MATUNA85
Registrovaný: 28.1.2015
Auto: 02 bmw 320d
02 bmw 320d hucanie
Streda, 28. Januára 2015, 00:29
caute mam taky problem pri 1 2 3 rychlosti vsetko ok preradim do 4 a5 zacne velmi hucat v zadu skorsie na lavej strane odoberem plyn prestane pridam a naspet to huci je to taky zvuk ked je dieravy vyfuk ze zacne hucat ale sportovy vyfuk viete poradit ze to moze byt . dakujem
Atavan
Registrovaný: 23.6.2013
Auto: e46 320d
Re: 02 bmw 320d hucanie
Streda, 28. Januára 2015, 06:37
sportovy deravy vyfuk som este popravde nepocul :lol: tak si neviem predstavit aky to je zvuk :) da sa to natocit? aby sme to poculi?
ale vyfuk to nebude
len tak od ruky.......gumy,brzda, lozisko, diff ?
sandrito
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW e61 530d LCi
Streda, 28. Januára 2015, 22:31
No nazdar. Ja mam taky isty problem, alebo podobny. Mam 320d automat. Ked idem stalou rychlostou napriklad 70km tak z nicoho nic naraz sa ozve taky neprijemny rezonujuci dunivy zvuk ako keby bolo lozisko v prdeli. Ked ale uberem, alebo trosicku pridam naraz to prestane. To sa mi deje aj pri rychlosti okolo 120km a aj ked idem na tempomat, alebo bez. Ako som auto kupoval majitel mi povedal, ze niekedy sa ozyva lozisko a ze aj hapruje rucna brzda na kolese v zadu. Kontroloval som koleso, nevyzera ze by lozisko bolo v prdeli rucna brzda brzdi, este ci diferak nie je v prdeli alebo nejake lozisko na kardane to moze byt. V servise sme auto dvihli na zdvihak jeden pridaval a sledovali sme diferak ze ci nebude hucat ale siel krasne hladucko. Takze patram po tom co to moze byt aj ja zial momentalne som v zahranici a nemozem sa povenovat auticku. Budem rad ked niekto nam poradi ze co s tym....
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
VW Passat R6 SFI 4motion
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
Bezuch
Registrovaný: 20.11.2013
Auto: Schwarz BMW E46
Štvrtok, 29. Januára 2015, 14:16
Sandrito....Tiež mám automat a tak isto mám ten istý problém :smile: tiež mi to robí okolo 70ky ,ked uberem prestane,ale len pokial sa nezohreje motor, potom to prestane. Tak isto som zatial neprišiel nato čo to može byť
sandrito
Štvrtok, 29. Januára 2015, 16:02
Teraz neviem ci je to u teba lepsie, alebo horsie ked to ovplyvnuje teplota motora. Riesil si to niekde v servise? Mna uz to pekne seri, ze to tak huci musim to odstranit co najskor, alebo aspon zistit na 100% co to sposobuje...
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
Bezuch
Piatok, 30. Januára 2015, 16:02
Zatial som to neriešil v servise,nemám moc času,som v zahraničí a tu to dať do servisu no dakujem pekne. Za 2 mesiace mam dovolenku tak to dám do servisu a hádam prídu nato čo to je
