fici
Registrovaný: 7.7.2012
Auto: BMW e91
E91 neodomkne volant nestartuje zlty vykricnik
Sobota, 30. Mája 2015, 09:25
Caute, mam problem z E91 330XD 2006. Panorama. Asi rok do zadu som riesil podobny problem z odomykanim bolantu ukazovalo zlty aj cerveny volant asi 3x sa mi to stalo.
Vymenil som baterku nezaregistroval som ju do auta odblokobala mi to diagnostika. Vsimol som si ze cez panoramu co pretecie troska vody tak cez kanaliky mi neodteka. A ked boli brutalne dazde natieklo mi to ro priestoru do baterky závadu som nezistil. Hladal ale neviem najst kade to teve vsetko ciste pekne len voda v baterkovom priestore. A teraz cca po roku mi to spravilo znova nenastartovalo hlasy iba zlty vykricnik. Dam kluc neodomkne volant a tym padom ani nic dalej.. Baterka bola opat vybyta niekde zateka do kablov co podbyja bateriu ale tento problem z odomikanim volantu maju aj auta ktore nemaju panoramu tak si myslim ze to je oen blba nahoda. Aj ked je pravda ze mi to spravy v tedy ked nejazdim dlhsie a prsi, ked je mokro.
Mali ste podobny probkem ako ho riesit?
Re: E91 neodomkne volant nestartuje zlty vykricnik
Sobota, 30. Mája 2015, 09:52
V prvom rade vycisti tie odtoky, baterku si pri vymene registroval? Menil si aj kapacitu?
H@wky
Registrovaný: 28.12.2008
Nedeľa, 31. Mája 2015, 21:50
neodomknutie volantu sposobuje jednotka CAS
riesenie: vymena motorceka a update softveru v nej
Pondelok, 1. Júna 2015, 20:18
klasicka zavada elektrickeho zamku volantu(hlavne všetci sa snažte parkovať z nevytočenymi kolesami do boku!!!!predlžite životnosť zamku......riešil som okolo 20ks E60/E90/E87)........riešim to teraz na jednom aute......treba ho vyblokovat a je pokoj navždy,alebo dat stlpik volantu novy za 500€+......
Pondelok, 1. Júna 2015, 21:24
TT-SIMIK napísal:
co znamena vyblokovat?
Pondelok, 1. Júna 2015, 21:47
Dat emu.
Pondelok, 1. Júna 2015, 21:54
PetoK napísal:
Dat emu.
som sa zlakol ze sa to da nejako vypnut softverovo
boldenone
Registrovaný: 6.12.2013
Auto: E30
Streda, 27. Marca 2019, 23:21
Cavte na e87 mam podobny problem nejde odomknut volant ani kontrolky nejdu zasvietit, tym padom ani start ani nic. Moze to byt aj slabou starou bateriou? Na diag ukazuje napatie 9V. V servise povedali vymena komplet stlpika riadenia.
Štvrtok, 28. Marca 2019, 10:38
Podpetie casto ovplivnuje cinnost zamku,skus odpojit bateriu,nabit a zapojit,pripadne urobit reset elv a ak nepomoze tak len dve moznosti novy,alebo emulator....
boldenone
Auto: E30
Štvrtok, 28. Marca 2019, 12:28
TT-SIMIK napísal:
No robim kratke trasy bateria je stara a z nicoho nic mo to rano uz nenastartovalo ani neodomklo. Mal som to na diagnostike a napatie baterie ukazovalo ledva 9Voltov (aj interierove ziarovky LEDkove ledva svietili) ak to moze mat s tym suvis tak asi najprv tu baterku vymenim. A emulator kolko stoji?
Mi00wa
Registrovaný: 10.4.2014
Auto: Bmw 535d e60
Štvrtok, 28. Marca 2019, 16:34
9V je hodně málo, chce to více
boldenone
Auto: E30
Štvrtok, 28. Marca 2019, 21:40
tak napojil som baterku na start booster a nepomohlo nic. nepredava tu niekto ten ELV emulator?
Štvrtok, 28. Marca 2019, 22:01
Daj na seba cislo
boldenone
Auto: E30
Štvrtok, 28. Marca 2019, 22:16
PeqpeK napísal:
Daj na seba cislo
mas v SS
boldenone
Auto: E30
Piatok, 29. Marca 2019, 18:56
Tak dnes som to mal na diagnostike chybove hlasky v jednotke CAS ziadne. A co aj boli boli nezmysli. Dalej som vyresetoval jednotky. Resetoval pocitadlo ELV aj CAS a stale nic. Stale svieti zlty vykricnik neodomkne volant ani nic
