Imi
Registrovaný: 23.8.2012
E46 Budíky - ručičky
Pondelok, 19. Januára 2015, 17:25
Zdravim,
ako vytiahnut rucicky z budikov tak, ze ked ich vlozim naspat aby to fungovalo tak ako to ma. Tj. aby neboli rozlietane hore-dole.
Popripade cim nafarbit rucicky aby boli cervene a nie biele. Vdaka za odpoved.
Falcon
Registrovaný: 28.1.2014
Auto: E38
Re: E46 Budíky - ručičky
Pondelok, 19. Januára 2015, 17:53
Ak ti ide len o ručičky, tak ich vôbec nemusíš dávať dole. Kúp si modelársku farbu, nejakú peknú červenú, drobný štětec a triafaj sa :)
Druhý spôsob, ála zahraničné fóra (občas tam vznikajú že inakšie perly...), je vziať to na prasa červenou fixkou :-& ehm...
PS: Ani na chvíľu neuvažuj o laku na nehty [-X
E38 730dA Orientblau
LED Pornlichtpaket
- DRL denné svietenie LED krúžkami V3 s automat. stlmením a welcome/fadeoutom
- opravy jednotiek, rádiomodulov, ABS, pixelov a ďalších
- Ambient Licht na mieru, biele budíky M style
- tel. +420 777 399 877
Imi
Pondelok, 19. Januára 2015, 17:54
Bohuzial rucicky musim dat dole lebo potrebujem vymenit plastovy diel na nastavovanie km, hodin a pod. Takze mozem zamalovat rucicky cervenou centrofixou? Z ktorej strany? zo spodnej tj. tam kde je biely pas?
Falcon
Auto: E38
Pondelok, 19. Januára 2015, 18:59
Zamaľuj ich z tej strany, na ktorú sa pozeráš - zospodu to nebude mať efekt :wink: A použi alkoholovú fixu, nech si to nezotrieš pri manipulácii.
Biela farba je na E46 ručičkách zvrchu, podobne ako na príbuzných radoch BMW z tej doby. Zospoda boli farbené až E60/E90 apod.
LED Pornlichtpaket
Imi
Pondelok, 19. Januára 2015, 19:04
Falcon napísal:
Ako sa pozeram tak sa pozeram ale biela farba na rucickach je zospodu a ta presvita na vrch O:) . Takze to zafarbim len z vrchu. Popripade ak to zafarbim zo spodu aj z vrchu?
Nahodou, ako rucicky vybrat a ulozit ich tak ako by mali byt nevies?
januar
Registrovaný: 18.9.2007
Auto: e90 320i
Pondelok, 19. Januára 2015, 19:38
pockaj na E46 JE BIELA z hora aj dola. Ja som to striekol cervenou farbou co som mal na brzdice a pod to som dal biele budiky
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Pondelok, 19. Januára 2015, 22:30
oficialne sa zbrusi biela a namiesto nej sa nastrieka oranzova respektive cerevna... rucicky v pohode das dole tak ze ich vykrutis pokial pojdu same do lavej strany, lepiacou paskou ktora nenechava bordel si zaznac kde rucicka bola, zober si servitok a vidlicku, jemne rucicku podpac
Imi
Utorok, 20. Januára 2015, 11:41
Ok, rucicky som zhodil, spravil vsetko co som mal, dal som ich do BC a zalozil. Lenze ked nastartujem tak mi velmi pomaly ukazuje rychlost ktorou idem. Nie je to tak zive ako pri otackach. Co sa s tym mohlo stat? Ostatne je v poriadku (az na par nepresnosti teploty, ktoru manualne opravim ,kedze je rucicka zle posunuta).
ice.blade
Utorok, 20. Januára 2015, 12:28
pomaly znamena co? ides 80 dupnes na brzdu a rucicka stoji na mieste? :D skus ju jemne podvihnut... sem tam ak ju moc zatlacis tak drhne
januar
Auto: e90 320i
Utorok, 20. Januára 2015, 12:57
tak tak ako hovori blade ak vela pritlacis na rucicku tak sa bude zasekavat a pojde ty pomaly takze ju trosku nazdvihni a vyskusaj si ten budikov a uvidis ako ty pojde. pri tomto teste sa da aj nastavit poloha
Imi
Utorok, 20. Januára 2015, 13:14
Pri teste ide krasne plynulo s ostatnymi. Inac ide tsk pomaly ze pokial z 0 na 50 pridam tak ona je len na 40ke.
Imi
Utorok, 20. Januára 2015, 16:59
Jednoznacne. Podla mna je chyba asi v osadeni ruciciek... :( musim to esteraz odkontrolovat
Falcon
Auto: E38
Utorok, 20. Januára 2015, 17:06
Mohol si si aj zľahka vyosiť hriadeľku.
LED Pornlichtpaket
Imi
Utorok, 20. Januára 2015, 17:43
Snad to nie je to... Da sa to nejako opravit? Skusim sa s tym este cez vikend vyhrat a pootacat rucicky, dufam, ze to bude v tom...
