hansm5
Registrovaný: 16.1.2009
vysoke emise 330xd
Pondelok, 13. Júla 2015, 16:12
po vymene motoru v e91 se mi zacala objevovat chyba motoru-hochste emissione.vymenila se vaha vzduchu,throtle ventil,vzduchovy filtr a porad vyskakuje chyba emisi.co by to mohlo jeste zpusobovat :?: diky vsem za rady
hansm5
Re: vysoke emise 330xd
Utorok, 14. Júla 2015, 08:45
Mi00wa
Registrovaný: 10.4.2014
Auto: Bmw 535d e60
Utorok, 14. Júla 2015, 14:30
Všiml jsem si že máš i vlákno na českým klubu, a napsal ti někdo EGR a ty jsi napsal že je: nový.
Co podtlak či ventil funguje co ovládá EGR, funguje ?
hansm5
Utorok, 14. Júla 2015, 14:36
Mi00wa napísal:
tlakovy cidlo vymeneny,podtlak chodi-nekdy je 3 dny klid a najednou vyskoci chyba....
jkk
Registrovaný: 4.8.2012
Auto: E91 330xd
Streda, 15. Júla 2015, 08:25
vyhodi ti aj kontrolku motora?
EX: E91 330xd `08
EX: E46 330i `00
EX: E46 323i `99
Mi00wa
Auto: Bmw 535d e60
Streda, 15. Júla 2015, 15:06
Pak už jedině diagnostika pořádna.
hansm5
Streda, 15. Júla 2015, 17:20
jkk napísal:
jojo,vyhodi :evil:
hansm5
Streda, 15. Júla 2015, 17:21
Mi00wa napísal:
dvakrat origo bmw diag.-poprve egr,dal se novej a nic,podruhe vaha vzduchu-jina a porad vyskakuji vysoke emise :twisted:
jkk
Auto: E91 330xd
Štvrtok, 16. Júla 2015, 06:32
podtlakove ovladanie egr-ka, samotna hodicka podtlakova moze byt tiez kludne derava...tiez by som skontroloval vsetky hadice ci nechyta vzduch niekde
tuto istu hlasku som mal teraz ked som skusal ist bez EGR-ka zapojeneho tou podlakovou hadicou, zapojil som spat, vymazal chybu a ziadna hlaska cize urcite to vidim na EGR a veci s tym spojene
EX: E91 330xd `08
EX: E46 330i `00
EX: E46 323i `99
hansm5
Štvrtok, 16. Júla 2015, 07:45
jkk napísal:
egr se dal jinej,vcera komplet hadice-50km nic a pak vyskocila opet-uz mne ty eko teroristi zacinaji s...t
jkk
Auto: E91 330xd
Štvrtok, 16. Júla 2015, 08:31
EGR je jedna vec ale menil si aj diel cislo 1 a 4?
EX: E91 330xd `08
EX: E46 330i `00
EX: E46 323i `99
Štvrtok, 16. Júla 2015, 08:34
Tak tak jkk spravne radi
hansm5
Štvrtok, 16. Júla 2015, 08:46
jkk napísal:
prave ze uz se menilo vse mozne,dil 4 samozrejme taky-jinak menen egr ventil,throtle ventil,vaha vzduchu,hadicky..... :roll:
jkk
Auto: E91 330xd
Štvrtok, 16. Júla 2015, 09:24
a co taka lambda sonda? skusil by som inu...ked uz mas eliminovane veci na vstupe ostava vystup :D
edit: este napr. sanie nemas zanesene?
EX: E91 330xd `08
EX: E46 330i `00
EX: E46 323i `99
hansm5
Štvrtok, 16. Júla 2015, 10:10
jkk napísal:
tvrdej mi,ze lambdu by vypsala diagnostika.....sani je udajne ciste, kdyz se vymenil motor,tak sani zustalo moje a nikdy s nim nebyl problem.jinak diky za snahu :wink:
