19palec05
Registrovaný: 31.3.2009
Auto: e46,320d touring
preplach motora?ano ci nie?
Štvrtok, 5. Marca 2015, 15:27
Zdravim pani,ja viem ze je tu toho vela uz pisane ale nenasiel som nic co presne riesi moj problem,mnozstvo podobnych tem ma skor zmatujuci ucinok ako by pomohli,takze tu je moj problem:Kupil som auto e46,rv.2002,320d,110kw a pani od ktorej som ho kupoval mi povedala ze liala do motora olej castrol 5w40,to iste je aj v servisnej knizke ale po predjarnom upratovani kufra som nasiel litrovu flasku od oleja 10w40 neviem momentalne presne aka znacka atd.
Chcem buduci mesiac vymenit olej ale teraz aky tam dat?Bojim sa ze ak tam dam 5w40 a pred tym tam bol 10w aby mi to nerozpustilo karbon a nezadrelo motor.
Mam urobit nejaky preplach motora?Kupit nejaku lacnu 5w40 pobehat nejakych 1000 km a dat tam potom nejaku poriadnu 5w40?Treba menit aj filter po tejto dvojitej vymene?Chcem menit aj separator,je lepsie vymenit ho hned po vypusteni stareho alebo az po pripadnom preplachu?
Aku znacku oleja davate,prip.poprosim nejaky link.
Dakujem za vsetky rady =;
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Re: preplach motora?ano ci nie?
Štvrtok, 5. Marca 2015, 17:34
10W40 nemá čo hľadať v tom motore!
sprav preplach, 5W40, pojazdi 500km, a potom tam nalej normálne 5W40. Kúp normálny olej, cenový rozdiel medzi olejmi je minimálny podľa mňa. Vymeň rovno aj olejový separátor. Samozrejme pred pleplachom aj po preplachu olejový filter
kubo323ci
Registrovaný: 20.8.2012
Auto: e46 323ci
Štvrtok, 5. Marca 2015, 18:07
cital som trosku o olejoch ked mi jeden pan povedal ze o nich viem ,,hovno" ked som tvrdil to co vsetci tu na klube. tu je clanok treba si ho nastudovat http://www.olejsk.sk/svetolejov-sk/6-OZNACENIE-OLEJOV je to tam presne tak napisane ako o olejoch vravel ten pan. takze treba citat potom riesit co dalej ;)
19palec05
Štvrtok, 5. Marca 2015, 19:43
Dakujem za odpovede,este sa chcem spytat,ten separator vymenit pri prvej vymene alebo az po tom preplachu?
Este som zabudol na skutocnost ze mam cely pravy bok chrontavy od oleja,mam podozrenie ze to ide prave spod separatora ale tak nejak,v zime som to nechcel umyvat nakolko nemam kde a vela som toho nenabehal za zimu,ale mohlo to mat za nasledok ta 10w40?myslim ci moze preto tiect olej von?
@Fox1k,vies mi aj konkretne poradit aky olej je dobre tam dat?Myslim aj znacku,podla servisky tam bol castrol,ta flaska to bol nejaky ine,ten motor sa mi zda aj trosku hlucny s porovnanim rovnakeho auta co ma znami a pocul som ze shell je dobry aj na toto ze motoru sa ulavi aj ostane ticho,je to len nejaka blbost ci aj moze byt pravda?
Dakujem
kubko45
Registrovaný: 18.9.2011
Auto: Bmw E46 320ci
Štvrtok, 5. Marca 2015, 20:19
za tych par rokov som nedoslal odpoved na preplach.....osobene davam vzdy ci do motorky alebo do auta zriedi olej a tym padom viac oleja vytecie je otazne ci nerozpusta karbon......to neviem ale z nissana primery GT mam skusenost ze motora pomohla - skorej zacala zhasinat kontrolka cca mazania olej ostaval ten isty...
