redbullboy
Registrovaný: 14.10.2008
Auto: BMW E91 M 320D
BMW E90/91 - Dofuk sedadla/nefunguje?
Štvrtok, 10. Septembra 2015, 19:37
Zdravím, chcel by som sa spýtať či nemá niekto skúsenosť, alebo čím to môže byt alebo čo tomu môže byť.
Na vodičovom sedadle sa nedajú dofúknuť bočnice, pritom počuť ako jemne ten system pumpuje ale tichšie ho počuť oproti tomu ako by mal fungovať a pritom nič nedofukuje.
Spolujazdcová sedakča je ok, neviete čo tomu môže byt ? ...
Re: BMW E90/91 - Dofuk sedadla/nefunguje?
Piatok, 11. Septembra 2015, 08:22
Ak motor vrci tak tam bude nejaka netesnost
Marek-WAR
Registrovaný: 30.12.2011
Auto: BMW E91
Piatok, 11. Septembra 2015, 11:22
Ono je možnosti víc. Buď kompresor, nebo při nejlepsim vypadla nebo praskla hadice, nebo muze byti praskly vak. U mě to byl kompresor. Přesně tak motor jel, ale nic se nedělo. Byl tam špatný ventil. neudržel natlačeny vzduch. Dával jsme druhý.
redbullboy
Nedeľa, 13. Septembra 2015, 11:11
Tak mne kompressor pocut ale slabsie oproti tomy ako by mal hucat... A nevuete kde alebo ako pozriet nato co tomu je? Da sa to rozobrat alebo ako mam postupovat pri oprave? :/ neviem akym smerom sa mam vydat...
Nedeľa, 13. Septembra 2015, 11:16
Ked sa takto pytas,doporucujem sa vybrat do servisu...
Marek-WAR
Auto: BMW E91
Utorok, 15. Septembra 2015, 09:23
Musíš rozdelat zadní kryt kryt sedadla, možná bude něco na youtube
