Laco002JT
Registrovaný: 5.7.2015
Auto: 330xd e91
Piskanie 330xd [Vyriesene]
Pondelok, 6. Júla 2015, 20:35
Zdravim vsetkych. Dufal som, ze moj prvy prispevok bude viac pozitivny, no nieje to tak. Presne pred tyzdnom som kupil 330xd manual rocnik 2007 najazdene 155000. Nic nevrzgalo, nepiskalo na skusobnych jazdach(tlmice a ramena buchaju ale to som pri kupe vedel). V stredu(1.7.) nadranom sme sa vybrali na dotycnom aute do grecka. Po prichode, na druhy den som si vsimol, ze auto vydava pisklave zvuky na prvom a druhom stupni medzi cca 1100 az 1600 otackami v momente ked prestanem pridavat plyn. Teda zvuky sa objavuju pri klesani otacok z 1600 nizsie. Ak pocas piskania zmacknem spojku piskanie zmizne. Taktiez piskanie sa zintenzivnuje pri vracani volantu spat do stredovej polohy. Teda ak v danom stupni bocim a nasledne vraciam volant spat do stredovej polohy piskanie sa zintenzivni. Raz sa mi to ozvalo pri boceni aj pri neutraly ale to si este overim. Kamarat mechanik tvrdi, ze je to pravdepodobne dvojhmota.
No som zvedavy aj na vas nazor ci sa s tym uz niekto nestretol. Za akukolvek radu/pomoc som vdacny. Pripadne pokldajte akekolvek otazky.
Naposledy upravil/-a Laco002JT v Utorok, 25. Apríla 2017, 15:06, upravené celkom 1 krát.
Laco002JT
Auto: 330xd e91
Re: Piskanie 330xd
Štvrtok, 9. Júla 2015, 20:23
Nikto nic? :|
Re: Piskanie 330xd
Štvrtok, 9. Júla 2015, 22:52
skus to nahrat a my skusime nastartovat magicku gulu :)
axon
Registrovaný: 22.5.2015
Re: Piskanie 330xd
Piatok, 10. Júla 2015, 13:50
Laco002JT napísal:
otazka par eur je to tusim klinovy rementak isto mi to robilo na audi a4 b6 15 eur a mal som po probleme :-)
Laco002JT
Auto: 330xd e91
Re: Piskanie 330xd
Utorok, 14. Júla 2015, 10:20
Nahral som to piskanie.
Tuna sa da stiahnut nahravka: http://m.uloz.to/xyXUjgxY/hlas-002-m4a
Dufam ze to bude ten remen urcite lacnejsie ako dvojhmota.
Este dodam k tej nahravke, ze sa nahravalo z okna spolujazdca, zaradeny bol prvy stupen. Rovnake zvuky to vydava aj na dvojke a trojke. Nahral som aj video ale bolo zbytocne velke a nic podstatne na nom vidno nebolo a aj zvuk nebol v takej kvalite. Prevodovka ide bezproblemov. Spojka nepresmykuje.
Este raz dakujem za pomoc.
fano031
Registrovaný: 1.4.2008
Re: Piskanie 330xd
Streda, 15. Júla 2015, 07:30
pozri aj brzdové doštičky /či už neide kov na kov/ a krycí plech brzdových kotúčov /či sa niekde nedotýka kotúča/...
MERCEDES 126 R5 300 SD automatic ex
BMW E34 R6 524 TD ex
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
Laco002JT
Auto: 330xd e91
Re: Piskanie 330xd
Tak pridavam update ak by niekto mal podobne pazvuky. Zvuk vydaval predny "kratky" kardan ktory ide z rozvodovky dopredu. Koleno pri rozvodovke bolo uplne zhnite a malo strasnu volu.
Video zvuku: http://s260.photobucket.com/user/cadieu ... o.mp4.html
myval4
Registrovaný: 10.8.2015
Re: Piskanie 330xd [Vyriesene]
Streda, 26. Apríla 2017, 08:19
Ako sa ti k tomu podarilo dostat? Btw nejde mi otvorit vobec to video, tak skusim si ten zvuk stiahnut cez uloz.to ci to pojde..
