kovvalsky
Registrovaný: 30.12.2010
Auto: fiat
kupa e91 2007 -
Streda, 25. Marca 2015, 09:19
Zdravim vas chcem sa tu skusenejsich opytat kupil som e91 r.v. 2007 z motorom m47n
1.ma to nasulane 230 000km naco si mam dat pozor alebo preventivne skontrolovat mam tam hore spomynany motor m47n
2.zistil som ze mam v kufri baterku z logom bmw ale vyrobca je varta aka je sanca ze to je original baterka este od vyroby ? Meral som ju a hodnoty ukazuje vpohode
Budem vdacny za kazdu radu
Re: kupa e91 2007 -
Streda, 25. Marca 2015, 09:25
kovvalsky napísal:
1. klasicke zalezitosti, skontroluj, ci funguje zhavenie, ci su dobre termostaty, ci nemas niekde unik oleja, ci bol robeny olejovy separator(ak nie, tak pri vymene oleja vymenit), stav oleja atd...
2. velka sanca, ze bateria je este povodna :) bezne ju ludom menim ked ma baterka 8-12r
kovvalsky
Auto: fiat
Re: kupa e91 2007 -
Streda, 25. Marca 2015, 09:37
Ta baterka ma netesi ak je tam original ale leto prezije a asi v zime radsej vymenim co sa tyka separatora ze bol vymeneny za niaky bezudrzbovy tak isto pred 40tis bolo menene turbo a aj spojka tak isto ze boli vymenene termostaty a ten remen co je vpredu na motore ale zda sa my ze ked ma clovek otvorenu kapota a zohne sa k motoru ako keby tam nieco jemno piskalo ale neni to moc pocut teraz idem menit olej plus vsetky filtre najviac sa tesim na vzduchovy :-(
Jediny taky postreh co mam je ze ked idem napr. na 4 stupni 60km/h tak pri niakych 1700-1800otackach a nemam vela pridane ako keby auto zacalo spomalovat ale ked to kvaltujem od spodu 1.2.3.4.5 auto ide uplne vpohode a plynulo ako osobne nechodim 60 km na 4 ale zistil som takyto postreh ked som to testoval
Re: kupa e91 2007 -
Streda, 25. Marca 2015, 09:49
kovvalsky napísal:
takyto postreh mam ja pri 6valcoch, neviem o tom, ze by na to bolo nejake riesenie :)
v pripade tych zvukov treba skontrolovat kladky :)
kovvalsky
Auto: fiat
Re: kupa e91 2007 -
Streda, 25. Marca 2015, 10:14
Kladky sa daju skontrolovat aj ked tam je remen ci ho musim povolit? A ako sa da zresetovat interval vymeny oleja? Respektive da sa nastavit na 15000km ci tam bude stale svietit ten nezmysel 30000km?
Zrejme to bodu normalny jav mozno by sa to dalo vyladit na brzde pripadne cipnut to alebo len upravit nastavenie turba ale zase berem to zrezervou to auto mam na bezne vozenie a je to iba 90 kw motor
Inak ako je to z rozvodmi viem ze retaz by sa mala menit pri niakych 300 000 km
Re: kupa e91 2007 -
Streda, 25. Marca 2015, 11:05
kovvalsky napísal:
M47N2 nemaju problemove rozvody, su dozivotne
remen musis samozrejme zhodit dolu...
ten interval sa da myslim zmenit kodovanim, este som to ale nikomu nekodoval
dibarbora
Registrovaný: 22.1.2013
Re: kupa e91 2007 -
Streda, 25. Marca 2015, 15:48
zmenu intervalu by som neriesil, po resete ti to hodi na 35tkm a pri 20tkm das novy olej. Pri normalnom jazdeni to odratuva +- podla odjazdenych km a moc neriesi kvalitu oleja podla snimaca.
Baterku skontroluj zatazovym testom, alebo aspon zmeraj napatie po dlhsom stati, ja som mal tiez origo v 7r aute, startovala celkom ok, ale napatie padalo k 12v tak som ju preventivne vymenil. Po smrti ale zdaleka nebola, vysokozdvizku startuje uz druhy rok v pohode.
kovvalsky
Auto: fiat
Re: kupa e91 2007 -
Streda, 25. Marca 2015, 18:17
a co to auto zvladne aku baterku respektive aku najvacsiu baterku tam napcham ? co sa tyka velkosti ale aj kapacity neviem presne kolko dokaze altik nabijat
Re: kupa e91 2007 -
Štvrtok, 26. Marca 2015, 00:25
110Ah klasika alebo 90Ah AGM
g1de0n
Registrovaný: 23.9.2011
Auto: E91 320D M47N2
Re: kupa e91 2007 -
Štvrtok, 26. Marca 2015, 09:59
PeqpeK napísal:
Nenakodujes ju na viac ako 90Ah mam pravdu? (zrejme alternator viac nezvlada)
Ja som kupil Exide Premium 12V 100Ah 900A, EA1000 (rozmerovo vosla vpohode, hoci je vacsia ako povodna)
Re: kupa e91 2007 -
Štvrtok, 26. Marca 2015, 10:36
g1de0n napísal:
Tak ako som napisal, nakodujes najvacsiu bud 110 klasika alebo 90AGM
kovvalsky
Auto: fiat
Re: kupa e91 2007 -
Štvrtok, 26. Marca 2015, 20:58
dik moc za rady inak dnes vymeny olej a filtre a postrehol som ze predtym ked tam bol castrol tak auto malo tizsi chod a teraz ked som tam dal total je viacej pocut motor aspon mne sa zda celkom zaujimave
