mzr
Registrovaný: 25.8.2013
Auto: Bmw 320 d E91
ztrácí se voda Bmw 320 d e91 120kw
Streda, 6. Mája 2015, 17:52
Zdravím všechny tu.. Ubývá mi voda v expanzce, tak 1 dcl/100 km /tak po 500 km se řožne oranžový teploměr/. Co jsem koukal po hadicích, tak vše o.k. Termostaty také, měněny před rokem oba. A lehce mi pohvizdává klínový řemen. Vodu v oleji nepozoruji, byl by šedý...tak nevím....něměly jste podobný problém...??? Osobně mám podezření na v. pumpu. Auto má "tachometrových" 196 tis.km a mám ho dva roky.... Díky za rady, pánové...
Ještě dodám, že jsem se koukal přes menu na teplotu vody a je 86 C-92 C. A to mám dost kopce na cestě. Tak snad to není těsnění pod hlavou či hlava....
dibarbora
Registrovaný: 22.1.2013
Re: ztrácí se voda Bmw 320 d e91 120kw
Streda, 6. Mája 2015, 18:35
zhod prvy kryt a vodnu pumpu mas na ociach, pri takomto ubytku to musi byt cele zaspinene. Za predpokladu, ze to je pumpou, pokial mas ok spoje, chladic, egr chladic. Kurenie by ti smrdelo v kabine, myslim.
madxface
Registrovaný: 13.1.2014
Auto: f34, e91
Streda, 6. Mája 2015, 22:34
Ja som mal prasknuty maly termostat, ubudalo mi 0,5l na 100km a sam som to nevedel lokalizovat pri takom objeme :D (lebo som nevedel, kde presne sa mam pozerat)
mzr
Auto: Bmw 320 d E91
Piatok, 8. Mája 2015, 10:20
Díky za rady...tak jsem to lokalizoval....problém je mezi egr /malým/ termostatem a chladičem termostatu...když se sundá termostat, tak je tam takové kulaté těsnění a to je nejspíše špatné...jinak mezi egr termostatem a chladičem jiné těsnění nemám, jak jsou ty dva šrouby..a přesně tam to prolíná...jak dosedá egr termostat na chladič. dá se koupit to kulaté těsnění, co je na egr termostatu..??
Poradíte co s tím..??? Díky za rady...
madxface
Auto: f34, e91
Piatok, 8. Mája 2015, 22:10
Ak myslis polozku 10, tak ano, da sa to objednat v hociktorom autorizaku O-ring 11 53 2 248 435
2x vsak skontroluj, ci to nie je tym EGR malym termostatom
mzr
Auto: Bmw 320 d E91
Sobota, 9. Mája 2015, 06:23
Jo, myslím položku 10. Nejdříve však zkusím vyměnit ten malý termostat, před rokem jsem ho měnil. A pak se uvidí. Moc díky za radu. Dám vědět....
madxface
Auto: f34, e91
Sobota, 9. Mája 2015, 17:18
mzr napísal:
Tak to rovno kup termostat aj s O-ringom, stoji asi 1 Euro :D
mzr
Auto: Bmw 320 d E91
Sobota, 9. Mája 2015, 20:20
Dočasně jsem to vyřešil kroužkem z vodovodní baterie,který jsem dal nad to staré zploštělé těsnění... než budu mít origo kroužek... a voda nekape, tak to snad pár dní vydrží...termostat byl okej....Tak díky.....v pondělí objednám... :smile:
potmehuth
Registrovaný: 2.9.2010
Pondelok, 11. Mája 2015, 08:05
Klasika. Pri vymene termostatu, treba skontrolovat aj toto tesnenie alebo rovno vymenit. Stoji to par centov v BMW.
mzr
Auto: Bmw 320 d E91
Štvrtok, 21. Mája 2015, 20:15
Vyřešeno..vyměněné těsnění malého egr termostatu. Díky všem....
g1de0n
Registrovaný: 23.9.2011
Auto: E91 320D M47N2
Piatok, 22. Mája 2015, 08:16
OT: mam rovnaky motor a najazd 230tis. Kedy by ste odporucili preventivne vymenit vodnu pumpu? (viem vela ludi ju asi preventivne nemeni) Ak sa nemylim tak jej odchod prichadza nahle bez sprievodnych javov, nerad by som jedneho dna ostal visiet kdesi v tramtarii. (Zatial ziaden problem s ubytkom vody)
Sobota, 23. Mája 2015, 17:16
g1de0n napísal:
Unytok vody nema s porucanim sa vodnej pumpy suvis
