Jamikadze
Registrovaný: 15.12.2013
Poradte nasiel som olej. 320 xdrive
Štvrtok, 23. Apríla 2015, 00:51
Dnes ma napadlo len tak mrknut na motor, lebo sa mi zda po prezuti na leto 18 dost divny pocit pri zrychleni tak ako ked zahuci turbina,ale pravdepodobne to je gumami. Pri zimnych 16 bolo ticho s zrazu ako vrtulnik. Som sa zlakol ci nie turbo no hadam nie. Ale problem ktory riesim, ze som nasiel 3 hadice ktore su pokrite olejom s snich kvapka.Chcem sa opytat ci je to nieco vaznejsie.Mam ist 1500km trasu a ci je to v pohode.
Tak po prve hruba hadica ako keby od chladica naspiodku prikladam foto kde pekne vidno, ze to musi uz dlhsie takto.
Po druhe tenka hadicka s pod kritu motora kde vidno ako snej kusok preteka a kvapci na motor asi olej.
Tretie mala hadicka od hadzem foto. Poradte.
tusiak2
Registrovaný: 22.3.2015
Re: Poradte nasiel som olej. 320 xdrive
Štvrtok, 23. Apríla 2015, 06:50
tá druhá fotka neni odvetranie z klukovky ? Tam zvyknu tesnenia popraskat alebo niekedy aj ta hadicka sa rozpadne.
Mozno sa mylim. :-k
BMW 318d E91 09 , N47D20U0
Chip od http://www.powermotion.sk 126kW 171Ps
FOTO http://www.imagehosting.cz/?v=image652.jpg
potmehuth
Registrovaný: 2.9.2010
Štvrtok, 23. Apríla 2015, 08:08
2. fotka - mal som to iste. Je to odvetranie. Je tam take nestastne gumove tesnenie, ktore sa teplom rozpadava a caka to kade tade. Treba vymenit celu hadicku. Kupoval som v BMW origo....cca 25 EUR. Ta nova je uz lepsia a gumove testnenie tam uz nie je, teda uz vydrzi.
3. fotka - hadica co ide z turba? Tam treba vymenit tesnenia na oboch koncoch hadice. Obe su rovnake. Tusim do 5 EUR v BMW.
Jamikadze
Štvrtok, 23. Apríla 2015, 11:44
A sakra bo moc casu nemam(( myslite ze polroka to vydrzi? Teraz cesta 1500km potom 300km za pol roka a spat 1500km(( alebo je tu niekto s Presovskeho maximalne kosicky, Zilinsky okres ktory by mi to spravil samozrejme za peniaze do pondelka?? Zajtra ak hadam budu mat v bmw tie hadicky ich kupim. Pridem kdekolvek dakujem
potmehuth
Štvrtok, 23. Apríla 2015, 11:52
Tesnenia na hadicu k turbu v pohode vydrzia, nie je to take hrozne. Urcite by si to zvladol aj sam, ale sikovny mechanik to ma zachvilku.
A tu hadicu k odvetraniu si vymenis sam za 5 minut. Plug and play. Staru odpojis a novu zapojis.
Jamikadze
Štvrtok, 23. Apríla 2015, 12:18
Tak uvidime)) ked ja sefkuchar a nie mechanik) a uz sa niekto stretol zo zvladnim zvukom ako s turbiny ked pridavam? Ako motor ide hladko aj taha len ten zvuk ako v lietadle pri zrychlovani. Moze to byt gumami?
Jamikadze
Štvrtok, 23. Apríla 2015, 12:24
Je tu niekto s Pp kto by sa nato pozrel?
potmehuth
Štvrtok, 23. Apríla 2015, 13:19
Jamikadze napísal:
To je tazko takto definovat. To treba pocut. Najdi si cas a skoc za dobrym mechanikom. Hadam Ti chalani poradia, koho navystivit v PP.
Jamikadze
Štvrtok, 23. Apríla 2015, 13:27
potmehuth napísal:
Dufam,ze niekto s okolia sa najde PP,KK SL,PO dojdem nech to nikto vidi,lebo pojdem na dlhu trasu a ci je to bezpecne.MAm samozrejme nove pneu.NIE cinske,cize skor ako keby auto citilo zataz,kedze zo 16 som presiel na 17 a predsa vedsi valivy odpor.
Jamikadze
Piatok, 24. Apríla 2015, 10:25
Poradte servis alebo niekoho v pp, Sl po kde mozem dat
Precistit skrtiacu klapku
A utesnit jednu hadicu od turba dakujem cim skor! Surne
potmehuth
Piatok, 24. Apríla 2015, 11:44
Tu je zoznam, ale disagnostikov, no mozne sa cez niektoreho dopracujes k dobramu servisu.
technicke-okienko/zoznam-bmw-diagnostikov-t41269.html
