Rumbwrak
Registrovaný: 1.2.2015
Auto: BMW E 46 330d
Otáčky motora za studena
Nedeľa, 1. Februára 2015, 11:49
Nazdar.Potrebujem please radu(BMW E46 330d).Kým je motor studený,mi pri preradzovaní rýchlostí klesnú otáčky pod normál a zastŕpa motor.Ked sa zohreje,už to nerobí.Čo to môže byť?Dík
Atavan
Registrovaný: 23.6.2013
Auto: e46 320d
Re: Otáčky motora za studena
Nedeľa, 1. Februára 2015, 11:54
ako to myslis ze klesnu? tazko si to predstavit co mas na mysli....ak sa da daj video...
Rumbwrak
Auto: BMW E 46 330d
Nedeľa, 1. Februára 2015, 12:01
Atavan napísal:
Klesnú pod normálnu hranicu voľnobehu a hned sa vrátia do normálu.Na sekundu motor zastŕpa,ako keby ho dusilo a hned sa otáčky vrátia do normalu.Sanie mám úspešne zaslepené a EGR venitl vyčistený.
Atavan
Auto: e46 320d
Nedeľa, 1. Februára 2015, 12:03
to mi pride akoby si sa rozbiehal bez plynu....
Atavan
Auto: e46 320d
Nedeľa, 1. Februára 2015, 12:08
sanie mas zaslepene? :-k a egr vycisteny....
Rumbwrak
Auto: BMW E 46 330d
Nedeľa, 1. Februára 2015, 12:21
Atavan napísal:
Jemine,ved ja nepíšem o rozbiehaní sa.Tak sa snáď viem rozbiehať a ked Ti píšem že preradzujem z2-ky do 3-ky,tak už asi nejakú rýchlosť mám.Na začiatku debaty som napísal,že záslepky a EGR ventil sú v poriadku.
Atavan
Auto: e46 320d
Nedeľa, 1. Februára 2015, 12:25
tak sa vyjadruj ako clovek a napis to polopatisticky...
klessaju ti otacky pod volnobeh ked preradzujes medzi rychlostami, cize ked mas stlacenu spojku? egr mas odpojene?
Atavan
Auto: e46 320d
Nedeľa, 1. Februára 2015, 12:26
bol si na diag? v akom stave je vaha vzduchu?
Rumbwrak
Auto: BMW E 46 330d
Nedeľa, 1. Februára 2015, 12:30
Atavan napísal:
Na začiatku som napísal toto:
Nazdar.Potrebujem please radu(BMW E46 330d).Kým je motor studený,mi pri PRERADZOVANÍ RÝCHLOSTÍ klesnú otáčky pod normál a zastŕpa motor.Ked sa zohreje,už to nerobí.Čo to môže byť?Dík
EGR odpojené nemám
Rumbwrak
Auto: BMW E 46 330d
Nedeľa, 1. Februára 2015, 12:31
Rumbwrak napísal:
EGR odpojené nemám
Bez spojky asi ťažko preradím rýchlosť
Atavan
Auto: e46 320d
Nedeľa, 1. Februára 2015, 12:36
ok, este dlho sa tu chytajme za slovicka....snazim sa ti pomoct tak sa pytam na vsetko...
mal som podobny problem a chyba bola vo vahe vzduchu....po vymene je vsetko ok
jednu mam este doma, plne funkcnu
Rumbwrak
Auto: BMW E 46 330d
Nedeľa, 1. Februára 2015, 12:52
Atavan napísal:
No super,že sa chápeme.Ved ja som to písal pokojne...
Ked som bol na diagnostike,tak sa zobrazili 2 chyby,ale rovnaké,takže asi mal človek blbý software.Chyby boli 2x sanie....1.Záslepky som dal nové a EGR vyčistil.Druhá chyba môzme byť,ako hovoríš,váha vzduchu.Dík za radu
Budem musieť ísť na ďalšiu diagnostiku.
Nedeľa, 1. Februára 2015, 17:33
na bavoracku diagnostiku hlavne
6kamil6
Registrovaný: 24.11.2013
Auto: G01 20d
Nedeľa, 1. Februára 2015, 20:43
a ak to nebude elektronicke skus popozerat hadicky podtlakove ci su ok..
BMW G01
ex: BMW f31 110kw
BMW e87 89kw
BMW e46 110kw
Rumbwrak
Auto: BMW E 46 330d
Pondelok, 2. Februára 2015, 11:13
6kamil6 napísal:
Jasne,dík za radu!
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 63 neregistrovaných
