eniac
Registrovaný: 24.6.2011
Auto: E91 330xd M-Paket
SOS error a nefunguje idrive
Streda, 19. Augusta 2015, 16:59
Čaute páni
Dnes po práci naštartujem auto ako hocikedy inokedy a hneď mi vypíše na malom displeji chybu SOS. A i-drive sa vôbec nenaštartuje, beží na pozadí iba mapa, a nedá sa nič ovládať ani rádio ani menu. Po cca asi 10 min sa i-drive sám nejak resetoval a už funguje a chybu SOS už nevypisuje. V čom môže byť chyba? Je to softvérový problém alebo je niekde zalomený vodič alebo zlý konektor? Má s tým niekto skúsenosti? Ten telefón čo tam má byť, ani nepoužívam a nikdy som s ním nič nerobil ani s bluetooth ani ničím čo má s telefónom niečo spoločné.
Súčasnosť: E91 330d x-drive 2006 M-Paket
Ex1: E46 330xd Touring 2003
Ex2: E46 320i 1999
Re: SOS error a nefunguje idrive
Streda, 19. Augusta 2015, 17:16
CCC: pa pá...
eniac
Streda, 19. Augusta 2015, 17:49
Myslíš "Car Communication Computer"? O tom by sa dalo polemizovať nakoľko to zas ide bez problémov ale na ako dlho neviem. Možno by bolo rozumné skočiť do BMW a aktualizovať softvér. Ak sa to dá.
Ex2: E46 320i 1999
Streda, 19. Augusta 2015, 18:14
skor TCU umrelo, pokus-omyl - vyhodit ho a urobit opticku slucku
H@wky
Registrovaný: 28.12.2008
Štvrtok, 20. Augusta 2015, 13:50
zacina ti blbnut CCC, dojde to az do takeho stadia ze sa ti bude stale restartovat...
sem tam ti to pojde ...ked bude vonku teplo....cez zimu nie..je to hardvervo/softverovy problem
serus
Naposledy upravil/-a H@wky v Štvrtok, 1. Septembra 2016, 21:04, upravené celkom 1 krát.
eniac
Piatok, 21. Augusta 2015, 07:37
H@wky
po tvojej oprave (hardvér/softvér) sa to už nikdy nestane, alebo pravdepodobnosť reštartu sa zníži?
Koľko by u teba stála daná oprava?
A čo presne spôsobuje tento problém, najmä v zime ako píšeš?
Ex2: E46 320i 1999
H@wky
Piatok, 21. Augusta 2015, 12:45
zakaznikom ktorym sa to podarilo opravit to doteraz funguje a to je uz cca rok...tak osobne si myslim ze sa to uz nestane
viac v pm
eniac napísal:
H@wky
eniac
Piatok, 21. Augusta 2015, 17:54
Super, ak mi to teda ešte raz urobí ozvem sa ;)
Ex2: E46 320i 1999
H@wky
Piatok, 21. Augusta 2015, 20:15
Hmm,čakaním sa nič nezíska. Aj tak to znova urobí a podľa skúseností čím skôr sa to rieši tým lepšie :wink:
Pondelok, 18. Januára 2016, 00:06
H@wky napísal:
Uz som o par tvojich pokusoch s opravou ccc modulov pocul - od zakaznikov ktori mi pisali ci nemam na predaj nahradny modul.... Nic v zlom chlape - neber to ako urazku, ale nechaj to radsej tak... ak mas rad elektroniku, nerob jej takto nazlost... Ver mi ze vacsina z tychto modulov sa da uspesne opravit...
badbat329
Registrovaný: 20.5.2012
Auto: F31
Pondelok, 18. Januára 2016, 07:53
eniac napísal:
H@wky
Na CCC odchadzaju najme zdroje, myslim ze si dost sikovny na to, aby si si vymenil kondiky v zdroji sam.
eniac
Pondelok, 18. Januára 2016, 08:06
Dik za info badbat329, airbone. V servise mi povedali, že nová CCC stojí asi 1500e a výmena za starú 750e čo sú i tak neskutočné prachy.
V mojom prípade to bolo spôsobené zablbnutím optickej komunikácie s bluetooth modulom čo mám v kufri. Tak som ho dal odpojiť a optický kábel zaslepiť optickou koncovkou. Samozrejme ešte upravili softvér aby auto ten modul nehľadalo. Do dnes to funguje bez jedného zablbnutia.
Je ale dobre vedieť, že CCC sa dá opraviť. Určite by som sa do toho pustil. :wink: Škoda že nemám CIC tie že vraj sú už spoľahlivejšie.
Ex2: E46 320i 1999
Pondelok, 18. Januára 2016, 08:35
badbat329 napísal:
kde si taku hlupost cital, na nemeckom fore? to sa len niekto potreboval na ebay zbavit nejakej dodavky kondenzatorov, a vymyslel pribeh ako si on s nimi opravil ccc, a potom ich veselo predaval... Mne preslo cez ruky tych ccc celkom dost a ani raz som sa nestretol s takymto problemom.....
Pondelok, 18. Januára 2016, 08:46
Bone hod sem nejake foto opravy nech vidia klubaci ze ta oprava nieje len si otrast cicinu po curani,pripadne si ju utret do hajzlaka... :mrgreen:
Niekedy ma udivuje do coho sa ludia pustaju bez vybavenia.....mame tu dalsieho nahrievaca v trube alebo teplovzduskov!!!!???
Nic v zlom ale potom mame opravovat po takych vselijakych fajnsmekroch!!!!Nemyslim to nijak osobne,tak len aby to niekto nebral osobne aby nevznikla dlha tema o hadani kto ma dlhsiu klobasu...
eniac
Pondelok, 18. Januára 2016, 10:19
airbone popíš bližšie v čom býva problém? K dispozícií mám celkom dobrý labák, kde by som vedel kde čo to pomerať a kde čo vymeniť. Problém ale nastane ak je to na strane nejakého MCU, firmware sotva zoženiem a sotva ho prepálim, na ich špeciálne automotive ICs.
Ex2: E46 320i 1999
