tusiak2
Registrovaný: 22.3.2015
Reset intervalu oleja+ rada
Štvrtok, 13. Augusta 2015, 18:58
Caute. Na aute sa menili rozvody, baterka bola odpojena. Mam teraz taketo problemy s tym.
1. Na palubnom mi ukazuje hladinu oleja na max. co moze byt aj pravda aj na riske je na max. v motore. Lenže pribudla tam poznamka INACTIVE. Co s tym ?
Video https://www.youtube.com/watch?v=KKX1KyouHlg
Hladina oleja cez idrive. Pred tym som tam tu poznamku o prepocitani servisneho int. nemal. Sa mi zda.
Video https://www.youtube.com/watch?v=oIr077TSC8g
2. Nejde mi resetovat servisny interval. Nezobrazia sa mi tikajuce hodinky. Alebo robim nieco zle ? Pri resetovani stlacim gombik, nabehne reset, potom ho druhykrat stlacim a drzim.. A nic.. :-k
Video https://www.youtube.com/watch?v=Cdn2wXEVTYY
A este jedna vec. Na vstupnom cidle na DPF mi ukazuje -40st.c. Moze byt ze mi nezapojil kabel, alebo je zle cidlo. / ovplyvnuje to spotrebu ?
A treba baterku na novo nakodovat aj ked ostala ta co tam bola ?
Dakujem za rady.
BMW 318d E91 09 , N47D20U0
Chip od http://www.powermotion.sk 126kW 171Ps
FOTO http://www.imagehosting.cz/?v=image652.jpg
Re: Reset intervalu oleja+ rada
Utorok, 25. Augusta 2015, 07:25
1. pozeral si to za jazdy?
2. skus cez diag
3. na tu teplotu snimaca si ako prisiel? tiez s nastartovanym motorom?
4. baterku netreba kodovat ani registrovat
