ticco11
Registrovaný: 3.10.2012
Auto: BMW E92 325xi
Zimne gumy R16 ??(E92 325xi AT 160KW)
Pondelok, 12. Októbra 2015, 07:35
Cavte,mám E92 a mám na ňu zimné gumy R18.Ale po minulej zime na raunflatoch(ma riadne vytriaslo),práve preto chcem niečo nižšie a nie runflaty.V techničáku mám R17 ale chcel by som dať R16. Len neviem či je možné dať na E92 disky R16...viete mi niekto poradiť?
PS:Viem že to bude vyzerať nahovno ale cesty na SVK sú hrozné a plus neupravené podmienky počas zimy...ma nútia dať čo najmenšie.
Díky za radu.
PS:má niekto požičať a vyskúšať R16 nahodiť na moje auto prakticky? (ZILINA,POVAZSKA BYSTRICA,TRENCIN)
stevo699
Registrovaný: 3.8.2011
Auto: BMW e90 330i
Re: Zimne gumy R16 ??(E92 325xi AT 160KW)
Pondelok, 12. Októbra 2015, 07:46
16" podľa mňa neobuješ kvôli brzdám. Najmenšie tam môžeš dať 17". Otvor vodičove dvere a na stĺpiku máš rozmery s tlakmi pneumatík určenými na tvoje auto. Obuj to, čo tam máš a čo máš v techničáku, vyhneš sa problémom.
BMW e90 330i
EX: BMW E46 330dA
kompre
Registrovaný: 29.10.2012
Auto: ex E90 325i
Pondelok, 12. Októbra 2015, 11:49
E90 - 205/55 R16 mam v technicaku a aj ich v zime obuvam. 17ka je minimum pri E90ke 325D a viac a 330i a viac (v pripade ak nemas zaskrtnutu polozku S100A load increase, alebo nemas upravene brzdy s inymi brzdicmi, kotucmi atd.). Ja mam v predu 312 vzadu 300mm kotuc.
Neviem ako pri E92, ale pocitam ze je to rovnako.
Ak mas v predu z nejakeho dovodu kotuc s priemerom 330mm (vidim ho v ETK pri 325ke E92ojke ze aj taka varianta je mozna) tak 17ky neobujes. Ak tam mas 300mm, co by mala mat standardna predfaceliftova e92 s 2,5 benzin motorom, tak neni problem. Odmeraj :) uvidis.
EDIT: tak E92 asi inac :) 330 bol asi standard a 300 s nejakym specialnym kodom S212A a od septembra 2007 zase inac :)
EDIT2: xi e92 s 2,5 iba 330 v predu :) takze tym padom asi 16ky neobujes
EDIT3: E91 zase rozdiel oproti E90, a ma brzdy ako E92
sranda ze 325ka s xdrive-om z roku 2006 ma brzdy v predu takto
E90 300mm kotuc
E91 330mm kotuc
E92 330mm kotuc
to je sakra rozdiel, aj ked par kg navyse E91ka ma a aj E92ojka ma, ale mohli to sudruhovia z NSR zjednotit.
Maykee
Registrovaný: 21.2.2014
Auto: BMW E90 325i
Streda, 14. Októbra 2015, 09:10
mam e90 325i, ak mas 300mm kotuce tak 16" obujes v pohode :)
