xH4wK
Registrovaný: 11.4.2010
E90 LCI, 3 'diery' v lavom prednom blatniku ?
Streda, 1. Júla 2015, 08:11
Pri vymene pneu sme si vsimli, ze tu nieco chyba, bud to vypadlo alebo to niekto odstranil.. neviete co to je ?
Moze sa niekto pozriet na svojej E90 (LCI) a poslat foto ? :)
Naposledy upravil/-a xH4wK v Pondelok, 6. Júla 2015, 10:26, upravené celkom 1 krát.
Nmare
Registrovaný: 29.12.2012
Auto: E91 320d
Re: 3 'diery' v lavom prednom blatniku ?
Streda, 1. Júla 2015, 12:33
tam bývá "auxiliary water pump" proste elektricka pumpa co honi teplou vodu z motoruz pres vymenik v kabine, kdyz na panelu klimy zmacknes tlacitko "rest" . Ale LCI to tlacitko nemaji, tak mozna tam uz topi nejaky elektricky element v tom vymeniku...
xH4wK
Streda, 1. Júla 2015, 12:41
Aha takze tam maju byt teda zaslepky ? Asi vypadli teda ale neviem kde kua zozeniem nove :D
xH4wK
Re: E90 LCI, 3 'diery' v lavom prednom blatniku ?
Nikto nema uz E90 LCI ? :D Spravte fotku ked mozte.. ci tam nieco ma byt alebo nie
erik_1
Registrovaný: 30.4.2013
Auto: E90 316 LCI
Pondelok, 6. Júla 2015, 14:03
Nmare napísal:
Mam LCI a aj tlacitko Rest. Cize to asi nebude celkom tak.
BMW E90, 316i (90kW) LCI, r.v. 2009
VW Polo 6R 1.2 TSI, r.v. 2016
VW Golf V 1.6, r.v. 2005 EX
Skoda Felicia 1.3 MPi, r.v. 1996 EX
Michaell_1
Registrovaný: 6.4.2009
Auto: e90 1.8D LCI
Pondelok, 6. Júla 2015, 23:36
Cawko tiež mám lci verziu a tiež tam mám tie diery, mne to pripadá ako nejaká predpriprava na nejaký drziak ale iba sa domnievam, keď budem prezuvat na zimné tak to prelepim zakryjem... a tlačidlo rest nemám.
ex passat b5 1.9tdi
ex e39 2.8i 141KW
ex e36.1.8i 83KW
xH4wK
Utorok, 7. Júla 2015, 09:19
Michaell_1 napísal:
Co planujes pouzit na prelepenie ? Mne to tiez napadlo, ze to prelepim len asi bude treba nieco vode a teplu odolne, zbytocne tadial ide do motoroveho priestoru voda a prach podla mna
mairo
Registrovaný: 19.1.2013
Pondelok, 13. Júla 2015, 18:23
kde to ma byt?v pravo-v lavo pod blatnikom? ja mam to tlac. ale nefunguje mi to. diky
xH4wK
Utorok, 14. Júla 2015, 07:16
Je to ako keby za tlmicom, v strede.. podla fotky v prvom poste pozri.
