matejkoS
Registrovaný: 27.12.2014
Auto: bmw 330 XD
problem so startom 330XD 2001 nutne pomoc !!!!!
Pondelok, 2. Marca 2015, 17:00
nazdar chlapci uz si neviem rady problem je so startovanim nieje to vzdy je to nepravidelne toci toci nic sem tam nahodi ale hned do 3s. zdochne a zas nic nic mozno na 30-40 pokus chyti potom mam pokoj zas 50-60 startou nic a potom znova na diag je ciste vymenil spom uz aj el. cast spinacky nic relatka nic snimac vacky nic snimas kluky nic do riadiacky novy soft nic bol som na osciloskope nic ziade rusenie vstreky davkuju pekne uz neviem co dakujem za vsetko
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Re: problem so startom 330XD 2001 nutne pomoc !!!!!
Pondelok, 2. Marca 2015, 17:09
riesil som nieco podobne na 2.5 tds, bola diera v pieste, zmeral by som tlaky vo valcoch plus skontroloval rozvody
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
matejkoS
Auto: bmw 330 XD
Pondelok, 2. Marca 2015, 17:12
Zvladne to aj DELHPI ? ci musi byt origo diag
jurkyLE napísal:
jurkyLE
Pondelok, 2. Marca 2015, 17:25
sorry boss ale tlaky vo valcoch sa nemeraju diagnostikou [-(
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
matejkoS
Auto: bmw 330 XD
Pondelok, 2. Marca 2015, 17:49
A cim ja som elektrikar \:D/
jurkyLE napísal:
jurkyLE
Pondelok, 2. Marca 2015, 17:54
manometrom, napr. http://www.uni-max.sk/kompresny-manometer-single/d/
je to ciste mechanicka zalezitost , tak ako skontrolovanie rozvodu motora, môze byt preskoceny
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
matejkoS
Auto: bmw 330 XD
Pondelok, 2. Marca 2015, 18:01
skusim to vo stvrtok cek s mechanikom je to moc roboty myslim casovo
jurkyLE napísal:
jurkyLE
Pondelok, 2. Marca 2015, 18:08
matejkoS napísal:
noo ak chces merat tlaky vo valcoch, tak treba vybrat bud vstreky alebo zhavice, pri kontrole rozvotu je nutne motor zaaretovat a oddeklovat rozvody
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
Pondelok, 2. Marca 2015, 19:17
nez to zacnes rozhadzovat, tlak v raile je pri starte?
Utorok, 3. Marca 2015, 00:20
Keby bola diera v pieste tak by to robilo ine veci:-)))Ak nestartuje musi byt zapisana chyba.....
jurkyLE
Utorok, 3. Marca 2015, 09:11
TT-SIMIK napísal:
vazne? a ake? mne to nestartovalo..ani za boha...ked uz to chytilo na 150-ty krat tak startovalo na brnk cely den
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
Utorok, 3. Marca 2015, 23:55
Ak by boli slabe tlaky na vsetkych valcoch tak budis,ale ak by bola diera v jednom pieste,bude kompresiu pustat do klukovej skrine a to pocut uz je,ak by si aj jednu trysku odpojil tak auto musi chytit....ak robis auta,tak urcite vies ze to tak je...stare rotacky mali problem ak bola kompresia nizsia,ale u 330d to nepredpokladam...to by musel byt ten motor vykoneny jak Georga M cicina....suhlas?
Streda, 4. Marca 2015, 07:48
skus pripojit tu delphi diagnostiku a sleduj veci ako tlak na filtry(pred railom) idealne 4bary, pripustne nad 3,6. tlak na raily pri volnobehu by mal byt cca 300barov +- autobus
matejkoS
Auto: bmw 330 XD
Nedeľa, 5. Apríla 2015, 15:24
skusim chlapci pozriet tie tlaky na diag a aksa mi poradi dam aj video aby ste mali lepsi obraz o co sa jedna
matejkoS
Auto: bmw 330 XD
Nedeľa, 5. Apríla 2015, 15:29
chlapci zavada vyriesena konecne po dlhom case problem bol v kabli tesne cca 1,5-2 cm od koncovky ku snimacu boli zalomene oba vodice roztrihol som zletoval zaizoloval a problem odstaneny dakujem za kazdu pomoc :thumbup:
