miskomichal
Registrovaný: 13.10.2014
Auto: bmw 316
BMW E46 - rezonovanie interieru pri 2000ot. a zblnkot vody
Piatok, 23. Januára 2015, 16:48
Ahojte, mam problem. Okolo 2000 otacok pocut taku rezonaciu ako keby bol prasknuty vyfuk, ale pri tom nie je. Je jedno ci pridavam alebo uberam. Aj na volnobehu. Mam pocit akoby ten zvuk isiel niekde z palubovky, lebo najintenzivnejsi je ten zvuk niekde pri "fukaroch" ktore su v strede medzi vodicom a spolujazdcom. Neviem vsak ci je pocut tento zvuk aj z vonku ale zvnutra ho pocujem :)
Druha prosba : Pocas jazdy pocut raz za cas pod palubovkou taky zlbnkot prelievajucej sa vody, viete niekto poradit co to je ?
diki moc.
nadro
Registrovaný: 5.11.2011
Auto: BMW E46 320 touring
Re: BMW E46 - rezonovanie interieru pri 2000ot. a zblnkot vo
Piatok, 23. Januára 2015, 23:12
miskomichal napísal:
diki moc.
To rezonovanie mam obcas aj ja a myslim ze to je vymeneny pletenec u výfuku u mna
Dano 0905/571254
____________________
BMW E46 320d touring
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
Bezuch
Registrovaný: 20.11.2013
Auto: Schwarz BMW E46
Sobota, 24. Januára 2015, 23:46
mna by tiez zaujimalo co je ten zblnkot vody . Tiez to raz za cas pocujem
Atavan
Registrovaný: 23.6.2013
Auto: e46 320d
Sobota, 24. Januára 2015, 23:51
ked to pocujes aj na volnobehu tak by nemal byt problem identifikovat odkial ide ten zvuk......
luky93939
Registrovaný: 14.8.2012
Auto: BMW 525d e60 e46ex
Nedeľa, 25. Januára 2015, 11:55
asi nemate zle odvzdusneny chladiaci okruh lebo tam bodla mna nema co zblnkotat
Bezuch
Nedeľa, 25. Januára 2015, 14:17
Mechanik mi to odvzdušnoval a stale to robi,tak že by to spravil zle ? Ten žblnkot to robi možno tak 2-3 sekundy a potom prestane . Hlavne pri naštartovaní a niekedy počas jazdy , ale nespraví to vždy ked idem v aute. Tak jak písal kolega hore, ten žblnkot ako keby ide z pod palubovky
Bezuch
Utorok, 27. Januára 2015, 22:16
Dnes som sa snažil prísť na to čo može sposobovať ten žblnkot. Vždy ked som mal vypnute prudenie vzduchu(vetranie) do auta,žiadny žblnkot a ked som zapol prudenie len na 1 uroven ozval sa žblnkot(prelievanie vody) ktory však prestal tak po 3 sekundach..skusil som to 4 krat po sebe vypnuť/zapnuť a vždy to žblnkalo len ako nahle som zapol vetranie. Neviete čo to može sposobovať ?
miskomichal
Auto: bmw 316
Pondelok, 16. Februára 2015, 16:15
No takze, moj zblnkot odstraneny. Su tam dva odzdusnovaky cez ktore sa to podarilo. Akurat som neprisiel na to, ze obcas mi pri 2000 otackach ked silno sliapnem na plynovy pedal rezonuje nieco v kabine. Ten zvuk akoby isiel zo stredoveho panelu od vetrakov, ale nema to suvis s tym, ci mam zapnuty ventilator alebo nie.
timki
Registrovaný: 10.10.2013
Štvrtok, 9. Apríla 2015, 22:07
To rezonovanie robi aj mne presne tak isto. Prisiel si na to co to je?
cobra777
Registrovaný: 9.4.2015
Auto: E46 316 TI COMPACT
Piatok, 10. Apríla 2015, 18:34
ten žblnkot spôsobuje ventil na kureni, mne to niekedy robilo na passate
