biggest99
Registrovaný: 3.11.2014
Auto: E46 330d Hartge
zahada :) kde najdu cidlo teploty motoru
Pondelok, 2. Februára 2015, 18:34
Ahojte, INPA mi na aute e46 330d r.2000 hlasi ze:
teplota motoru je pouhych 7°C !
teplota chladici kapaliny je 74°C (jeste neni uplne ohrate... jinak ma normalne 90°C)
jedno z cidel teploty je mezi 5. a 6. valcem, dvoukontaktni. ETK rika ze je to cidlo teploty water/oil (voda/olej)
na trubce termostat/chladic na prave strane auta, kde je nadrzka ostrikovace okna sem nenasel nic.
a druhe cidlo najdu kde? pripadne ktere z nich je ktere? respektive ktere z nich vymenit?
Naposledy upravil/-a biggest99 v Pondelok, 2. Februára 2015, 19:52, upravené celkom 1 krát.
BMW E46 330dT
BMW E39 525iT - ex
Atavan
Registrovaný: 23.6.2013
Auto: e46 320d
Re: kde najdu cidlo teploty motoru
ja som tiez nasiel iba jedno, cislo 6 ako hovoris....
stoji 8E...skus vymenit
biggest99
Re: zahada :) kde najdu cidlo teploty motoru
Pondelok, 2. Februára 2015, 20:15
hmm, takze pokud tomu chapu dobre tak
- coolant temp. je na leve casti chladice (pod expanzi) a to ukazuje spravne - zajimave ze v ETK nenachazim. edit: tam vidim jen cidlo hladiny
- engine temp. je na motoru a to mam vymenit.
mmch. v bmw mi chlapik tvrdil ze cidlo teploty motoru je v cidle hladiny oleje!
Naposledy upravil/-a biggest99 v Pondelok, 2. Februára 2015, 20:20, upravené celkom 1 krát.
BMW E46 330dT
BMW E39 525iT - ex
Atavan
Auto: e46 320d
Pondelok, 2. Februára 2015, 20:19
ten coolant neviem najst v etk...zajtra kuknem na aute :-k
podla vsetkeho ano, vymenit ten snimac na motore
ten snimac teploty oleja a vody su zhodne? alebo su to rozdielne typy?
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Pondelok, 2. Februára 2015, 20:33
to su oba snimace teploty vody... cidlo teploty oleja je v olejfiltri
coolant je na hadici od chladica do motora pred termostatom... da sa lahko identifikovat
engine temp je cidlo vody v bloku
cidlo teploty vody a oleja je jedno a to iste
vsetko je v ETK, treba sa naucit vyhladavat
Atavan
Auto: e46 320d
Pondelok, 2. Februára 2015, 20:38
v etk je "olejovy tlakovy spinac" zly preklad? cislo 7
toto si myslel?
biggest99
Pondelok, 2. Februára 2015, 20:45
ice.blade: to co popisujes, naprosto presne seni ale na benzinovy motor R6
na nafte to cidlo na trubce mezi termostatema chladicem fyzicky neni a nebo neumim hledat :/
na kazdy pad diky - vim co mam vymenit. =D>
BMW E46 330dT
BMW E39 525iT - ex
biggest99
Pondelok, 2. Februára 2015, 21:32
WDS pry rika ze zadny druhy cidlo neni, tak ja nevim... tohle je na DDE4
u 320d s DDE5 110kW r2003 (kamarad) ma obe tyhle hodnoty v INPA na stejnym miste a obe hodnoty teplot rostou spolu nahoru. a nemuze to byt jen chyba prekladu v INPA - ze by to byla treba teplota nasavaneho vzduchu?
ja uz fakt nevim.
WDS:
Engine Coolant Temperature Sensor DDE 4.0
The temperature sensor is screwed into the cylinder head and registers the coolant temperature by means of its variable resistor (NTC= Negative Temperature Coefficient).
The coolant temperature serves as a measurement variable for following functions:
Exhaust gas recirculation
Injection volume calculation
Limit volume calculation
Start volume calculation
Control condition for air conditioning system
Deactivation of boost pressure control due to cold start
Preheater time control
Activation of electric fan
Idle speed control
Rail pressure control
Engine mount control
Troubleshooting
Fault code 0115 "Coolant temperature sensor" is stored if the temperature sensor is defective.
Test note
The temperature sensor is destroyed by a short to B+.
Setpoints for resistance check
Resistance at 20 °C: 2.5 ... 3.0 kOhm
Resistance at 50 °C: 0.7 ... 0.9 kOhm
Resistance at 100 °C: 0.12 ... 0.17 kOhm
BMW E46 330dT
BMW E39 525iT - ex
rosta636
Registrovaný: 15.1.2013
Auto: E46 330d Touring
Streda, 4. Februára 2015, 11:23
Čidlo teploty chladící kapaliny si myslím ,že má diesel pouze jedno a to na bloku motoru levá strana.Pak si myslím ,že je čidlo teploty oleje v hladinovým čidle na vaně,ale kdo ví jestli jde tato hodnota nějakou diagnózou vůbec přečíst.To je podle mě hodnota jen pro řídící jednotku ohledně intervalu,nevím?
rosta636
Streda, 4. Februára 2015, 11:24
A to čidlo na tom domku olej.filtru je podle mě tlakovej snímač
rosta636
Streda, 4. Februára 2015, 11:33
Pak je tam čidlo teploty nasávaného vzduchu tomu by mohlo odpovídat těch 7°C ,ale je fakt že formulace textu tomu moc neodpovídá.Pokud máš někoho s elm 327 a torque,tak to s tím můžeš porovnat,tam teplota nasávanýho vzduchu je
Atavan
Auto: e46 320d
Streda, 4. Februára 2015, 12:28
"čidlo teploty oleje v hladinovým čidle na vaně"
to som mal k.o a nemalo to vpliv na teplotu....takze to cidlo je naozaj len na vysku hladiny
rosta636
Streda, 4. Februára 2015, 14:37
No to ani nemohlo :wink: Moje dedukce je taková ,že v tom krámu na vaně je čidlo teploty,kvality oleje a hladinoměr a z těchto dat jednotka počítá servisní interval.Takže logicky ty data jdou jen do řídící jednotky a to je všechno.|U benzínu už čidlo na teplotu oleje je a je úplně stejný jako to na vodu.A v live datech ho najdeš.U nafty to není a v live datech ho nedoženeš.
Přiznávám ,že si v tomto co zde píšu nejsen úplně jistej,proto mě určitě kdyžtak někdo znalej opraví
