renegade26
Registrovaný: 13.1.2012
Auto: E91 325D m packet
Max sirka gum na e91 325d
Pondelok, 29. Júna 2015, 17:36
Caute chcem sa spytat dostanem na moju e91 gumy o rozmeroch 245/40 r18 is 20 v predu a vzadu 275/35 r18 is 32?
stgyro
Registrovaný: 9.1.2013
Auto: BMW E90 320D
Re: Max sirka gum na e91 325d
Pondelok, 29. Júna 2015, 20:16
renegade26 napísal:
No co myslis dostanes? :D
Naco su ti take rozmery ked mas predpisanu sirku 225/40 R18 v predu a 255/35 R18 vzadu?
renegade26
Pondelok, 29. Júna 2015, 22:07
Mne je jedno co mam predpisane len mi ide o to ci to tam dostanem
Mishroom
Registrovaný: 27.9.2010
Auto: e39 ze Stupavy
Utorok, 30. Júna 2015, 06:07
Predné určite nie a aj zadné sú otázne.
Sú to rozmery pre e60 / e61 - nejde len o šírku ale budú aj vyššie keďže profil 40 resp 35 je pomer k šírke, teda 245/40 sú širšie aj vyššie ako 225/40 a 275/35 sú tiež širšie a aj vyššie ako 255/35.
Takže dostať dostaneš - po prvú nerovnosť možno nebudú ani šúchať [-o<
Cafte
madxface
Registrovaný: 13.1.2014
Auto: f34, e91
Utorok, 30. Júna 2015, 09:35
renegade26 napísal:
Je to o 2cm vacsi priemer ako je predpisane.
Jedna vec je, ci to tam dostanes a mozno by si to aj dostal, ale akonahle zatazis auto budes urcite suchat podbehy :D
Druha vec je, ze ti bude ukazovat inu rychlost, asistencnym systemom to tiez nebude vyhovovat.
renegade26
Utorok, 30. Júna 2015, 15:43
To som si myslel aj ja takze kupujem druhe pneu 225/40 255/35 r18 dik za odpovede.a keby niekto chcel kupit tie 245/40 dost dobre pneu cez 6mm hlbka a 275/35 4.5mm nech sa ozve su mi na nic som ich kupoval aj s bmw kolami islo mi hlavne o tie kola
Gti.s
Registrovaný: 19.5.2012
Auto: Bmw 330D
Štvrtok, 2. Júla 2015, 13:07
dostaneš předek bude trochu šuchat při zhoupnuti a zadek je uplne v pohode vlastni zkusenos
valer750
Registrovaný: 16.1.2009
Nedeľa, 5. Júla 2015, 11:53
ja mam zadok 275/30R19 a ani nesuchne, ale samozrejme zalezi na diskoch...sirke a ET
E91 325dA
E34 540/6
