kobi
Registrovaný: 11.11.2007
Auto: E91 320d
USB-konektor
Štvrtok, 14. Mája 2015, 22:06
Viete mi poradit ci sa da k Profesional radiu v e90-ke domontovat USB konektor?
Alebo ake riesenie je najlepsie?
Mobilny telefon si bezne viem pripojit cez AUX kabel alebo MP3 prehravac.
Ale mna zaujima USB pripojenie.
Dakujem
Re: USB-konektor
Sobota, 16. Mája 2015, 07:53
Nie neda sa. Iba v pripade z si kupis radio professional ktore podporuje usb interface. Vacsinou byvaju aj so zabudovanym bluetooth.
LHKing
Registrovaný: 8.1.2014
Auto: BMW e87 120d Mpaket
Re: USB-konektor
Streda, 1. Júla 2015, 14:02
Ahojte. Mám BMW e90 a rádio BMW Profesional no chcel by som si dať aj USB. Videl som ze sa to dá a dáva sa do opierky pri aux. Kde sa to dá kupiť a ako sa to montuje je to iba plug a play? Dakujem za odpoved.
Re: USB-konektor
Štvrtok, 2. Júla 2015, 04:46
mas bluetooth? ak nie, tak nie
jkk
Registrovaný: 4.8.2012
Auto: E91 330xd
Re: USB-konektor
Štvrtok, 2. Júla 2015, 10:35
bluetooth mam na telefonovanie, viem teda dorobit USB na hudbu?
EX: E91 330xd `08
EX: E46 330i `00
EX: E46 323i `99
Re: USB-konektor
Štvrtok, 2. Júla 2015, 19:45
Jkk radio profesional, ak ma bt, vie mat aj usb
Ty mas ccc, tam to je troska komplikovanejsie a stalo by to majland. Origo cesta by bol ccc-> cic+combox neorigo je rozhodne lacnejsie
Re: USB-konektor
Štvrtok, 2. Júla 2015, 21:49
ak ma auto MULF alebo MULF2 alebo TCU, (telefonny modul), staci ho vymenit za MULF2 HIGH. ten ma moznost pripojenia USB audio interface. Nie je to plug and play, treba vymenit puzdro konektora a este nejaku kablovacku a potom nakodovat.
Ak auto nema vobec MULF, tak by toho bolo viac na robote. V tom pripade treba zvazit aj 3rd party DENSION Gateway, ktory tusim zvladne aj BT audio stream.
Syso
Registrovaný: 19.1.2015
Auto: E91 130kW 2008
Re: USB-konektor
Štvrtok, 13. Augusta 2015, 06:08
Dá sa to aj jednoducho, ak nie si náročný a si trocha šikovný v elektrotechnike.
Samozrejme za predpokladu, že máš AUX vstup.
Kúp si USB modul s audio výstupom. Po troche káblovania máš vystaráno.
Veľa zdaru.
BMW E91 Mperformance
VW Polo Classic
Honda Hornet
Škoda Favorit (ex)
stydly
Registrovaný: 4.7.2012
Auto: E91 320D 120KW
Re: USB-konektor
Štvrtok, 13. Augusta 2015, 22:07
Záleží taky jaký máš ročník.
E9x od roku cca 2009 měly rádia Professionál už se zabudovaným bluethoot a ty měli většinou i výstup na usb. Takže jestli máš auto od toho roku, tak nejednoduší bude když vytáhneš autorádio a podíváš se ze zadu zda tam máš bílý konektror jako je na fotce. Pak ti stačí koupit na ebay BMW usb kabel a někoho poprosit aby ti to nakódoval-povolil přes diagnostiku USB na rádiu.
BMW Diagnostika Pardubice
výpis chyb, živá data, kódování, aktualizace jednotek, aktualizace map .....
tel:722923332
Syso
Re: USB-konektor
Piatok, 14. Augusta 2015, 12:10
stydly napísal:
Ahoj.
Mohol by si mi prosím poradiť ako najlepšie ide to rádio von? Chcem si aj ja pozrieť či náhodou nemám možnosť takto napojiť USB. Auto mám E91, 2007, radio profesional s BT. Celkom ma to zaujalo. Ďakujem moc moc.
VW Polo Classic
Honda Hornet
Škoda Favorit (ex)
jkk
Auto: E91 330xd
Re: USB-konektor
Piatok, 14. Augusta 2015, 12:17
EX: E91 330xd `08
EX: E46 330i `00
EX: E46 323i `99
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 107 neregistrovaných
