tyresse
Registrovaný: 5.11.2010
Auto: e46 330D
vymena budikov e46 330d
Utorok, 3. Marca 2015, 21:26
zdravim hosi, menil som budiky. na novych mi typek nahodil moje km. Budiky som zalozil ale svieti mi na zlto rucna a dsc. Tiez mi pri najazdenych km svieti bodka. Je to z dovodu ze VIN na budikoch je ine ako VIN na ABS jednotke. chcem preprogramovat VIN cize fgstnr na jednotke IKE.
ked chcem dat na IKE rovnake VIN ako na ABS jednotke, pise mi spravu: "For the algorithm use the function "Factory defaults" and then write FGSTNR. Kedze factory defaults je v sivom ramceku, znamena ze sa neda pouzit...
na googli som nic nenasiel, mate niekto skusenost ako naprogramovat vin na budikoch?
dikes
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Re: vymena budikov e46 330d
Utorok, 3. Marca 2015, 21:52
nainvne si myslis ze zmenis vin v budikoch.... nachystaj si rework station, programator 35080 (tusim ze airbone jeden predava) a nejake tie skusenosti
skorej prepises VIN v lightmodule ale bude to na hovno...
tyresse
Auto: e46 330D
Utorok, 3. Marca 2015, 22:58
ja mam iba dve varianty, bud opravit rucicky v starych budikoch, pretoze som ich pri vymene dodrbal / naivne som sledoval postup na youtube, alebo prepisat vin v budikoch....
Streda, 4. Marca 2015, 00:22
tyresse napísal:
Okrem prepisania VIN v budikoch ich potrebujes aj nakodovat. Preto ti aj svietia kontrolky. Ta bodka znaci nesulad VIN, ale nie v ABS, ale v lichtmodule.
Streda, 4. Marca 2015, 07:45
ja uz sa dlhsie pohravam s myslienkou, ci by to frcalo, ak by sa aj cislo v LCM zhodovalo s IKE(nie auta), nasledne by to mohlo prestat svietit, alebo, budiky maju kodovaciu moznost tej bodky, len neviem ci sa da vypnut (asi sa pohrajem niektory den a poskusam moznosti), nasledne tak ci tak potrebujes tie budiky prekodovat a pokial mas len bmwscanner, s tym asi nic nespravis
H@wky
Registrovaný: 28.12.2008
Streda, 4. Marca 2015, 22:42
viem pomoct :wink: pm
tyresse napísal:
dikes
Vladimir89
Registrovaný: 4.6.2018
Auto: BMW E32 730i manual
Piatok, 20. Júla 2018, 18:16
Aj mne by sa zišlo nakodovat budíky,ak vie niekto pomôcť,budem vďačný!
Piatok, 20. Júla 2018, 19:04
Viem to tiez urobit
