barabandov
Registrovaný: 30.1.2015
Auto: BMW 320D E46
bmw e46 320D 110KW..neda sa nastartovat
Piatok, 30. Januára 2015, 20:48
Mam problem s baworom, no co uz stava sa..ak mate chvilku budem vdacny za dobru radu..takze vysvetlim
E46 110kW 2003 automat...auto po vymene zhavicov, oleja, palivoveho filtra, vzduchoveho kabinoveho...
ale nestartuje..zacolo to tazsimi startami az nakoniec vobec nenatocilo..vymenil som baterku a zhavice- dva boli KO..dva boli tesne predtym..po vymene zhavicov auto zacalo startovat ale:..prvy start v pohode, ci rano ci vecer..ale druhy po kratkej jazde skoro nikdy...dlho som musel tocit a na niekolko krat..ale nakoniec naskocilo..ostatne starty v pohode....po dvoch tyzdnoch takehoto jazdenia...auto uz nenastartovalo
niekto mi radil vstreky ale ked auto islo, nedymilo, netrhalo, islo na vsetky valce, malo vykon, cerpadla bzucia ale niekedy dlho tlacia..neviem co mam robit, ak ste toto niekto riesili prosim skusenejsieho o radu...co pozriet a ako...
podobne temy som cital ale nic s tymto problemom som nenasiel
dakujem
KONNI
Registrovaný: 11.10.2009
Auto: e36 328i qp M sport
Re: bmw e46 320D 110KW..neda sa nastartovat
Piatok, 30. Januára 2015, 20:56
Diagnostika ukazala co?
Atavan
Registrovaný: 23.6.2013
Auto: e46 320d
Piatok, 30. Januára 2015, 20:57
urcite ti diagnostika vyhadzuje nejake chyby....napis kody chyb....
barabandov
Auto: BMW 320D E46
Piatok, 30. Januára 2015, 21:11
no diagnostika sa vyjadrila o chybe žhavicov..tie som aj vymenil a potom zacalo auto konecne fungovat no systemom ako som pisal hore..prvy start...potom problem..a teraz nic
ked odpojim hadicku na obrazku a zapnem klucik tecie nafta prudom..neviem ci ma ci nie
https://plus.google.com/u/0/photos/1094 ... 7755158113
Atavan
Auto: e46 320d
Piatok, 30. Januára 2015, 21:27
mne osobne sa neda zobrazit obrazok....hod ho priamo sem
odvtedy si nebol na diagnostike?
barabandov
Auto: BMW 320D E46
Piatok, 30. Januára 2015, 21:34
aj v tejto teme je ten obrazok - bmw3-e46/e46-110kw-podavacie-cerpadlo-vypinanie-zapinanie-nafta-t27419.html
odpojil som hadicku nad - 9 pri otoceni klucikom nafta tecie prudom
dufam ze to bude vidno, nie odvtedy som nebol..auto ostalo stat v inom meste RK, nastastie u znameho vo dvore takze pojdem k nemu zajtra..preto chcem nasat nejake info co pozriet skontrolovat...alebo budem hladat niekde diagnostiku
Atavan
Auto: e46 320d
Piatok, 30. Januára 2015, 21:57
prvy obr. nad c.9? to su prepady.....
barabandov
Auto: BMW 320D E46
Piatok, 30. Januára 2015, 21:58
ano..prepad
Atavan
Auto: e46 320d
Piatok, 30. Januára 2015, 22:02
to su prepady, to nic neznamena, iba ak by ti nesla ziadna nafta....to by znamenalo ze tam nieje ziaden tlak...
Dussi13
Registrovaný: 13.8.2013
Auto: BMW e46 330d
Sobota, 31. Januára 2015, 17:38
a ten snimac na common rail cerpadle si pozeral?
BMW e46 330d
Skoda Fabia combi 1.9 Tdi elegance
ex Renault Megane 1.6e
ex Renault megane 1.5dCI Grandtour 2
Nedeľa, 1. Februára 2015, 12:09
ako pisu chalani, napichnut a skontrolovat chyby, pozri aj tlak na raile pocas startovania
Nedeľa, 1. Februára 2015, 12:58
Typujem tryska,ide do prepadu a za tepla straca tlak....tyzden do zadu som to riesil na dvoch autach....530d a 320d....schopny clovek co sa tomu venuje to ma do 15 minut zistene....kde je chyba...
barabandov
Auto: BMW 320D E46
Nedeľa, 1. Februára 2015, 17:12
Dussi13 ...myslis cislo 2 z obrazku?...vystriekal som kontakty cisticom..neviem to dalej odskusat
barabandov
Auto: BMW 320D E46
Utorok, 3. Februára 2015, 19:51
TT-SIMIK..mozes to kus blizsie rozpisat?..aj do SS..budem ti vdacny
Utorok, 3. Februára 2015, 23:49
Daj to pozriet niekomu kto sa rozumie....uz som tu vela krat pisal postupy:-)))
