peter gazdik
Registrovaný: 24.6.2014
Auto: BMW 3
dpf
Sobota, 23. Mája 2015, 12:28
Zdravim, mam 3 bmw 2008 rv. Mam vimeneny dpf fiter po vymene mi ide smrad do interieru bol som aj dat kontrolovat vsetki tesnosti aj v bmw trencine a nic nenasli bol bi tu niekto kto bi mi mohol z mojim problemom pomoct?
Moje tc-0915474646
vopred dakujem Peter Gazdik
Re: dpf
Sobota, 23. Mája 2015, 13:17
O aky smrad sa jedna? Vyfuk?
peter gazdik
Auto: BMW 3
Re: dpf
Sobota, 23. Mája 2015, 13:34
Myslim ze ano vyparnik uz som dal vycistit , ono uz to trva dlho najprv som dal povodny navrtat , potom som kupil nhradu ani to nepomohlo nakoniec som kupil original a po vymene to asi tri dni bolo uplne vpohode a odftedy zase udajne vsetky tesnenia su vporiadku ale sa mi to moc nechce verit
Re: dpf
Sobota, 23. Mája 2015, 16:58
Ked to natocis, das do otacok a sledujes motorovy priestor, tak necitit?
peter gazdik
Auto: BMW 3
Re: dpf
Sobota, 23. Mája 2015, 19:07
Neni citit nic
Re: dpf
Sobota, 23. Mája 2015, 19:12
a pletenec si pozeral?
madxface
Registrovaný: 13.1.2014
Auto: f34, e91
Re: dpf
Sobota, 23. Mája 2015, 19:37
Mozno hlupa otazka: citit to pri jazde dopredu, alebo pri cuvani?
peter gazdik
Auto: BMW 3
Re: dpf
Sobota, 23. Mája 2015, 19:53
Pletenec som menil
peter gazdik
Auto: BMW 3
Re: dpf
Sobota, 23. Mája 2015, 19:54
Aj dopredu aj do zadu
madxface
Auto: f34, e91
Re: dpf
Sobota, 23. Mája 2015, 23:57
a citit to aj ked mas zapnutu automaticku recyklaciu vzduchu (stlacitko "A" v kruzku)?
dibarbora
Registrovaný: 22.1.2013
Re: dpf
Nedeľa, 24. Mája 2015, 08:17
Budes musiet trochu pojazdit aby sa to ocmudilo, potom bude lahsia diagnostika. Jeden typ by som pre teba ale mal. Menil si spolu s dpf sponu medzi filtrom a turbom(pravdepodobne je tam aj plechove tesnenie)? Ak nie, tak ti to moze fucat tadial, pretoze by sa to malo menit po kazdej demontazi, u mna to jednu demontaz zvladlo, po druhej uz bol smrad, takze bolo treba dat novu sponu.
peter gazdik
Auto: BMW 3
Re: dpf
Nedeľa, 24. Mája 2015, 09:55
Ved udajne mi tam daval novu sponuaj tesnenie len mi nejde dohlavi ze po namontovani originalneho dpf tri dnisom jazdil a nebolo nic cirit skusim to este podotahovat popripade vimenit. Dakujem za radu.
