TO-BOBO1
Registrovaný: 26.2.2007
Zaseknuty plynovy pedal X5
Sobota, 19. Januára 2008, 14:40
starML
Registrovaný: 26.7.2007
Sobota, 19. Januára 2008, 14:47
To není zaseklý planový pedál - viz. komentář dole.
So siehts aus wenn sich ein Dieselmotor selber Öl zieht, zb. durch einen defekten Turbolader, dann läuft er immer weiter und lässt sich höchstens durch abwürgen des Motors stoppen.
Vlivem špatného turba, které už má své za sebou se dostavá do intercooleru olej, no a jednoho krásného dne to všechno takhle vcucne a je vymalováno... Když se ti tohle stane (turbo propouští olej do sání v takové míře že se přehoupne až nahoru a motor ho začne spalovat) tak to zastavíš jedině přes kvalt nebo ucpáním přívodu vzduchu. :D
Audi A3 30 gtron automat CNG
Octavia 1,4 TSI manual CNG Ex
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
TO-BOBO1
Sobota, 19. Januára 2008, 14:53
Ked sa posere turbo tak sa snazis co najrychlejsie vypnut auto ... a kto sedi v aute a pridava ... ? milam a papa rohlik a pocuva motor co robi ... :lol: To ma za nasledok odmrdane turbo pri 6400otackach
mike666
Registrovaný: 28.8.2007
Sobota, 19. Januára 2008, 15:16
to nema s plynovym pedalom nic spolocne....tuto super scenku ma na svedomy dojebane turbo to slape na oleji.....klucik mozes vypnut auto cize motor bezi dalej az kym sa nerozleti :lol: :lol: :lol:
jedine co treba urobit je nejakym sposobom zapchat privod vdzuchu do motora a auto zdochne...
ancaaa
Registrovaný: 20.11.2007
Auto: e46 330ci
Sobota, 19. Januára 2008, 15:46
a keby si zapchal výfuk alebo odpojil baterku to by nepomohlo??
E46 330Ci SMG1
život je hra,hrajte ju naplno...
Mr.S
Registrovaný: 5.1.2008
Sobota, 19. Januára 2008, 16:27
ancaaa napísal:
myslim, ze dat ruku pred sanie bude jednoduchsie :D :D
ex E46 316ti M-paket
ex E46 325ci M-paket
ex E46 M3 Competition
ex E46 M3 Coupe
ex E46 M3 Convertible
ex E92 330xd A-Paket
ex E91 335d M-paket
ex E90 M3
ex E92 M3 Competition
ex E92 M3 DCT AM
+ dalsich 500 koni
Helldiver
Registrovaný: 10.6.2007
Auto: E90 330d M-paket
Sobota, 19. Januára 2008, 16:28
No odpojit baterku fakt nepomoze :wink: uz klucikom vypnes ecu, ale tu ide o to, ze v dizli dochadza k zapaleniu zmesi kompresiou, takze to nezastavis. Teoreticky nemusi mat dizlove auto vobec ziadnu elektroniku -namiesto svetiel lampase, natocis rucne klukou (nastriekas lieh do sania predtym) a ides :lol: .
EX E34 535i 92' Schwarz
EX E46 328ci 2000' Silber
E90 330d 2007' M-paket
mike666
Sobota, 19. Januára 2008, 16:31
Mr.S napísal:
vyskusaj to a potom daj vediet s ktorou rukou pises :lol: :lol: :lol:
hej to je jedine riesenie...ale rukou by som to rozhodne neskusal :shock: :shock: :lol: :lol:
Mr.S
Sobota, 19. Januára 2008, 17:51
mike666 napísal:
v pohode... u mojho auta staci, ze rukou prejdem iba okolo a uz zahapruje... staci, ked zabranis pristup vzduchu do airboxu, nemusis ju celu pchat do sania :D
ex E46 M3 Coupe
ex E91 335d M-paket
ex E90 M3
ex E92 M3 DCT AM
+ dalsich 500 koni
m4x
Registrovaný: 15.12.2007
Auto: E60 545i
Sobota, 19. Januára 2008, 19:17
a co tak skusit aby skapal ten motor ? zaradit 5tku ? pustit spojku, ak to bol manual.. podla mna by asi skapal
ale toto potesi, motor v prdeli
!!! Obrázok ???
Ďuri320
Registrovaný: 19.8.2007
Sobota, 19. Januára 2008, 23:28
a je po emisnej...neprajem nikomu...Diesel power
kouBaMW
Registrovaný: 12.10.2007
Auto: pár rezavých ešusů
Nedeľa, 20. Januára 2008, 12:37
m4x napísal:
podle me by to pomohlo, ale toto je asi v automatu
daweed
Registrovaný: 17.9.2007
Nedeľa, 20. Januára 2008, 22:01
Ta varianta s tym turbom a olejom aj moze byt. Presne toto iste sa stalo znamemu, stoji na semafore, zaradene Dcko a X5ka si mu zrazu pridala tiez plne bomby a ze ledva to dako cez brzdy chytil a praskol tam P. Neviem ci mu za to BMW nevimenilo aj celu X5ku... ale v kazdom pripade neprijemna situacia
m4x
Auto: E60 545i
Nedeľa, 20. Januára 2008, 22:30
no hentomu urcite menili najskor celu X5tku :lol:
!!! Obrázok ???
array
Registrovaný: 12.4.2008
Pondelok, 11. Augusta 2008, 07:27
ok, ale ak sa da vratme sa k plynovemu pedalu.
mne sa stalo dva dni dozadu nieco podobne. predtym nikdy.
isiel som domov, pribil som nohu na pedal, ale ten zostal vysiet. vsimol som si to az ked som prichadzal k zatacke a pustil som plyn, nic sa nedialo, auto stale isiel dopredu a dopredu, tak som potukal nohou po pedale - nic, zatacka sa blizila mal som na tu zatacku dost vysoku ruchlost, tak som zacal brzdit, ale nejak to neslo ubrzdit, tak som sa v poslednej chvili zohol a potiahol plynovy pedal. vsetko dopadlo dobre.
nakoniec.
mam pod pedalom taky doraz, ktory sa da este zatlacit - tusim ze je to snimac kick down, ale nie som si isty. ked tlacim pedal na podlahu tak aby zoplo kick down, tak je teraz prejav zopnutia co sa zvuku tyka a pocitu v nohe taky ostrejsi, silnejsi. ale ma to jeden problem, ze to mozno 1x z 10 ostane zaseknute. tusim ze to bude len nejaka mechanicka vada, zatial som ju neobjavil, ale mozno nie.
mal niekto z vas podobnu skusenost?
diky
