ferix
Registrovaný: 29.1.2011
Auto: Mini Cooper S
dorobenie navigacie
Utorok, 18. Augusta 2015, 22:40
Zdravím, chcem sa opýtať či má niekto skúsenosť s dorobením navigácie do E92, viem že je potrebné kúpiť nový panel palubovky a potom DVD, obrazovku a tlačítka, len či s tým ma niekto skúsenosť a či to ide spraviť?
Ďakujem
H@wky
Registrovaný: 28.12.2008
Re: dorobenie navigacie
Streda, 19. Augusta 2015, 02:33
jasne ze to ide spravit, ale je to dost draha zalezitost
a je rozdiel v navigaciach CCC ,CIC, NBT... daj si do guuglu
Streda, 19. Augusta 2015, 18:15
e92 a nbt sa troska vylucuju (samozrejme ze sa da, ale to je uz extra bastlenie)
este menis aj plast klimapanelu, aby toho nebolo malo.
cayman
Registrovaný: 11.11.2012
Streda, 19. Augusta 2015, 19:02
Hlavne bude podla mna problem najst borca, ktory sa do toho pusti. Robil to nightmare v CR na svojom aute - ked tak by som mozno skusil jemu napisat, ci by ti to spravil. Ale pocitaj, ze celkovo material+robota bude slusna palka..
dibarbora
Registrovaný: 22.1.2013
Streda, 19. Augusta 2015, 21:08
taketo dorabky.... to uz stoji na zamyslenie ci nepredat a kupit ine auto. Spravit sa da cokolvek, ale uz mi to pride podobne sialenstvo ako dorabka klinatizacie alebo prerabka z manualnej na automaticku.
stydly
Registrovaný: 4.7.2012
Auto: E91 320D 120KW
Štvrtok, 20. Augusta 2015, 14:20
Jedině dodělat NBT.
CCC je uplně nepoužitelný.
CIC je oproti NBT daleko pomalejší a navíc není v něm vše integrované a neumí přehrávat videa z USB.
Ano je s tím trochu práce, ale výsledek stojí za to ;)
Tady nějaké foto z mojí dodělávky ;) Ještě půjde palubovka do kůže, aby se vše okolo displeje začistilo a pak dodělat ještě panel s otvorem na dvd a bude to top, zatím tam mám provizorně jen předek ze starého rádia než na to tam nějak vymyslím..
BMW Diagnostika Pardubice
výpis chyb, živá data, kódování, aktualizace jednotek, aktualizace map .....
tel:722923332
kubajz79
Registrovaný: 27.11.2013
Auto: E90 325i
Štvrtok, 20. Augusta 2015, 16:52
to stydly: a na kolik to celé přišlo?
stydly
Piatok, 21. Augusta 2015, 08:49
NBT vyšlo na 17tis Kč(obrazovaka, NBT jednotka, dotykový ovladač, ovládací panel z F15), takže za cenu CIC možná i CCC. Další co potřebuješ je převodník sběrnice z CAN2 na CAN, bez toho ti to nepůjde ani zapnout, ten vychází na 400-500 dolarů. Pak potřebuješ už jen pár drobností, jako GPS anténu, usb kabely, bluethoot anténu, CIC face rádia, a pokuď jsi neměl CIC rádio z výroby tak ještě napojit asi 5 kabelů od NBT k OBD aby se mohlo do rádia kódovat.
No a pak vše zapojit a nakódovat.
Teď ještě budu kupovat dotykovou jednotku ovladače, tu jsem bohužel k NBT neměl, ale nová vychází cca na 1500Kč ;)
tel:722923332
Sobota, 22. Augusta 2015, 07:55
ten NBT si kupil skoro zadarmo (asi 1/4 beznej ceny)
Laco002JT
Registrovaný: 5.7.2015
Auto: 330xd e91
Sobota, 22. Augusta 2015, 15:55
stvrtina az nie. Ale za polovicu. Pokial sa nemylim tak ma toto: http://www.ebay.de/itm/BMW-X5-F15-F85-X ... 2a55877b55
stydly
Pondelok, 24. Augusta 2015, 06:38
jararak napísal:
No asi tak za polovinu toho co se pohybujou v německu na ebay. Ale každý má možnost si ho za podobnou cenu koupit. Na allegru se jich nachází více než dost ;)
třeba tady ;) http://allegro.pl/navi-nawigacja-nbt-bm ... 61131.html
tel:722923332
Laco002JT
Auto: 330xd e91
Pondelok, 24. Augusta 2015, 06:46
Kedy to budes davat do koze? Som velmi zvedavy ako to bude vyzerat. Nemas nejaku foto ako to vyzera uplne hotove? Mozno by som nad tym pouvazoval aj ja.
