opTy
Registrovaný: 21.4.2014
Auto: e90 - 330i
Vymena rozvodovej retaze
Piatok, 19. Júna 2015, 11:50
Caute chcem sa opytat kedy sa ma cca menit rozvodova retaz motor N52 330i 190kw 06 140 000km :) tak informacne by som chcel vedet
┌П┐(◉_◉)┌П┐
synak
Registrovaný: 12.5.2013
Auto: G05 2022
Re: Vymena rozvodovej retaze
Sobota, 20. Júna 2015, 06:28
pokial je vsetko v poriadku tak nikdy, podla udajov bmw ma mat zivotnost ako zbytok motora , predpisana je len kontrola kazdych cca 50-100tis km ,hlavne voditka a napinak, mne ju kontrolovali nedavno pri 160tis a bola ako nova
Miloš_330i
Registrovaný: 2.7.2011
Auto: 335xi
Nedeľa, 21. Júna 2015, 22:10
140 tis je pre ten motor nič, akurát je zabehnutý. Poznám chalana, čo má nabehaných 300 tis a reťaz nemenil.
EX - BMW E90 325xi
EX - BMW E92 335xi - príbeh
Ex - VW GOLF VI GTI
Ex - BMW E92 330i - príbeh
Ex - BMW E90 330i - príbeh
Ex - Audi A3 8l 1.8T
opTy
Auto: e90 - 330i
Utorok, 23. Júna 2015, 15:43
ok dakujem ja som chcel vedet len informacne lebo nikde nic som nenasiel :)
┌П┐(◉_◉)┌П┐
tom88
Registrovaný: 9.5.2013
Auto: G20 320d xDrive
Štvrtok, 29. Decembra 2016, 20:38
Zdravim,
Aby som nezakladal novu temu tak sa opytam tu. Menil niekto z vas uz retaz na motore N52? Mam E90 325i a pred par dnami mi zasvietila kontrolka motora.
Dnes som bol na diagnostike (servis v Dvoriankach) a boli tam tusim 4 chyby. 2 sa tykali Vanosu a dalsie ohladom pozicie vacky.. Mechanik mi odporucil vymenit retaz a potom sa uvidi.
Zabudol som si tie chyby opisat/sfotit. Mam nieco cez 220tis km.
A este som zabudol ze symptomy su kolisanie otacok pri volnobehu a pri nizkych otackach a tiez jemne vibracie na volnobehu. Ale to som mal aj pred rozsvietenim kontrolky motora.
Nejake rady/ napady?
Dik
lacos31
Registrovaný: 5.2.2009
Auto: E36 325TDS
Štvrtok, 29. Decembra 2016, 21:06
tom88-kolisanie moze ale nemusi robyt rozvod,vonkoncom nie pri 220000km.Napis mi do ss ako sa to zacalo a vsetko co vies,pomozem ti.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 211 neregistrovaných
