jefrey
Registrovaný: 4.7.2012
Auto: F34 320d xDrive
E90 320dA Nepruzne
Streda, 26. Augusta 2015, 20:45
Zdravicko,
Prosim o radu. Pri rozjazde, plyn pol a viac, kludne aj podlaha, velmi lenivo sa berie, ako keby preklzovala spojka, hoci mam AT. Akonahle zaradi 2ku, citit tah. Pri ustalenej rychlosti sa napr.snazim predist auto, zoslapnem, aby nepodradilo, no ono ide jak felda 1.3.Ak podradi, citit tah, ale ziadna slava. Odpych z miesta na D si predstavujem ako na R, ked viacej stupim na pedal, okamzite citit tenn krutak.
Vseobecne auto velmi agilne reaguje na plynovy pedal, ako keby sa musel niekolko sekund spamatavat, "co po mne chces?"
Teplota motora byva ok, zhavice aj rj zhavenia nova, turbo repas 2x (po prvom celkom ok, po druhom az tak nie-manila sa lopatka vvgeometri). Diagnostika motora ok, podozrenie na prevodovku. Nieco s uzamykanim?
Alebo fakt to turbo, ako pisem, 2x bolo v SB turbo NR.
Vdaka za kazdy postreh.
Re: E90 320dA Nepruzne
Streda, 26. Augusta 2015, 20:59
Kukni riadne plniaci tlak turba... pravdepodobne je zle/zla regulacia.
jefrey
Streda, 26. Augusta 2015, 21:23
PetoK napísal:
Tu uz bola diag viacej krat, bez vacsich odchylok. Nejaka drobnost bola odhalena prave pri rozjazde, ale Simik tomu neprikladal doraz. To bolo este pred vymenou turba. Po vymene bola tiez diag, ale explicitny problem nebol odhaleny. Skor indikacia na prevodovku, ale to sa mi nezda, auto ma len 110tisic, snad nesla prevodovka pa pa.
Štvrtok, 27. Augusta 2015, 06:33
Ak si mal to turbo robene 2x tak tam musi byt zrada.....ak sa turbo pomaly roztaca tak na automate to je cicit 2x viac ako na manuale...ak nieje odchylka velka rj ju nezaznamena...mal som jedno turbo ktore bolo mechanicky vnutri presustruzene nejakym majstrom v PL a nabiehalo neskoro...ty tam dpf mas,nemas,mal si?Uz si nepametam presne....
jefrey
Štvrtok, 27. Augusta 2015, 08:36
TT-SIMIK napísal:
Nie, DPF tam nie je a ani nebolo, zahnuta koncovka vyfuku
S tym roztacanim turba... ked zoslapnem a automat podradi, vtedy citit ze taha,,iba ak nepodradi je takmer hluche. ale najma ten rozjazd z miesta je utrpenie. Nebude to skor regulaciou? Alebo ten automat "presmykuje"
jefrey
Štvrtok, 27. Augusta 2015, 13:40
Este doplnim, ze cca mesiac spat som daval nahravat novy SW do celeho auta. Ocakaval som, ze auto sa bude trosku inac spravat a snad sa odhali nejaka chyba. Bohuzial, vsetko po starom, akurat na zaciatku prevodovka troska inak radila. Inak nic
Vdaka za rady
Kortys
Registrovaný: 22.12.2010
Auto: E91, E46, E53
Piatok, 28. Augusta 2015, 21:23
Mám také automat 120kw. Chová se mi to stejně na nic jsem nepřišel a dost žere. Průměr 7,8.
jefrey
Piatok, 28. Augusta 2015, 21:31
Kortys napísal:
Vitaj a zarad sa :) Mne zas zere normalne, cca 6,5, ale palubak ukazuje priemer cca 4,5. To uz ani neriesim, cakal som, ze novym SW sa to "samo opravi".
Ak sa Ti zda spotreba vysoka, skontroluj termostaty, napr. cez BC resp. teplotu. To odchadza asi na vsetkych E90 diesel
Kortys
Auto: E91, E46, E53
Piatok, 28. Augusta 2015, 21:33
To mám vše za sebou.
Sobota, 29. Augusta 2015, 09:41
Mozme skontrolovat ten plniaci tlak turba a podla toho budes vediet co ides znovu na repas turba alebo prevodovky
charlie111
Registrovaný: 9.1.2010
Auto: BMW 320dA 2006
Streda, 2. Septembra 2015, 10:36
mam tento isty problem po vymene repas turba.. ](*,)
Kortys
Auto: E91, E46, E53
Streda, 2. Septembra 2015, 10:46
Asi se neroztočí tak rychle.
