shade011
Registrovaný: 13.10.2015
Auto: BMW E90 320d 2005
problem s IBS (intelligent battery sensor)
Utorok, 13. Októbra 2015, 10:43
zdravím , ak je už táto tema rozoberaná tak sa ospraveldňujem hľadal som ale nenašiel . pred nedávnom som kúpil BMW e90 320D 120kw r.v. 2005 , mám problém s bareriu , je tam ešte original myslim že od vyroby neviem to presne , chcel som ju vymeniť za novu no zistil som že mi tam chybaju dva kable na IBS a teraz neviem či tam maju byť alebo nie ,či neboli náhodou vybraté . zasielam aj foto chýbaju mi tam kable č.2 ,č.3 vid. na obrazku . ďakujem za odpoveď.
Mi00wa
Registrovaný: 10.4.2014
Auto: Bmw 535d e60
Re: problem s IBS (intelligent battery sensor)
Utorok, 13. Októbra 2015, 11:03
nenachází se poblíž baterky nějaký volný konektor ?
shade011
Utorok, 13. Októbra 2015, 11:55
Mi00wa napísal:
nie , nikde nič ... dokonca aj keby mam tie kable tak č.3 nemam do čoho zapojiť
lionlion
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: E90 325d
Utorok, 13. Októbra 2015, 12:44
Podla foto ziaden IBS nemas, je tam len obycajne ukostrenie baterky. Nie vsetky BMW musia mat IBS, mas E90 este s prvych kusov, a predpokladam ze vybavu ma tiez poslabsiu.
stgyro
Registrovaný: 9.1.2013
Auto: BMW E90 320D
Utorok, 13. Októbra 2015, 21:39
lionlion napísal:
Moja E90 320D Marec 2005 ma IBS, ale je to skoro vo fullke.
stgyro
Auto: BMW E90 320D
Utorok, 13. Októbra 2015, 21:42
shade011 napísal:
rozober si tu cast ktoru som ti zvyraznil cervenou farbou, skontroluj ci to tam mas.
lionlion
Auto: E90 325d
Utorok, 13. Októbra 2015, 22:57
IBS je na minus pole, na plusovom ziadny IBS nieje... na plus pole je Pyropatron ktory pri aktivacii airbagov odpoji baterku.
Streda, 14. Októbra 2015, 06:39
Tak tak,nikde ho tam nevidim....asi ho niekto odfajcil.....
shade011
Streda, 14. Októbra 2015, 13:48
dik za odpovede , no budem to asi riešiť cez BMW servis ...
lionlion
Auto: E90 325d
Streda, 14. Októbra 2015, 14:14
Co chces riesit? Sak nemas IBS a ani ho nemas mat. To ukostrenie je origo, postahuj si rozne PDF-ka, prejdi zahranicne fora... a sa dozvies ze nie kazda E90 ma IBS. To ze ty tam strci neaky kabel ktory nieje zapojeny este nic neznamena.... v BMW tiez nerobia milion kabelazi, direkt pre kazde auto.
shade011
Štvrtok, 15. Októbra 2015, 10:05
lionlion napísal:
no ono ide o to že mne tam žiaden kabel netrči. ten kabel čo som označil zelenou mi tam chyba. a toto mi vyhodilo na diagnostike.
lionlion
Auto: E90 325d
Štvrtok, 15. Októbra 2015, 17:47
A tu chybu mas odkedy? Netvrdim s istotou ze niekto to neprerobil a ze tam nema byt IBS.... ja len ze som sa s tym stretol na zahranicnych forach, tiez hladali IBS a nemali ho, a tusim ze aj v neakom dokumente ze je taka moznost, ze auto nema IBS. Cital som uz kadeco o BMW, dokumenty (pdf) co ako funguje.... ale na 100% neviem tvrdit ani jedno ani druhe. Ale skor by som sa priklanal k tomu ze nemas mat vobec IBS vo svojom aute.
Štvrtok, 15. Októbra 2015, 19:06
Presne tak, ta chyba je hlupost a ignoruj ju... :!:
shade011
Piatok, 16. Októbra 2015, 10:51
ok diky chlapi , čiže ak by som tam chcel dať novu bateriu tak ju netreba registrovať ?
A ešte jedna otázka pre info , čo v takom pripade keď treba registrovať bateriu a neregistruje sa , čo sa s ňou môže stať ?
badbat329
Registrovaný: 20.5.2012
Auto: F31
Piatok, 16. Októbra 2015, 13:24
shade011 napísal:
podla toho aku tam das, ak tam das taku istu nic sa nedeje ... aj ked tam das baterku s nevyrazne odlisnou kapacitou nieje to nic zavazne. Registrovat treba ak je baterka s odlisnou technologiu nabijania a vyrazne rozdielnou kapacitou, ak to v tomto pripade nespravis stane sa len to, ze ti baterka po 2-3 rokoch odide.
