kompre
Registrovaný: 29.10.2012
Auto: ex E90 325i
pazvuk z palubovky
Štvrtok, 24. Septembra 2015, 17:58
Uz hodne dlhu dobu ma stve kovovy zvuk (jemne drncanie) niekde zo stredu palubovky, uz som skusal takmer vsetko v oblasti vyduchov a celej stredovej konzoly a neviem prist na to, co je to za zvuk. Prejavuje sa to vacsinou po urcitej dobe jazdy, za studena je v 99% pripadoch pokoj. Najnovsi moj predpoklad je ze to vychadza nikde z oblasti kde byva umiestneny center reproduktor pri logic7. Kryt som dal dole este dam dole ten dalsi kryt pod nim ktory je uchyteny 4 torxami ale neviem uz som rezignoval.
tazko sa to zachytava, najlepsie to pocut od 1min 25sek
ak sa niekto stretol s podobnym zvukom a vyriesil to, dajte vediet, pripadne napad co by to mohlo byt?
bizonik
Registrovaný: 16.6.2009
Auto: BMW E46 330ci
Re: pazvuk z palubovky
Piatok, 25. Septembra 2015, 07:25
tak ja som to teda nepocul :smile: ale mne obcas vydava rozne zvuky ventilator, ma uplne skorodovanu osku. Uz ho ho premazaval, ale pomoze asi len vymena
BMW E46 330ci
Toyota Auris Touring HSD
BMW E91 318D EX
BMW E39 530Da EX
BMW E46 320D Touring EX
Alfa Romeo 146 1.6TS EX
Miloš_330i
Registrovaný: 2.7.2011
Auto: 335xi
Piatok, 25. Septembra 2015, 08:05
Kompre viem, ze nemas rad tie pazvuky ale pri E9x rade sa s tym treba asi len zmierit bohuzial.
EX - BMW E90 325xi
EX - BMW E92 335xi - príbeh
Ex - VW GOLF VI GTI
Ex - BMW E92 330i - príbeh
Ex - BMW E90 330i - príbeh
Ex - Audi A3 8l 1.8T
kompre
Auto: ex E90 325i
Piatok, 25. Septembra 2015, 08:35
:D no zvuk je to podobny drncaniu plastu o kov (take cinkanie) alebo niecoho o kov, alebo kludne aj plastov neviem to identifikovat presne. Ked auto stoji tak zvuk pocut malokedy, maju nan vplyv aj drobne vybracie motora, pri rozbiehani, alebo pri zmene polohy volantu a samozrejme aj nerovnosti. Je ho pocut pri lubobolnych otackach, najme pri nizsich kedy je v aute viac vybracii.
Zvuk je pocut aj ked je vypnuty ventilator kurenia, aj na vsetkych polohach, cize ten som vylucil. Mal som von vyduchy klimy, mal som von klima panel, mal som von dvd mechaniku, mal som von obrazovku a nenahmatal som nic, co by mohlo ten zvuk vydavat, podlepoval som vsetko mozne, ale zatial neuspesne.
Da sa s tym zit, ale niekedy clovek dostane nervy.
PS uber si basy a daj hlas :) je to tam napr. hned nazaciatku ale najlepsie na samom konci 2:02-2:05
Naposledy upravil/-a kompre v Piatok, 25. Septembra 2015, 08:41, upravené celkom 2 krát.
kompre
Auto: ex E90 325i
Piatok, 25. Septembra 2015, 08:36
Miloš_330i napísal:
tento je taky, ze ked som trosku nervoznejsi a objavi sa to, tak keby som mal po ruke sekeru, tak rozrubem celu palubovku :]
bizonik
Auto: BMW E46 330ci
Piatok, 25. Septembra 2015, 13:03
pocuval som este raz, napadlo ma ze by to mohol byt este ten spodny plast pred dislejom, ten mi tiez mierne vrzgal ale tiez nie vzdy, ked som ho pritlacil rokou tak to prestalo, potom som ho podkladal gumou od vtedy je to ok, az na ten posraty ventilator co mi rapoce :D
BMW E46 330ci
BMW E91 318D EX
BMW E39 530Da EX
kompre
Auto: ex E90 325i
Piatok, 25. Septembra 2015, 13:12
akonahle polozim a zatlacim ruku na palubovku niekde v hornej casti nad displejom zvuk sa zmeni a prestava to iste ak zatlacim na listu, to iste ak zatlacim na mekcene casti konzoly z bokov v rovine kde su tlacitka PDC, roletky, pripadne niekto tam ma aj vyhrev atd..
neviem budem pokracovat v rozoberani :)
Laco002JT
Registrovaný: 5.7.2015
Auto: 330xd e91
Piatok, 25. Septembra 2015, 16:18
Tiez som po kupe auta mal take pukanie v palubovke. Rozobral som takmer celu palubovku. Nakoniec som zistil, ze pukanie vychadza z motoroveho priestoru. Zistil som to tak, ze som s autom kyval zo strany na stranu. Pukalo to koli tomu, ze vzpera, ktora je nad motorom bola zle prisrubovana nad tlmicom na vodicovej strane. Vlastne clovek ktory s tym nieco robil pretocil zavit na srube, cize to vobec nedrzalo. Po vymene sruby pukanie zmyzlo.
jkk
Registrovaný: 4.8.2012
Auto: E91 330xd
Piatok, 25. Septembra 2015, 16:24
ja som dva tyzdne dozadu tiez riesil buchanie plastu o plast...vychadzalo akoby z priehradky spolujazdca, vzdy po prejdeni nerovnosti...rozobral som vysuvacie drziaky na pohare nad kastlikom - nic, rozobral som priehradku - -nic, vybral com celu priehradku - nic...az potom som zbadal ze cely ten plast zospodu nad spolujazdcovymi nohami pod kastlikom nebol priahnuty na jednej strane [-o< nasledna oprava 5sekund a je ticho 8) niekedy je to fakt banalita, len ju najst...neznasam taketo "poruchy" ale urcite by som to neuzravel tym ze ved e90 vrzga...
EX: E91 330xd `08
EX: E46 330i `00
EX: E46 323i `99
kompre
Auto: ex E90 325i
Streda, 30. Septembra 2015, 20:06
uz chodim ako cigan na starom zigulaku, obrazovka Idrive-u doma na stole, lista s vyduchmi v kufri, plasty nad idrivom vzadu za sedackami.. zatial stale nic, stale to tam niekde je :) uvidim ale s tym jazdit nebudem radsej to rozkopem
jkk
Auto: E91 330xd
Štvrtok, 1. Októbra 2015, 07:47
nie si dnes v BA? mozme skusit popocuvat, viac usi viac rozobratych dielov :D
EX: E91 330xd `08
EX: E46 330i `00
EX: E46 323i `99
kompre
Auto: ex E90 325i
Štvrtok, 1. Októbra 2015, 17:13
:? ee dnes zajtra som v KE vikend orava ale napisem ss a mohli by sme daco hned zaciatkom tyzdna, nejake to stretko uz vymysliet. a aj popocuvat to
tomasmartinek
Registrovaný: 12.3.2018
Pondelok, 19. Marca 2018, 09:59
Dobrý deň na vŕzganie palubovky máme produkt, ktorý sa používa v prvovýrobe je to produkt CARBAFLO KSP 105 10 g pero s ihlou ktoré sa dostane aj do najmenších škár .
Ak máte záujem tak ma kontaktujte naobchod@stap-tn.sk(nie je to nič drahé )
Prajem pekný deň .
