bernoulli
Registrovaný: 31.3.2015
Auto: BMW 390L
može to byť baterka? E91/390L r.v.07, 1995cmm, 105 kW
Nedeľa, 5. Apríla 2015, 18:35
Caute, mam taký problemik... dnes som sa vracal z dovolenky, motor slapal ako ma, vsetko OK... Len ked som na 10 min zastavil na benzike a vratil do auta; uz neslo nakopnut...vobec sa ani starter netocil, ale kontrolky svietili... po par pokusoch zhasli aj kontrolky a ani tuk. Po nejakých 20 min posledný pokus, ked motor pretocilo 3-4 krat ale potom uz zhaslo vsetko...Mohol som odpalit baterku?? dik za kazdu normalnu radu.
lubo1966
Registrovaný: 24.1.2010
Auto: BMW3 E91
Re: može to byť baterka? E91/390L r.v.07, 1995cmm, 105 kW
Utorok, 7. Apríla 2015, 10:02
Ak máš ešte origo BMW tak to je 8 rokov a na 100% je to baterka,odchádzajú bez upozornenia,aj môj prípad túto zimu,dobíjanie nepomôže len výmena.
bernoulli
Auto: BMW 390L
Utorok, 7. Apríla 2015, 10:59
Zatial dik, skusim tu baterku vymenit, najhorsie je, ze stojim na Sui/De hranici a ADAC chce za odtah 500 e/100 km .... prasata nenazrane
Utorok, 7. Apríla 2015, 11:28
To skapalo len tak zrazu ? Skontroluj ci mas vobec dotiahnute svorky na bat... a ak je fakt zla kup novu,a mozes ist... ziadny odtah nemusis platit...
lubo1966
Auto: BMW3 E91
Utorok, 7. Apríla 2015, 12:05
Skús ešte naštartovať cez káble z iného auta cez štartovacie body a bez zastávky na SR alebo v okolí zohnať baterku npr. http://www.battery-import.sk/autobateri ... 2-s50-100/
ja som mal 80tku dal som tuto nič nebolo treba nastavovať na prvú šupu chytilo len čas sa vynuloval ale rádio ostalo potom ju treba v BC zaregistrovať
bernoulli
Auto: BMW 390L
Utorok, 7. Apríla 2015, 18:15
Zatial dik za rady.. idem to poskusat a dam vediet. A baterka je origo BMW. A ano Petok, odstavil som auto, vypol motor, vystal sa a konec... ani tuk, no okrem toho jedneho tuku po 20 minutach
A este 1 otazka...ked odpojim baterku, a nahodim novu - nemoze sa stat nieco ako zablokovanie pocitaca? uplna nefunkcnost auta, ...atd?
lubo1966
Auto: BMW3 E91
Streda, 8. Apríla 2015, 15:03
Nič sa nestane ako som písal len treba znovu nahodiť čas,ked to budeš robiť sám tak najskôr odpoj minus a potom plus a pri zapajaní novej opačne najskôr + potom -.
bernoulli
Auto: BMW 390L
Nedeľa, 12. Apríla 2015, 11:24
Takze podarilo sa mi to odtiahnut cez vikend do servisu a uvidime co je s tym. Znamy mi pozicali velke auto zadara a z pozicovne v nemecku som zobral vozik na auto 40€/den. Takze som zatial obisiel velmi lacno.
\:D/
