veritas
Registrovaný: 22.4.2014
Auto: BMW 318d e90
prosim pomoc!
Sobota, 30. Mája 2015, 20:10
Zdravim pani. Ospravedlnujem sa ak zakladam zbytocne novu temu no nic som nenasiel. Mam taky problem ze mi vobec nejdu fukare vsetky tlacitka svietia teplotu si navolim ale aj ked dam na plno fukare tak vobec nov nefuka.. predtym ked to islo tak sem tam to vydalo nejaky divny pyskot ale inak to slo v pohode. Takze si myslim ze bude zly "jezko".. A potreboval by som poradit kde sa nachadza aby som ho mohol vymenit a kde to objednam lebo neviem ani ako to vyzera pravdu povediac :D auto je e90 100kw sedan r.v. 2008. Dakujem
lulu991
Registrovaný: 4.9.2012
Auto: BMW 330xd
Re: prosim pomoc!
Nedeľa, 31. Mája 2015, 06:21
Neni mi z tvojho prispevku jasne, ci pocujes ist ventilator a vzduch len neprudi do kabiny alebo ventilator nepocut? Ak si pocul pisklavy zvuk predtym tak to zvykne robit ventilator pred smrtou, takze ak ho nepocujes, tak ti umrel, staci vymenit...
veritas
Auto: BMW 318d e90
Re: prosim pomoc!
Nedeľa, 31. Mája 2015, 09:38
Ano teraz vobec nejde ventilator ako kolvech dam fukanie ci na okno alebo na nohy alebo naseba vobec nejde a ked ho dam na najsilnejsie tak by som ho pocul.. coze treba vymenit toto? http://www.euro-saturn.sk/produkt.php?k ... ok_vyroby=
lulu991
Auto: BMW 330xd
Re: prosim pomoc!
Pondelok, 1. Júna 2015, 12:05
Ano, ak ho vobec nepocut, znamena to, ze sa ani netoci, cize treba ho najpravdepodobnejsie vymenit. ten co si poslal by mal byt presne on. Tu mas aj jednoduchy navod ako na to http://www.pelicanparts.com/BMW/techart ... lacing.htm
erik_1
Registrovaný: 30.4.2013
Auto: E90 316 LCI
Re: prosim pomoc!
Pondelok, 1. Júna 2015, 15:12
Chlopci len taka otazocka, predtym ako to zacnete rozoberat...poistku to nema? Ci sa da predpokladat ked vsetko svieti a nejde LEN ventilator tak to bude motorom?
Dik
BMW E90, 316i (90kW) LCI, r.v. 2009
VW Polo 6R 1.2 TSI, r.v. 2016
VW Golf V 1.6, r.v. 2005 EX
Skoda Felicia 1.3 MPi, r.v. 1996 EX
veritas
Auto: BMW 318d e90
Re: prosim pomoc!
Utorok, 2. Júna 2015, 12:20
No takze v nedelu som to rozobral. Poistku som samozrejme skontroloval :D a ta bola dobra, vybral som cely ventilator vo vnutri vyzeral byt pekne cievky ci co to je neboli poskodene a celkovo nebol ani nejak extra spinavy. Vsetko som to precistil a znovu zlozil a odvtedy to ide jak veter. Ale myslím si ze skor ako ventilator doziva ten jezko. Takze mozem cakat dokedy to pojde a potom asi kupim noveho jezka lebo ten ventilator vyzera byt dobry.
