že na odmerke oleja je v strede ale v BC ukazuje na MAX. Predtým bol olej na mierke aj v BC na MAX. Ako dávate vy?
VW Polo Classic
Honda Hornet
Škoda Favorit (ex)
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 54 neregistrovaných