19palec05
Štvrtok, 5. Marca 2015, 20:50
kubko45 napísal:
No hej len moj problem je hlavne v tom ze neviem aky olej tam dala majitelka predomnou
jkk
Registrovaný: 4.8.2012
Auto: E91 330xd
Štvrtok, 5. Marca 2015, 21:31
pozri ci ti netecie aj toto tesnenie..dost casto to tam tecie a vela ludi ani o tom nevie:
menil som si to asi pred dvoma tyzdnami doma a uplne v pohode...tesnenie za 5,- eur...
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=657887
EX: E91 330xd `08
EX: E46 330i `00
EX: E46 323i `99
fox1k
Štvrtok, 5. Marca 2015, 21:52
@19palec05
olej ja osobne dávam Liqiu Moly Toptec 4100 5W40, spĺňa BMW LL04, ale chalani si dosť pochvalujú napríklad Shell
ja som to menil pred preplachom
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Piatok, 6. Marca 2015, 01:19
mne bezne v servise naleju liter oleja do flase co je po ruke a ked na nej bude 20w100 do dragstera mam tomu verit? mozno miesali viskozitu mozno nie, opytaj sa povodneho majitela na povod a ucel tej flase ;-)
kubo323ci
Auto: e46 323ci
Piatok, 6. Marca 2015, 05:51
treba si precitat aj o tom preplachovom oleji. podla mna je to totalny blud. ked ti vytecie vsetok olej aj s filtra a este par krat pretocis motor naprazno bez oleja tak ti este olejove cerpadlo neake to deci vypluje von a potom tam das olej aky chces a neriesis preplach. to poldeci az deci ked zriedis s tymi cca 5timi litrami oleja je nic. mozno sa ti vyskozita zmeni s tych 5w na 5,0001w :mrgreen: ser na preplach supni tam normalne kvalitny olej a hotovo. Ja osobne som sa nestrettol s tym ze motor sa pokazil koli inemu oleju. iba s tym ze ten olej tam uz nebol takze tak
19palec05
Piatok, 6. Marca 2015, 06:37
kubo323ci napísal:
Ale mne nejde o to ze sa moze zmiesat s inym olejom ale ked je tam napr.10w tak sa vytvara karbon viac ako pri 5w a ked tam dam ja naspat 5w bojim sa aby ten karbon nerozpustilo a nezapchalo ol.cerpadlo,preto ten preplach ale nie prípravkami ale olejom
michaltt
Registrovaný: 12.5.2011
Piatok, 6. Marca 2015, 07:38
Ziadne preplachovanie netreba. Prezitky zo 70s. Kup co tam ma ist a nalej. Je to kopa zeleza, naco by si to preplachoval ? Nema to absolutne ziadny efekt. Takisto bludy ako "zadries motor / rozpustis karbon" su totalne nezmysly.
Lowered wagon - pribeh
drak
Registrovaný: 19.4.2009
Auto: bmw 330 ci smg
Piatok, 6. Marca 2015, 11:32
Presne tak autu sa nic nestane ..nalej tam olej a jazdy vpohode maximálne môžeš po potom este raz vymeniť olejový filter a to je všetko.cc 2000-3000 tisíc ..ja tam momentálne lejem od millersu 5w40 a som spokojný s tím olejom :D
19palec05
Sobota, 7. Marca 2015, 15:00
jkk napísal:
Ahoj, to je ale tesnenie olejoveho filtra, alebo lepsie povedane priruby na olejovy filter,menil som to na starom aute 316i compact ale ja mam spinavy motor na tej strane kde je vzduchovy filter a je vidiet olej vedla toho plastu v ktorom je vzduchovy filter a hned vedla je separator oleja.Len dufam ze netecie tesnenie pod vekom ventilov,to by museli ist von aj vstreky ze?
fox1k
Sobota, 7. Marca 2015, 15:17
vymeň olejový separátor, kamošovi to presne tak tieklo, vymenil a kľud
