du0
Registrovaný: 12.3.2013
Auto: BMW e46 328i
m54 325 automat
Štvrtok, 29. Januára 2015, 12:44
Zdravím, zakladám túto tému lebo neviem prísť na problém a čo som tu čítal tak mi nepomohlo, na impe mi ukazuje skrite závady:
133 timeout can-botschaft asc 3
TEG_UP_1
TEG_UP_2
TEG_DOWN_1
A EXHAULT FLAP neviem čo presne
Tie teg je zvýšená teplota na lamdach, up sú pred kat, down je za kat, ale len jedna za kat hlási chybu, spotreba auta je vysoká, 12 llitrov, problém so studenimštartom, chytí hneď na prvý krát ale hneď zdochne, niekedy nepretoci ani štartér, pri voľnobehu cca kolo 2000 otc. Niečo zahuci ale že vraj to robí hydromenic, rozmýšľam či to nieje kvôli tej chybe čo píše asc, A za tepla ide auto normálne len ta spotreba, dúfam že má niekto pochopí, ešte dodám mal som predtým m52 2,8 a mal som spotrebu kolo 9 litrov, ďakujem.
titansilber
Registrovaný: 25.1.2014
Auto: e39
Re: m54 325 automat
Štvrtok, 29. Januára 2015, 19:37
tu spotrebu mas na mysli kde? ve meste nebo po okreskach, jestli ve meste, tak 12 litru na automat prijde normalni 8)
teg up a down je vyhrivani lambda myslim, to nebude mit zasadni vliv na motor
aspensilber e39 535iA 12/98
titangrau e39 530dAT 2/03 PRODANÉ
k33p
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: e87
Re: m54 325 automat
Štvrtok, 29. Januára 2015, 19:49
teg up a teg down a exhaust flap hlasilo aj mne a hlasi to všetkým 46tkam, a spotreba auta bola v norme do 10l na automat 12 je v norme ako hovori kolega. ak to hlasi v shadow zavadach to nieje podstatne.
e87 118d
Ex.
e30 320i
e39 525d
e46 318i
e46 325i
e46 325i coupe
e90 330xd sedan
e46 320d sedan
titansilber
Auto: e39
Re: m54 325 automat
Štvrtok, 29. Januára 2015, 19:54
k33p napísal:
presne tak, ma pravdu predsedo 8)
du0
Auto: BMW e46 328i
Re: m54 325 automat
Štvrtok, 29. Januára 2015, 23:12
Je to kombinovaná, ani nie kombinovaná skôr, mimo mesta, cez mesto len ptebehnem a nikde nestojím, A občas mi vybehne kontrolka motora, vtedy nabehne lambda jedna aj druhá, vymažem a všetko ide ok možno 10 km, niekedy kontrolka aj sama zhasne, po čase zase nabehne, A pýtam sa len preto lebo na m52 som mal všetko v pohode :-D no proste také veci som nemusel pozerať keďže neboli žiadne chyby :-D a zle sa mi nato pozerá keď mi niečo svieti a viem ze niečo nieje v poriadku :-D
k33p
Auto: e87
Re: m54 325 automat
Sobota, 31. Januára 2015, 09:39
ak mas pocit ze mas realne problem s autom teda, šupni to na serioznu diagnostiku ako je napriklad KTS, ziadne pareurove kabliky alebo univerzalne diagnostiky :wink:
e87 118d
Ex.
e30 320i
e39 525d
e46 318i
e46 325i
e46 325i coupe
e90 330xd sedan
e46 320d sedan
du0
Auto: BMW e46 328i
Re: m54 325 automat
Štvrtok, 12. Marca 2015, 07:31
Vyhorna poistka radiaca jednotka motora, o 2 litre to šlo dole, môže to súvisieť zo spotrebou? A ďalšia vec, disa je zaslepena môže to mať spoločné s tou kontrolkou motora čo vybehuje?
